Подскажите как правильно поменять самому лампы ходового света. Фары галоген.
5008 2013г
Зря!
На автомобилях PSA слабое место - "стрекоза"
Подрулевой блок поворотников+стеклоочистителей стоит около 900 евреев.
Ремонтировать его крайне хлопотно и ненадежно.
Отключив ДХО, будешь вынужден постоянно включать/выключать фары взамен ДХО и срок службы стрекозы резко уменьшается.
Не всегда, зависит от многих условий...
Зря!
Откуда у вас токая информация????
Проблемы в своем большинстве закончились после рестайлинга 307 и смены производителя.
На собственном опыте Пежо 807.
производитель стрекозы был Бош.
Год авто какой?
не встречал такого производителя стрекозы у PEUGEOT да еще и с проблемами.
VF3EB4HWG13186815 2004г
Сперва перетерлись дорожки на гибкой плате втулки габаритов/фар (слева), напаивал оловом.
Потом сломался усик правой кнопки, опять напаивал обломок.
По EXISTу в то время был восстановленный подрулевой переключатель БОШ с ценником около 900Евро и сроком постаки около 2-х недель.
5008 2013г
Эти лампочки вынимаются вместе с "патроном" при полуобороте. Подход прямо снизу, из под блока фар. Но нужен ключ в форме звездочки, размера не помню, но не маленкий.
спасибо.
5008 2013г
Сам столкнулся с такой же проблемой.... Бампер снимать не нужно,патрон с лампой ввинчивается в фару.... звёздочка 40 или 45.....можно зеркальчем посмотреть для точности...
Вынимаем патрон с лампой.(она демонтируется из патрона....) и..... ставим LED и забываем.. вот ссыль на лампы с Али,сам так сделал.
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-6W-Lampada-led-5733-SMD-G4-led-corn-light-bulb-DC-12V-Chandelier-spotlight-12leds/32709611731.html?spm=2114.13010608.0.0.CYGlxy
