Добрый день, механики! Может у кого есть электро схема звукового сигнала? Или кто-то может рассказать как узлы основные идут?
Не работает сигнал, руль скидывал контакты чистил, но порван один из шлейфов, возможно дело в этом. Померял на контактах разъема - там постоянно 12в приходит.
Основные вопросы:
1. Как устроено замыкание цепи для звукового сигнала.
2. Где реле(не щелкает даже при постановке на сигнализацию) .
3. Схемы схемы схемы.
Извините, если слишком сумбурно написал, только из гаража вернулся.
Контакт руля - шлейф - подрулевой переключатель(цифра) - BSI - блок предов под капотом - сигналы.
Дилерским прибором можно сделать тест сигнала и все будет понятно.Но можно и посмотреть сигнал в подрулевом непосредственно от контакта руля,а можно смотреть в BSI.
Проблем бывает несколько:1.Пред.
2.Контакт руля.
3.Шлейф.
4.Контакт сигнала.
5. Сигналы.
я конечно не сильно электрик, но по этой схеме вижу что на масса на корпус идет через ме10А(не совсем понимаю что за обозначение), а плюс через реле в подкапотном блоке. но если у меня напряжение постоянно есть на контакте, то реле в замкнутом состоянии постоянно, при этом нет сигнала(сигнал отдельно проверили с акума - работает)
