rtype Опубликовано 26 апреля, 2015 Опубликовано 26 апреля, 2015 Столкнулся с такой ситуацией, не зависимо от того куда выставляешь обдув, дует всегда в ноги. Ну думаю или сам блок управления климатом глючит или шаговый двигатель умер.Полез разбираться. Двигатель на сигналы реагирует, но потоки воздуха не распределяются.Оказалось что 6 гранный паз на валу регулирующей заслонки треснул и вал двигателя просто в нем прокручивался. Сделал следующее. взял холодную сварку, облепил вал моторчика, дал ей застыть, обточил напильником до нужного размера и конфигурации и все, теперь все работает. 2
Dimkin67 Опубликовано 26 апреля, 2015 Опубликовано 26 апреля, 2015 Вот если-б ты ещё и фоток накидал ,что да как делал, ваще красава был !
rtype Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Опубликовано 27 апреля, 2015 Да чет не сообразил, могу в пояснениях сказать, что моторчик стоит со стороны бардачка, бардачек лучше снять, но можно ограничиться боковой обшивкой центральной консоли и нижней под бардачком. Моторчик отвечающий за перемещение заслонки верхний, нижний отвечает затемпературу
