добрый день всем! у меня следующая проблема. пежо 307 sw 2004г.в.,1.6, АКПП. При движении стала загораться лампочка ABS, на дисплеи тоже выдает ошибку. все бы ни чего, но через некоторое время выдает ошибку -automatik gear fault. если заглушить и завести снова, все пропадает.
Подскажите пожалуйста, что может быть.
если лампа горит то ошибки есть. может вы путаете лампу АБС с лампой аварийного уровня тормозной жижи или с лампой ручника?
я если честно хз есть такие на приборке или нет
проблема в том, что официалы не нашли ошибки связанные с абс.
плохо искали. ошибка записывется и выявляется прибором, даже если это был минутный глюк. Мне в машине даже универсальным прибором нашли проблему датчика.
нет не путаю, на дисплеи тоже ошибка вылетает абс флаут
у нас вообще возможно официалы пропадут скоро. щас можно многое писать про безруких и т.п. но может кто подскажет, что может быть. вопрос, может ли это быть, из за попадания смазки из под пыльника шруса.? все остальное почистил, промыл и т.п.
Я бы на твоем месте поискал в Архангельске или в области Пыжевода со шнурком РР2000. И спокойненько, в непринужденной обстановке, отыскали бы корень проблемы)))
