Smirnoff Опубликовано 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 Всем доброго дня!Заметил запах в салоне, начал искать и оказалось что с педали сцепления течет жидкость, подскажите откуда и насколько критично?
dimanoid Опубликовано 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 если с обратной стороны моторного щита на педали сцепления есть бачок с жидкостью, то оттуда а когда все вытечет, перестанет работать сцепление, а если хапнет воздуха, то придётся прокачивать
сибиряк Опубликовано 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 если с обратной стороны моторного щита на педали сцепления есть бачок с жидкостью, то оттуда а когда все вытечет, перестанет работать сцепление, а если хапнет воздуха, то придётся прокачивать С обратной стороны бачок по любому есть,только он выше на вакумнеке на главном тормозном целиндре,и с него уже идёт трубка на главный сцепления,который в свою очередь и работает с педалью.Походу просто манжет уже не держит.Аккумулятор снять и всё будет видно,что бы не гадать.
