Smirnoff Опубликовано 24 апреля, 2015 Опубликовано 24 апреля, 2015 Добрый день!Проблема состоит в том, что сегодня утром хотел поехать на работу на авто, а сигнализация перестала реагировать на брелок, батарейку поменял, но эффекта ноль, ситуация осложнена тем, что личинка на двери то ли сорвана, то ли сломана, что делать, как попасть в авто? Какие есть способы чтобы попасть в авто, вызвать взломщика интересно в последний момент... Спасайте!!!
Smirnoff Опубликовано 24 апреля, 2015 Автор Опубликовано 24 апреля, 2015 похоже настал "последний момент")Мммм 3000 ₽
Smirnoff Опубликовано 24 апреля, 2015 Автор Опубликовано 24 апреля, 2015 Личинку отмачивать растворителем.Личинка как то странно себя ведет, повернуть её просто нереально, как будто забетонирована...
dimon405 Опубликовано 24 апреля, 2015 Опубликовано 24 апреля, 2015 Там смазка густеет до состояния камня. Надо делать инъекции растворителя и она заработает. Ключ должен входить до середины надписи.
sia002 Опубликовано 24 апреля, 2015 Опубликовано 24 апреля, 2015 у меня было подобное, сигналка забыла ключ, замок закис и вдшке не поддался на протяжении 2х дней. Мне помогло то, что комплектация "для лохов"- сзади нет стеклоподъемников электрических, приотогнули дверцу, проволокой крутанули, а дальше оставалось залезть через окно и ключ в зажигание вставить
dimon405 Опубликовано 24 апреля, 2015 Опубликовано 24 апреля, 2015 WD40 не может растворить эту смазку. Пробовал на разобранной личинке.
Smirnoff Опубликовано 24 апреля, 2015 Автор Опубликовано 24 апреля, 2015 WD40 не может растворить эту смазку. Пробовал на разобранной личинке.Т.е. То, что у меня ключ вставляется, но не поварачивает, это все из-за того, что там застыла смазка? Просто когда ключ вставляешь, ключ намертво стоит в одном положении, но повернуть его не получается...
dimon405 Опубликовано 24 апреля, 2015 Опубликовано 24 апреля, 2015 Да, в личинке есть подвижные элементы, которые должны двигаться под действием пружинок.
avaks Опубликовано 24 апреля, 2015 Опубликовано 24 апреля, 2015 У меня было наподобие. Вылетели ВСЕ 4 маленьких моторчика в замках. Так и не понял, почему. Может конфликт сигнализаций (родная + Томогавк). Открыть не мог даже "медвежатник". В итоге залез через заднюю дверь, там вроде один моторчик.
Smirnoff Опубликовано 24 апреля, 2015 Автор Опубликовано 24 апреля, 2015 Всем огромное спасибо за помощь в решении моего вопроса!Вайт спирит решает, час манипуляций и личинка поддалась, проблема была банальна-сдох ключ, второй комплект ключей выручил!!!Всем еще раз спасибо!!!
