sturmpanztiger Опубликовано 19 апреля, 2015 Опубликовано 19 апреля, 2015 Всем доброго времени суток. Често юзал поиск по форуму, но ничего не нашел. Вообщем у меня 207 пыжик 1.4 робот 88 лс. Собрался я прикупить литые диски, но столкнулся с проблемой выбора. Собственно на 23 вылет (родной для моей машины) выбор небольшой основную массу которого составляет китайская реплика. Но стот изменить в поиске графу вылет на 27 (родной вылет 207 пыжика 1.6), как выбор увеличивается в разы и я без проблем нашел понравившуюся модельку. Выбор пал на диски промо в цвете оберонПосадочный диаметр обода под шину 15" (380,2 мм)Ширина обода под шину 6,5" (165 мм)Количество крепежных отверстий 4 штДиаметр центров крепежных отверстий (PCD) 98; 100; 108; 114,3 ммРасстояние от привалочной плоскости до оси симетрии профиля обода (ЕТ) 27; 29; 39; 40; 44; 45; 46; 48; 50; 52,5ммВообщем вопрос, подойдут ли данные диски или будут задевать?
TitAn1212 Опубликовано 22 апреля, 2015 Опубликовано 22 апреля, 2015 (изменено) У меня установлены Dezent V 6.5Jx15 4x108 ET15 D65.1. Полет нормальный.http://www.megatrack.ru/podbor-diskov/Peugeot--207--2009--1.4i?_bid[151]=1&vmode=1. Изменено 22 апреля, 2015 пользователем TitAn1212
SAtaN Опубликовано 22 апреля, 2015 Опубликовано 22 апреля, 2015 7,00 J16 CH 4-32 с резиной 205-55-16 немного трет внутрь об подкрылки.
