wandet Опубликовано 3 июня, 2011 Опубликовано 3 июня, 2011 БК ошибок не выдает, при разгоне медленно набирает скорость, и из выхлопной трубы валит черный дым.произошло после замены масла через 1000 км.(менял у дилера). мне кажется что не работает турбина,но очень не хочется в это верить. может кто то сталкивался с такой проблемой-подскажите. поменял фильтра, не помогло.
wandet Опубликовано 4 июня, 2011 Автор Опубликовано 4 июня, 2011 просто лопнул патрубок от выхлопной к турбине, и сосет воздух! цены, если интересно: патрубок (код 0382аs) - 1341р., турбина (0375к8) -62650р., catalyseur tr p (1731ka) -37583 p., FAP OCTO SQUARE (1731ke) - 38133p. p.s.- при виде таких цифр, чуть с ума не сошел!
icechieff Опубликовано 5 июня, 2011 Опубликовано 5 июня, 2011 ну на некоторые оригинальные запчасти ценник бывает - писец... самое простое найти "неоригинал", в идеале - того же производителя, что и пежо в свои коробки раскладывает)
wandet Опубликовано 5 июня, 2011 Автор Опубликовано 5 июня, 2011 патрубок найти не могу, нет на центральном складе! обьясняют тем, что в россию такой комплектации пежо не поставлялись! заказ от месяца до полтара! решил сделать проще, разрезать патрубок, подобрать трубу по диаметру, и стянуть хомутами! ну а потом поставить нормальный, а может и так оставлю! посмотрим в процессе.
icechieff Опубликовано 5 июня, 2011 Опубликовано 5 июня, 2011 ну и что что нет на складе, пусть из франции везут) или можно и правда придумать... только смотри чтоб он крепкий был, и давление какое-никакое держал...
