Всем Добрый день!
На сайте я новенький но на пежо 407 езжу давно.
Прошу Вашей помощи:
При остановке загорелась ошибка коробки (PRND)
При этом коробка работает нормально, все переключает отлично. По сути ошибка просто горит. Может пропасть на пару минут но потом появляется снова.
На сервисе неофициальном прочитали сказали что машина думает что она постоянно едет 255 км/ч! Поэтому горит ошибка так как не понимает что ей делать.
Вопрос в следующем кто то советует менять педаль газа мол из за нее такая ситуация, кто то говорит что дело в мозгах и нужно там разбираться. Кто то советует просто почистить педаль газа, однако когда разобрали там все чисто и загрязниться никак не могло ничего!
Подскажите может у кого такое было что делать?
Заранее Спасибо!
Ни разу не было проблем с педалями акселератора на PEUGEOT.Ошибки сканируйте оригинальным сканером и выложите.
Сканировали несколькими сканерами. Один из них выдал ошибку
P1644
- Выключатель принудительного перехода на пониженную передачу
- Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
- Постоянное значение
P1644
Это всего лишь кнопка,влияющая на работу круиз-контроля и ограничителя скорости.И все.Более ни на что не влияет. С АКПП никак не связано!
Но тем не менее горит ошибка которая была когда были проблемы с коробкой. Коробка переключает все отлично. Она просто горит и все
При полностью выжатой педали газа, ошибки стираются и не повторяются вновь. Проблема в педали(потенциометре). Заказал новую.
