kiterru2001 Опубликовано 2 мая, 2015 Опубликовано 2 мая, 2015 Доброго времени суток!Недавно появилась проблема - стал перегреваться.Как выяснилось, не корректно работает вентилятор. Сам мотор живой, но крутится постоянно на очень медленной скорости. Никакого переключения скоростей не происходит.У мотора стоит управляющая плата какая-то. Как я понимаю, это для того чтобы управлять им как для охлаждения радиатора двигателя, так и для радиатора крндея.Проверено - питание на щетки подается - на все четыре. На две приличное напряжение идет, на другие две - совсем слабенькое.Не знаю уже что и смотреть.Аналогов нет, только оригинал от 25т.р., что для меня на данный момент неприемлемо.Есть возможнсть накулибить - поставить другой вентилятор, врезать перед радиатором датчик температуры от волги и запитать через реле, но тогда не будет работать кондей.Может кто подскажет, что делать-то?По какому принципу вентилятор включается для кондея? Может остановиться на этом варианте и подключиться к датчику чтобы и на кондей он срабатывал? Только где он и по какому принципу работает?Что посоветуете?Спасибо!
master1 Опубликовано 2 мая, 2015 Опубликовано 2 мая, 2015 проверь 2 сопротивления ,они стоят спереди радиатора
kiterru2001 Опубликовано 2 мая, 2015 Автор Опубликовано 2 мая, 2015 В том-то и дело, не нашел я там на радиаторе больше ничего...
AlexxxTT Опубликовано 2 мая, 2015 Опубликовано 2 мая, 2015 (изменено) Доброго времени суток!Недавно появилась проблема - стал перегреваться.Как выяснилось, не корректно работает вентилятор. Сам мотор живой, но крутится постоянно на очень медленной скорости. Никакого переключения скоростей не происходит.У мотора стоит управляющая плата какая-то. Как я понимаю, это для того чтобы управлять им как для охлаждения радиатора двигателя, так и для радиатора крндея.Проверено - питание на щетки подается - на все четыре. На две приличное напряжение идет, на другие две - совсем слабенькое.Не знаю уже что и смотреть.Аналогов нет, только оригинал от 25т.р., что для меня на данный момент неприемлемо.Есть возможнсть накулибить - поставить другой вентилятор, врезать перед радиатором датчик температуры от волги и запитать через реле, но тогда не будет работать кондей.Может кто подскажет, что делать-то?По какому принципу вентилятор включается для кондея? Может остановиться на этом варианте и подключиться к датчику чтобы и на кондей он срабатывал? Только где он и по какому принципу работает?Что посоветуете?Спасибо!На щетках напряжение можно померить только разобрав моторчик. Вы измеряете напряжение на разъеме. Там присутствует питание и управляющее напряжение. Нужно снимать моторчик, осмотреть плату. Бывает от химии на дорогах разъедаются дорожки. Наилучший вариант это если просто зависли щетки. У меня так было. Нужно развальцевать мотор со стороны платы, почистить там все и при необходимости заменить щетки.Накулибить не получится!!! Сия плата подключена к BSI.Можно еще и его спалить. Изменено 2 мая, 2015 пользователем AlexxxTT
kiterru2001 Опубликовано 3 мая, 2015 Автор Опубликовано 3 мая, 2015 Моторчик разобрал. Потому и говорил про напряжение на щетках, а не на разъеме.Плата была в одном месте треснувшая - дорожку пропаяли. 2 щетки были зависшие - разработали.Т.е. по идее, должно работать, а не хочет(((Подскажите, как должен работать вентилятор? В какой момент какая скорость должна включаться?До разборки у меня всё время крутился еле-еле... Т.е. даже не первая скорость... Скорость была около 2-х оборотов в секунду. Крутиться начинал сразу как заведешь.
kiterru2001 Опубликовано 3 мая, 2015 Автор Опубликовано 3 мая, 2015 Если кто-то может, ткните пальцем на картинке, где эти сопротивления перед радиатором и где реле переключения?Не нашел ничего из этого(((
AlexxxTT Опубликовано 4 мая, 2015 Опубликовано 4 мая, 2015 Нет у вас сопротивлений. С компьютета приходит сигнал управления частотой вращения. А плата управляет мотором. Скорее всего дело в плате...
Сергей_607 Опубликовано 5 мая, 2015 Опубликовано 5 мая, 2015 Если кто-то может, ткните пальцем на картинке, где эти сопротивления перед радиатором и где реле переключения?Не нашел ничего из этого(((На рестайле их просто нет.
kiterru2001 Опубликовано 5 мая, 2015 Автор Опубликовано 5 мая, 2015 Спасибо всем за советы. Понял что надо просто менять вентилятор(
Opsik Опубликовано 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 Ребят, а ктонибудь сталкивался с тем что вентилятор когда начинает молотить на высокой скорости начинает издавать писк, иногда тихонько, иногда давольно громко. Может его чем смазать можно? или все кранты ему?
Сергей_607 Опубликовано 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 Ну скрип скорее всего действительно из моторчика, от жары возможно вся смазка потеряла свои свойства. Хотя у меня как то вентилятор плохо был затянут и при пуске в резинках от вибрации поскрипывал.
Opsik Опубликовано 11 мая, 2015 Опубликовано 11 мая, 2015 Ну скрип скорее всего действительно из моторчика, от жары возможно вся смазка потеряла свои свойства. Хотя у меня как то вентилятор плохо был затянут и при пуске в резинках от вибрации поскрипывал. Тами именно свист, высокочастотный) как тормоза скрипят примерно
