Нужна помощь. После замены электроклапанов в гидроблоке на новые(pegeot 407 2.0AT AL4 2006г), машина просто вообще не едет ни назад не вперед(даже толчка нет), просто стоит во всех положениях автомата. В положении D иногда какое то жужжание в гидроблоке(мне кажется это электроклапана),сканер не помог, он вообще не видит блок управления AT, предыдущие (замененные) клапана с черными фишками, я так понимаю тоже нового образца(100гц). Клапана менялись т.к на диагностики сообщили, что они под замену. И вообще может кто подскажет где находится блок управления AT, и можно ли его диагностироваться отдельно не везя всю машину.
Там много где можно накосячить при замене. ;)
Колечки теряются под гидроблоком, провода пережимают, выступ в шток не попал, надо разбирать и смотреть.
Сегодня еще раз все перебрал, думаю все таки проблема в активации pp2000, т.к вчера при попытке активировать переходя по ссылке двигатель/коробка передач-калькулятор двигателя-и тут "функция недоступна". Видимо нужна нормальная версия pp2000.
