проблема примерно как у автора
1. сканер блока абс не видит
2.спидометр скорость не показывает
3.коробка тупит!
Уважаемые форумчане нужна помощь по ремонту !!! на блоке ABS номера 0265800406 и 9663345480 у кого есть опыт в ремонте прошу помощи!!!
3.коробка тупит!
Замена
Блок абс заменил, все ошибки пропали включая ошибки пропуска зажигаия и ошибка подушки безопасности, в общем если сгорает блок абс у вас загарается вся гирлянда и машина не едет и спидометр не работает, меняем блок абс и все путем;)
Блок абс заменил, все ошибки пропали включая ошибки пропуска зажигаия и ошибка подушки безопасности, в общем если сгорает блок абс у вас загарается вся гирлянда и машина не едет и спидометр не работает, меняем блок абс и все путем ;)
Так и написал
