neuwey Опубликовано 26 мая, 2015 Опубликовано 26 мая, 2015 Столкнулся с тем, что после продолжительной стоянки усилитель руля начинает работать только при вращении колес. Нормально ли это???
KOPO6 Опубликовано 26 мая, 2015 Опубликовано 26 мая, 2015 усилитель руля начинает работать только при вращении колес это как? не очень понятно?
neuwey Опубликовано 26 мая, 2015 Автор Опубликовано 26 мая, 2015 это как? не очень понятно?Скажем, утром заводим - ГУР не работает, включаем D или R - не работает, трогаемся с места - включается. -далее работает и на месте и на P.
Мартын Опубликовано 26 мая, 2015 Опубликовано 26 мая, 2015 Это нормально???не видит работающего мотора - перетерт провод возле бачка омывателя.А информация о скорости приводит его в чувства. -1
neuwey Опубликовано 26 мая, 2015 Автор Опубликовано 26 мая, 2015 Еще варианты могут быть? Случилось после ремонта сильной течи рулевой рейки. Как бы взаимосвязи нет, если только случайная случайность...Где взять эл. схему для прозвонки?
Мартын Опубликовано 26 мая, 2015 Опубликовано 26 мая, 2015 Еще варианты могут быть? Случилось после ремонта сильной течи рулевой рейки. Как бы взаимосвязи нет, если только случайная случайность... Где взять эл. схему для прозвонки? Жгут от разъема насоса вдоль бачка осмотрите. -1
neuwey Опубликовано 27 мая, 2015 Автор Опубликовано 27 мая, 2015 (изменено) эл. диагностика должна видеть проблему? Изменено 27 мая, 2015 пользователем neuwey
Мартын Опубликовано 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 эл. диагностика должна видеть проблему?ошибок не будет.Измерения параметров да.
KOPO6 Опубликовано 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 эл. диагностика должна видеть проблему?смотрите под правым переднем колесом, за подкрылком насос там же провода к нему идут .
neuwey Опубликовано 28 мая, 2015 Автор Опубликовано 28 мая, 2015 куда идут провода от насоса? что б прозванивать нужно иметь концы...
Мартын Опубликовано 29 мая, 2015 Опубликовано 29 мая, 2015 куда идут провода от насоса? что б прозванивать нужно иметь концы...ЦЕЛОСТНОСТЬ визуально.
neuwey Опубликовано 30 мая, 2015 Автор Опубликовано 30 мая, 2015 Не всегда целостность провода или проводки можно определить визуально... Да и размачаливать весь жгут не вариант.Где взять схему?
Gazmyas199 Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 (изменено) можно снять гур для ремонта и ездить пока без него? Изменено 14 октября, 2015 пользователем Gazmyas199
nemov Опубликовано 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 (изменено) Доброго времени суток уважаемые форумчане, на нашем пыжике появилась такая проблема, при движении по городу периодически отказывает усилитель руля, при выключении зажигания и запуска двигателя повторно все становится нормально, в чем может быть проблема, где искать причину. Заранее всем благодарен. Изменено 6 ноября, 2015 пользователем nemov
Dimkin67 Опубликовано 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 Доброго времени суток уважаемые форумчане, на нашем пыжике появилась такая проблема, при движении по городу периодически отказывает усилитель руля, при выключении зажигания и запуска двигателя повторно все становится нормально, в чем может быть проблема, где искать причину. Заранее всем благодарен.Для начала проверить предохранитель ЭГУРА и разъём на самом усилителе на предмет окислов и т.п.
ИванКузнец Опубликовано 25 ноября, 2015 Опубликовано 25 ноября, 2015 Созрел у меня тут вопросик.Господа, скажите пожалуйста, взаимодействует ли ЭГУР с калькулятором ESP?
dimon405 Опубликовано 25 ноября, 2015 Опубликовано 25 ноября, 2015 Не напрямую кажется. Это есп пользуется показаниями датчика поворота рулевого колеса, а не эгур реагирует на неоднородность покрытия.
