Все доброго дня, Подскажите пожалуйста на панели приборов при пуске двигателя не тухнут лампочки аирбаг и еще рядом какаято, Можно заглушить машину и по новой завести и все пропадает, Компьютер ни чего не показывает, диагностика тоже. У кого была такая проблема?
Лексией пробовал читать? Не может загораться лампочка, а сканер не видит. Или ты сканером elm называешь?
Если рядом это лампа ABS,то так и будет.Разберитесь с ней.
Лексии нет, а уневерсальный сканер не видит ошибку, Завел двигун не тухнут, можно опять заглушить и по новой завести и сразу тухнут
Универсальный ошибки по подушкам не расшифрует. Нужен рр2000 или лексия.
к сожалению нет и неохота три рубля тратить на покупку. Я просто читал гдето на разных машинах разные моменты есть, может где какая кнопка заедает в ремнях безопастности или еще какой секрет есть
У меня такое было при просадке напруги на убитом аккуме, но это было в морозы и двигло реально заводилось с напрягом.
Бывает,что слабое напряжение, а бывает слабый контакт в разъёмах, погляди провода под сиденьями.
проверил под сидениями нет проводов ни каких
