Здравствуйте! Автомобиль 307, 2.0, автомат. Проблема следующая. Печка и кондиционер очень плохо работают. Точнее воздух горячий (печка), но очень слабо дует, с кондером так же, воздух холодный но дует слабо. На максимальных оборотах шума много, а поток воздуха слабый. Прежний хозяин ездил без салонного фильтра. Думаю что причина в этом. Подскажите что и где прочистить. Спасибо!
Радиаторы чистить.
А если включить рециркуляцию как дует?
А вы уверены в том, что фильтр салона не стоит? Проверяли?
да уверен. пустой бокс под фильтр.
Радиаторы чистить.
если включить рециркуляцию становится больше шума, а воздуха больше не становится.
Радиаторы чистить.
И как чистить подскажите?
проблема с заслонкой, там где фильтр, у меня тоже самое, посмотри, когда ты включаешь на маскимум, она у тебя захлопнута, закрыта, рукой её подтолкни она откроется, должна быть посередине, я пока не выяснял почему она соскакивает, но можешь понаблюдать, пускай кто нибудь включит обдув, она не сразу но соскакивает и закрывается, так не должно быть!
