Добрый день !!! у меня ПЕЖО 406, 1999 год выпуска, 2,0 бензин, RFR, 16 клапанов.
Подскажите пожалуйста, троит двигатель на третьей передачи на скорости 50 км/ч, поменял катушку зажигания, новые свечи поставил, датчик давления в коллекторе поменял, компьютер ничего не показывает, машину как будто тянет назад , тяги нет !!! был на СТО у знакомого, сказал что по движку никаких проблем нет (форсунки, клапана) . Помогите пожалуйста , может у кого была такая проблема
Двигатель если троит, то на любой скорости и на любой передаче. Может это вибрация от убитых подушек двигателя?
На первых двух передачах машина разгоняется нормально, на третьей передаче резко пропадает мощность и начинает трястись двигатель и машина не тянет вообще!!!! после 50 км/ч до 90 км/ч троение остается , после 100 км/ч двигатель перестает колотится но машину как будто тянет назад !!!
Проверить датчик детонации...
