Alexey607 Опубликовано 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 Доброго времени суток всем! Кто нибудь сталкивался с генератором на 2,2HDI? Снял его, заодно решил подшипники в нём поменять а на торце шкива нет гайки крепления как обычно а какие то шлицы. Причём в одну сторону шкив крутиться вместе с якорем а в другую (если отверткой придержать крыльчатку охлаждения) только один шкив.И как его снять с вала?
dmitriy60 Опубликовано 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 для этого имеется специальная многогранная звездочка(головка),она вставляется в шкив и если имеется гайковерт очень легко снимается.
Alexey607 Опубликовано 21 мая, 2015 Автор Опубликовано 21 мая, 2015 О ' кей. Спасибо. Разобрался пока ответов ждал. Съездил в ремонт стартеров и генераторов там сняли.
