Роберт Опубликовано 11 мая, 2015 Опубликовано 11 мая, 2015 В общем такая история. Начал менять масло, слил, поставил новые фильтра: воздуха, салона, масла, всё закрутил (крышку масляного фильтра, сливную картера - в этом уверен)Двигатель сухой, защита чистая всё ок. Завожу. Всё нормально работает - выезжаю из гаража, лужа масла под двигателем.... Раскрутил защиту весь двигатель в масле!!! Но течь не из сливной картера и не от фильтра, пролить мимо заливной не мог! Там всё чисто! Начал искать откуда течь, за двигателем сверху струится масло моторное... Я в шоке просто. Подскажите пожалуйста, откуда и из-за чего могло так получиться???
dimanoid Опубликовано 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 если раньше не текло а сейчас потекло, то вспоминай что снимал и откручивал. коробка автомат? 1
Роберт Опубликовано 24 июля, 2015 Автор Опубликовано 24 июля, 2015 если раньше не текло а сейчас потекло, то вспоминай что снимал и откручивал. коробка автомат?Спасиб, разобрался, закрутил масляный фильтр со смещением, видимо от него под давление и расплескало, закрутил заново - проездил км 200 - мотор сухой.
