Мартын Опубликовано 26 декабря, 2015 Опубликовано 26 декабря, 2015 но Stall test действительно 200-300 оборотов не добирает.Клапан этот сраный чинится?А где вы эту норму то увидели.Я ее у PSA не встречал вообще.
лисичкин Опубликовано 26 декабря, 2015 Опубликовано 26 декабря, 2015 тоже этот клапан мозг постоянно имеет.уже все трубки поменял,а все равно что то не такон вообще разбирается,как его починить или где купить новый,
Мартын Опубликовано 26 декабря, 2015 Опубликовано 26 декабря, 2015 тоже этот клапан мозг постоянно имеет.уже все трубки поменял,а все равно что то не такон вообще разбирается,как его починить или где купить новый, Где вы на этом фото видите клапан?Его здесь нет
Ох_ее_мать Опубликовано 26 декабря, 2015 Автор Опубликовано 26 декабря, 2015 тоже этот клапан мозг постоянно имеет.уже все трубки поменял,а все равно что то не такон вообще разбирается,как его починить или где купить новый, не пойму что на фотке.это вроде не он.А где вы эту норму то увидели.Я ее у PSA не встречал вообще.про исходник сталл теста не знаю . но у машины действительно падает угол зажигания при разгоне. свечи зажигание катушки все поменяно а все равно.
Мартын Опубликовано 26 декабря, 2015 Опубликовано 26 декабря, 2015 не пойму что на фотке.это вроде не он.про исходник сталл теста не знаю . но у машины действительно падает угол зажигания при разгоне. свечи зажигание катушки все поменяно а все равно.На фото мало отстойник системы вентиляции картерных газов.Метки ГРМ смотрели?На вопрос в личке ответить сможете?
Ох_ее_мать Опубликовано 26 декабря, 2015 Автор Опубликовано 26 декабря, 2015 На фото мало отстойник системы вентиляции картерных газов.Метки ГРМ смотрели?На вопрос в личке ответить сможете?отвечу без проблем.метки сверяли.свечи новыекатушки исправныефорсунки чистыесальнии форсунок поменяныподсосы изолированы
АлексейR Опубликовано 26 декабря, 2015 Опубликовано 26 декабря, 2015 Угол зажигания при разгоне должен падать, там идёт коррекция по датчику детонации и угол снижается. Вопрос только в допусках ли
icechieff Опубликовано 26 декабря, 2015 Опубликовано 26 декабря, 2015 А где вы эту норму то увидели.Я ее у PSA не встречал вообще.для 4HP20 у ZF есть данные.https://peugeot-lab.net/forum/topic/265/
serzh1980 Опубликовано 28 декабря, 2015 Опубликовано 28 декабря, 2015 Подниму тему.Сейчас отдал тысячу долларов на ремонт коробки..А проблема то не ушла.ремонтированая коробка не проходит долго. В общем подозрение на клапанЭлектроклапан Изменяемой Системы Распределениятем более по нему есть ошибка иногда. Это можно починить или только замена клапана целиком?Наверное имелось в виду электромагнитный клапан изменения фаз газораспределения? Помой его - да тест можено сделать софтом PP2000 - тут почитай ещё. https://peugeot-lab.net/forum/topic/12332/А вообще проверить можно его оч. просто.. Откл. клапан - заводим авто.. ждем пока прогреется и обороты выйдут на стандартные ХХ - подключеи разьем клапана - обороты резко упадут, потом выровнятся. Ну у меня так реагирует. Или снимать и питание подавать.. см. видео в теме по ссылке выше.
Ох_ее_мать Опубликовано 29 декабря, 2015 Автор Опубликовано 29 декабря, 2015 Ребят а проблема во втором акуме тот что сзади не может быть?он полудохлый у меня.
Ох_ее_мать Опубликовано 29 декабря, 2015 Автор Опубликовано 29 декабря, 2015 позвонил только что механик сказал что таки сделали. сказал что напряжения в системе не хватало или чтото типа того заменили второй акум и теперь говорит все хорошо.завтра проверю.реально дохлый второй акум может мешать двиглу-эбу-коробку работать?
Сергей_607 Опубликовано 30 декабря, 2015 Опубликовано 30 декабря, 2015 Я думаю бред. К тому же не проблема убрать галочку в BSI о присутствии второй батарейки ( Называется опция "Сдвоенная АКБ") и проверить без затрат.
Ох_ее_мать Опубликовано 30 декабря, 2015 Автор Опубликовано 30 декабря, 2015 В общем забрал я авто.Коробку починили, однако с драйва на заднюю не встает, просто мигает Р. Со стоянки на задняю встает ок - ну это недороботка коробочника, это я думаю поправят.Двигатель стал более отзывчивый но все равно, можности нужной не выдает, мелкая дрожь осталась. хз куда уже теперь копать.
Ох_ее_мать Опубликовано 3 января, 2016 Автор Опубликовано 3 января, 2016 Ребят апну тему.При скорости выше 90-100 мотор начинает колбасить при ускорении.Это симтом чего?
serzh1980 Опубликовано 3 января, 2016 Опубликовано 3 января, 2016 Двигатель? Я подозреваю что все же привода. Скорее всего правый. А по поводу видимости p r d это похоже на многофункциональный переключатель. Он за положение акпп отвечает. Может его неправильно на вал одели- или ему капз..дец А по поводу видимости p r d это похоже на многофункциональный переключатель. Он за положение акпп отвечает. Может его неправильно на вал одели- или ему капз..дец
Ох_ее_мать Опубликовано 3 января, 2016 Автор Опубликовано 3 января, 2016 да двигатель. от бензина зависит, на одной заправке на 90 начинает двиг потряхивать, после другой на 130.
Ох_ее_мать Опубликовано 3 января, 2016 Автор Опубликовано 3 января, 2016 подскажите как создать тему!https://peugeot-lab.net/forum/index.php?app=forums&module=post§ion=post&do=new_post&f=3перейди по ссылке
Ох_ее_мать Опубликовано 3 января, 2016 Автор Опубликовано 3 января, 2016 ребят если машина не прогрета, скажем 10 минут грел на паркинге в -15. то вот я еду и если даю газа то на 2к оборотов начинает гудеть под ногами. чем больше газа даю тем сильнее гул. на прогретой не встречается.что это?
serzh1980 Опубликовано 4 января, 2016 Опубликовано 4 января, 2016 Чую что-то со смесью(беднит или перелив) , компрессией .. или лямбдами.. и как вариант метки грм неправильные.
Ох_ее_мать Опубликовано 4 января, 2016 Автор Опубликовано 4 января, 2016 эхехехехех, спасибо за ответы Серж.
антон59 Опубликовано 8 января, 2016 Опубликовано 8 января, 2016 В общем забрал я авто.Коробку починили, однако с драйва на заднюю не встает, просто мигает Р. Со стоянки на задняю встает ок - ну это недороботка коробочника, это я думаю поправят.Двигатель стал более отзывчивый но все равно, можности нужной не выдает, мелкая дрожь осталась. хз куда уже теперь копать.По коробке может быть просто тросик плохо настроили. Под воздушным фильтром Была похожая проблема, с d на r горел паркинг и не включалась задняя с p все норм. Когда коробку снимали, сломали крепеж который идёт к рычагу у АКПП, под воздушным находиться, затенул все пластмасовыми хомутами и норрм. И так же там крепеж настраивается 1
Ох_ее_мать Опубликовано 26 января, 2016 Автор Опубликовано 26 января, 2016 В общем подозрение падает на МАФ (ДМРВ) сенсор и TPS(датчик дрочеля).Ошибок нет. Что поменять в перую очередь?
Мартын Опубликовано 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 В общем подозрение падает на МАФ (ДМРВ) сенсор и TPS(датчик дрочеля).Ошибок нет. Что поменять в перую очередь?А проблема то в чем? Выше я так и не понял,что беспокоит.
Ох_ее_мать Опубликовано 27 января, 2016 Автор Опубликовано 27 января, 2016 А проблема то в чем? Выше я так и не понял,что беспокоит.машина кажется слишком тяжелой для своего обьема (3л)
