Доброго всем времени суток! Кто сталкивался с проблемой ограничения оборотов на двигателе KFW 1,4 TU3JP бензин, а именно изначально около 4 месяцев назад при наборе свыше 1500 оборотов авто начинает очень сильно дергаться и пытается заглохнуть (обороты в этот момент прыгают от 1500 до 800). Дальше хуже - через месяц, а то и два для запуска ДВС необходимо было мучеть стартер около 10 минут (причем и та проблема и эта произошли внезапно). На данный момент авто заводится только с помощью эфира, и уменьшения подачи воздуха. Для решения данной проблемы делалось следующее:
1. Диагностика авто у 5 разных людей ( 2 асцелогроха) - ответ " а хрен его знает, мы такое в первый раз видим...."
2. Замер компрессии - на всех от 12 до 13
3. Замена и перепрограммирование ЭБУ - без результатно
4. замена свечей, дроссельной заслонки, катушки зажигания.
5. Проверка ВСЕХ датчиков ( ВСЕ работают), проверка меток ГРМ (в том числе снятие шкивов для проверки шпонок).
P.S. При все при этом авто может иногда при подносить подарки, а именно развитие оборотов до 2500 и запуск с 1-3 раза ( но очень редко). Последний раз обороты выше 1000 не поднялись ( для понимания слов "не поднялись", опешу по другому - когда стрелка тахометра доходит до 1000 оборотов она как и двигатель сбрасывают обороты где то на половины и в последнее время сразу глохнет). Я буду очень признателен полезным советам заранее БЛАГОДАРЮ!!!!!!!!
КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР КАК ПОЖИВАЕТ?
Верхний кислородник выкрутите и заводите.Работает?
Показания датчика давления воздуха при работе мотора каковы?
Давление топлива Всегда 3,5! воздух ни где не подсасывает! верхний люмда выкручивал и заводил, без изменений! а по поводу показаний датчика давления воздуха при работе мотора опишусь чуть позже.
воздушный фильтр наверно проверяли?) лучше патрубок снять для проверки..
без фильтра и патрубков!!!!!! проблема остаётся!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем Олег_1989
Да ладно)))
А если на самом дели, мысли есть какие то???
Где делить?
Мужик, заканчивай уже, я сдохну от смеха)))
тема закрыта!!!!!!!!!! спасибо всем за помощь!!! )))) проблему устранил самостоятельна. будут вопросы пишете помогу!
Напишет тебе лет через 10 такой же страдалец, ты и не вспомнишь что было. Пиши сразу в чем было дело.
у бывшего владельца - как оказалось выкипал АКБ. И изоляция в жгуте пришла в негодность, а имена на датчике колен вала - 78 кОМ ( должна быть между проводов бесконечность). так же восстановление провода на датчике детонации, положения дроссельной заслонки и датчик скорости.
