Нет.
жаль
у меня болит зуб. к стаоматологу не пойду, очередь. поможет ли новая зубная паста? :)
ну хотябы елм327 подключите. но лучче пп2000
зубная паста поможет,если постоянно чистить), а если не чистить то ни какой стоматолог не поможет
Добрый вечер.очень прошу инфо помощи.скоро голову сломаю.объездились всевозможные сто в том числе официалы и никто конкретно ничего сказать не может.все отправляют друг к другу.догадываться остается самим.
Суть в чём:пежо 307 2003г акпп. ошибка avtomatic gear faul. Выбивает 4ю скорость ,удар и поднимются обороты.приехали менять соленоиды и масло.подключились к компьютеру.ошибка по соленоидам не выдаётся.выскочила единственная ошибка по распределению давления масла.завели машину с подключеным компом n d давление прыгает от 1до 3.2 . Вчём все таки дело?как устранять
никто ничего сказать не может.нет толковых мастеров.
Еще ошибка правый передний abs.т.к. коробка скорость с него считывает может есть связь?
Спасибо за ответ
чини абс и скрины с давлением на d и r в студию. а то так и будете гадать
Спасибо
Да завтра займусь abs
А что скрины?там цифры покащывало и всё.на сервисе подключали к компьютеру и при переключении на d r n диапазон прыжков давления от 1 до 3.так сказал компьютерщик,скринов не делали.
Сколько перечиталось форум в 80-90% случаев проблема в клапанах.из прочитанного один из них отвечает за давление.
Если комп не дал ошибку об этом клапане это не в нём проблема
Или проблема с давлением это как раз проблема с клапаном и есть?
Или датчик давления?или просто неправильный уровень масла?
Реально никто ничего нам так и не сказал конкретного.догадываться самим
1. чини абс.
2. выставь правильный уровень масла.
3. подцепить сканер и посмотреть ошибки.
4. сделать скрины давления на d и r.
Спасибо,в общем абс потом уровень масла,потом компьютер-понятно.спасибо))
Самое смешное,что и уровень масла никто проверить не может толком никто .буду продолжать поиски сто
Поделюсь своим опытом по этой коробке. На тему менять ли масло.
Завладел машиной на пробеге 70 тысяч.
Ближе к сотне задумался о замене.
Сменил хитропопую жидкость на обычный дексрон.
Сначала были следы износа фрикционов в масле. Постепенно с каждой частичной заменой переключения все лучше и и плавнее. В итоге перешёл на частичную вместе с заменой моторного масла.
И ещё в гущу моих сомнений выдалась переборка и промывка гидроблока на фольксе, где я сам лично смывал серьёзные остатки фрикционов с каналов и клапанов. При том что фрикционы ещё живые
После этого перерыл сервис бокс на момент регламента замены масла в Al4, его там нет.
Ну что ж, ездите на исходном масле пока не получите вопросы по плохим переключениям в лучшем случае
А и ещё момент температуры, я не предполагал что в районе 100 град, вроде тепло обменник стоит... А это тоже деградация масла
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Ребята подскажите с чего начать, авто поставила жена на стоянку через пару дней я хотел перегнать но на дисплее аварийный режим коробки, селектор ни куда не переключается, диагностика показала нет связи с эбу, предохранители целые авто 2002г.в.
Изменено пользователем vovaor
Аккумулятор зарядите,а лучше замените и затем занимайтесь проблемой
Фигня непонятная. Коробка AL4. На не полностью прогретом двигателе сильно толкает на 3 передачу и встает в аварийный режим (ни вниз ни вверх не переключает пока не заглушишь). При этом мгновенно температура двигателя которая была 1 деление в момент удара становится 3 деления, опять же пока не заглушишь и заново не заведешь. Летом была такая ерунда с коробкой, правда с температурой связь не замечал, поменяли клапан какой-то - прошел месяц опять заблокировалась, поменяли второй клапан тоже на улучшенную (обновленную) версию. Еще месяц ездил и вот опять
а как акум связан с АКПП, авто заводится нормально
За аккамулятором два блока один двигателя с трема разъёмами а второй очень похож на эбу усилителя руля ,два силовых разема, в эбу коробки же не приходят толстые провода...
этого нет в природе. там из электрики только провода. есть гидросхема, но чем она тебе поможет? начинать надо как у доктора.
1. сбор анамнеза.
2. диагноз.
3. пути лечения.
У меня похожая проблема была: Селектор переключения стоял как вкопанный и горело стоп, абс, подушка водителя и высвечивалась ошибка Breaking system faulty! Подключил диагностический прибор от хендая и показало, что правый датчик абс и рычаг не отвечает! Решил проблему, снял передние датчики абс помыл их и подшипниковую ленту магнитную, она была в солидоле, и между предохранительной коробкой и фарой левой расположена реле, которое я разомкнул и соединил раз 5!
Цена вопроса 0 рублей, а на сто кричали коробку разбирать!
Я подзабыл чтото.
подскок оборотов на первой и при переключении с 3на4ю был в теме?
чего менять?
1. сбор анамнеза.
2. диагноз.
3. пути лечения.
Есть эбу к нему подходит куча проводов должна же быть схема какой куда, даже определить по какому проводу приходит питание по какому обменивается данными с другими эбу, или это такая секретная схемма не может быть что ещё нет(
Нашеееел http://citroen-sto.ru/elementyi-avtomaticheskoy-korobki-al4 может кому полезно будет
