AleX182 Опубликовано 4 июня, 2011 Опубликовано 4 июня, 2011 Ребят, может кто знает и может помочь советом. У меня пыжик 307сс 2006 года с автоматом 2 литра, у меня есть пару проблем с которыми не пойму что делать: 1. Завел авто, включил драйв и машина начинает как будто глохнуть, еле тянет, секунд 5 и потом все ок.2. Не горят задние светодиодные габариты, стопаки при этом работают и все остальные лампы. Я что делал, я разобрал весь зад, все проверил, все кабеля целые. После чего я вынул все коннекторы, включил свет на габариты и вставил коннекторы обратно, все светит. Если я выключу и включу свет снова, габариты моргнут два раза и вырубятся. Я так думаю что проблема с блоком света, других вариантов не приходит в голову. Есть мнения? И где этот блок света находиться?3. При включении драйва коробка из под машины так звучит как будто КЗ жестокое -).. это так всегда или я такой особенный? Буду рад любому совету.
icechieff Опубликовано 4 июня, 2011 Опубликовано 4 июня, 2011 Может коротит по типу этого: http://peugeot-lab....orum/topic/348/ А при чем тут блок света? Либо включает, либо нет. Похоже на проводку у разъема. пункт 3 - вообще не понял.
AleX182 Опубликовано 5 июня, 2011 Автор Опубликовано 5 июня, 2011 Если коротило бы, то тогда и при вставке коннекторов обратно свет бы загорался и гас, а тут не так.Я вынимал по очереди проводку из каждого разъема, потом вместе все.. тут что-то с головой. По третьему пункту еще раз: при включении передачи драйв, из под машины слышны звуки довольно громко, как будто сильно нагревается блок ксенона только громче... звук от коробки идет.
icechieff Опубликовано 5 июня, 2011 Опубликовано 5 июня, 2011 а какая связь блока, и разъема тогда???в коробе электрики почти нет. так что шуметь может только механика. P.S. интересно, а как звучит блок ксенона при НАГРЕВЕ?))
helicopter Опубликовано 6 июня, 2011 Опубликовано 6 июня, 2011 Шум в коробке на всех передачах или нет???
AleX182 Опубликовано 6 июня, 2011 Автор Опубликовано 6 июня, 2011 Ребят, вопрос про фары это одно, про коробку это другое -).. Блок света как раз и занимается тем, что включает и выключает свет, он регулирует включение света и его не включения в случаях не поладок. Поэтому я на него и грешу, так как проводку всю проверил. А звук от коробки я слышку только при включении на малой скорости, далее уже его не слышно, так как уличный звук все заглушает -).
icechieff Опубликовано 6 июня, 2011 Опубликовано 6 июня, 2011 хочешь нормальных ответов - не создавай одну тему с разными вопросами...
helicopter Опубликовано 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 похоже что хана ГТ у меня тоже похожий звук был такой противный как сверчок
AleX182 Опубликовано 7 июня, 2011 Автор Опубликовано 7 июня, 2011 похоже что хана ГТ у меня тоже похожий звук был такой противный как сверчок И во что стало лечени?
helicopter Опубликовано 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 замена гидротрансформатора 15 тыров ГТ +работа снять поставить короб
