Всем привет!! У меня пежо 406 1.8 бензин Я еду на скорости включаю нетралку, обороты 1400-1500
Нажимаем тормоз и останавливаюсь(на нетралке). Машина остановилась, через пару секунд обороты падают до 1000.А если стою на горе и отпускаю тормоз обороты снова поднимаются.Подскажите что может быть.
Посмотри эл.двигатель регулировки холостого хода - если на нем (или рядом) есть концевик, скорее всего, его надо чистить.
Или протираются дорожки на потенциометре положения дроссельной заслонки, обычно лечится заменой. Бывает рисуют графитом, подгинают усы контактов, но это не надолго.
Если на тормоз реагирует подобным образом - ищи подсос воздуха в районе вакуумного усилителя - впускного коллектора - соединены трубкой с клапаном.
Изменено пользователем Bacilla
