gkc39 Опубликовано 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 Ребята такая проблема. Авто Пыж 307 1.6 NFU автомат пробег 105000 (по спидометру) при движении по трассе с постоянной скоростью начинает дергаться как будто пропуски зажигания и после запуска двигателя иногда плавают обороты пока не погазуешь, потом выравниваются. Ошибок нет. Катушка зажигания меняна 1000км. (на старой так же было но не столь ощутимо).
dimon405 Опубликовано 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 Зазор свечей проверяй, похоже на слишком маленький.
gkc39 Опубликовано 12 мая, 2015 Автор Опубликовано 12 мая, 2015 Свечи менял оригинал брал. Да и дергается не всегда. На старых свечах зазор был больше но там хз что стояло пропуски тоже были. Грешил на катушку но после она здохла и была поменяна.
dimon405 Опубликовано 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 Вариантов не много. Или пульсирует топливо в магистрали-замер давления поможет, или перебои с искрой. Может катушка бракованная попалась, может разьём искрит.
dimanoid Опубликовано 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 надо посмотреть что показывает первая лямбда вовремя этой котовасии если лень, то отключить её и покатайся 1
gkc39 Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Опубликовано 13 мая, 2015 а как смотреть и что должна она показывать!? Максимум из диагностического оборудования у меня это тестер и еще есть obd elm327 bluetooth сканер
volk1999043 Опубликовано 13 июня, 2015 Опубликовано 13 июня, 2015 Всем привет у меня была то же самое не знал что делать загнал к знакомому электрику оказалось неисправность проводки форсунок был кинут провод от процессора на 4 форсунку и все ок.
RASHID Опубликовано 23 июня, 2015 Опубликовано 23 июня, 2015 у меня тоже дергалась.оказалось пробивало свечи через резиновые изоляторы катушки.
