Здравствуйте.У меня ,при наборе скорости,от 70 до 90 идёт вибрация по кузову.Так как на 607 в каталогах нет отдельно ШРУСа,снял свой правый ШРУС,посчитал все шлицы и обмерил весь.Вышло:шлицы снаружи:28,внутри:39,проставка:58мм,граната:100мм.Полазил по каталогам на exist.ru,оказывается такие продаются отдельно(без полуоси и внутреннего ШРУСа) на Пежо 407,двигатель 2,2 HDI 170.Заказал Metteli,цена 2050руб.В понедельник должен прийти.
Очень интересно! а теперь самое важное - 607 рестайл или до рестайл, и акпп или механика?
2001г.в.,3.0л.,АКПП.
Если кому нужна полуось пишите в Личку. Могу привезти на заказ с Белорашки.
Были, но там были без кольца ABS. И нужно скидывать ось чтобы определиться с кол-вом зубцов внешних и внутренних.
Всем Привет . Купил правый приводной вал .Ссылка :http://www.motorprom.ru/rus/parts_catalog/EAI/Driveshaft/T29112A2 .Доставка транспортной компанией до Мурманска - 300 руб. По времени , 5 дней .Дешевле не бывает .
Всем Привет . Купил правый приводной вал .Ссылка :http://www.motorprom...eshaft/T29112A2 .Доставка транспортной компанией до Мурманска - 300 руб. По времени , 5 дней .Дешевле не бывает .
Купил в белорашке за 150 баков + доставка поездом 300 рублей. Вопросы?
greedden дай людям ссылку , где покупал . Пусть тоже дёшево покупают .
Добрый день, опять проблема с правым приводом, год назад менял привод, ставил оригинал(трипоид разбило на внутреннем шрусе), теперь опять правый внутренний кончился. Смазка нормальная, чехол целый. Подскажите, где найти внутренний и на левом приводе подходит наружный? Пробег на машинке 260 т. км.
У меня тоже правый внутренний ШРУС "приехал" (порвалсяпыльник и т.д., при разгоне вибрация по кузову приличная уже). Подскажите кто уже менял номер детали и производителей. Если есть отзывы после замены - буду благодарен.
P.S. Интересует именно ШРУС отдельно, а не весь привод.Забыл совсем, ПЕЖО-407 SW 2.0 дизель АКПП6 (2008 г.).
Изменено пользователем barakuda
"Даже в одном подшипнике нет двух одинаковых шариков". Это я к тому что надежнее брать в сборе. У меня 607 и там три подшипника на гранате, брал оригинал, но б/у (с конструктора) в сборе. После замены проблема ушла. А вообще с данными комплектующими сплошная лотерея. Пусть тебе повезет. :oga:
короче была проблема, да прошла с заменой правого привода в сборе. Делал, пробовал все не помогает. нужно менять.
При наборе скорости от 60 и выше колбасило машину справа. Был отодвинут пыльник - как следствие вытекла смазка и трипод скушал изнутри чашку. Привезли в Брест из Польши полуось в сборе. Цена 250 $.
Дабы не плодить темы напишу тут.
Встал вопрос о замене приводов глаз упал на EAI. Подскажите плиз привода под номерами "T29111A2", "T29112A2" встанут на мой дорестайл трехлитровый? Ценники-то у них вполне гуманные по сравнению с оригиналами.
да, у меня на 3.0 2001 акпп как раз стоят такие привода EAI
левый t29111a2
правый t29112a2
левый t29111a2
правый t29112a2
Благодарю за ответ. Будем брать :)
ПЕЖО 607 год 2002 об 2.2 бинзин правый Внутренней гранат от какой модели подходят
Пожалуйста подскажете
Всем салам ПЕЖО 607 год 2002
2.2 БИНЗИН автомат правый привод внутренней от какой модели подходят подскажете пожалуйста
только от 607 2,2 бензин автомат
Интересует на автомат  ?
