Николай Г Опубликовано 10 мая, 2015 Опубликовано 10 мая, 2015 Всем привет! Помогите разобраться с разъёмом управления реле 1308ср. перегорел термо предохранитель его заменили нашли выгоревший провод с 3 контакта его спаяли проверили предохранители все целы. Греем авто включения вентилятора нет.Открыт большой циркуляционный круг. Замыкаем контакты 3-2 включается первая скорость вентилятора контакты 3-1 вторая включается.Нужна информация на каком контакте из 4-х что должно звонится ? Где постоянный плюс где управление где что? Заранее спасибо.
Николай Г Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Опубликовано 13 мая, 2015 Всем привет! Отключил фазёр выхлопа вентилятор включился от датчика температуры не включается на приборке показания температуры совпадают с показаниями сканера. Специ помогите разобратся!
