Сильный гул как турбина самолета. Полагаю, что это подшипник передний.
Подскажите как его заменить своими руками? И если у кого есть выложите фотографии работ?????
может не стоит браться за это если никогда не имели дела с этим?
могу выложить официальную инструкцию по установке
[1] приспособление для фиксации ступицы (-).0606-AY.2.
2. Снятие
Установить автомобиль на подъемник.Ослабить крепления колеса.Поднимите и закрепите неподвижно автомобиль, вывесив передние колеса.Снимите :
  • Колесо
  • Шпильку и обойму приводного вала
Зафиксируйте от вращения ступицу с помощью приспособления [1].
Снимите гайку приводного вала .
ВНИМАНИЕ : Запрещается тормозить для ослабления крепления3ac04dc4b21d.jpg
Снимите :
  • фиксаторов (1) (Кронштейн тормозного шланга)
  • Датчик колеса (2)
Отстегните и отодвиньте : Провод датчика колеса ( в (3)).Отвернуть гайку (4) (Рулевую тягу ).45f894946277.jpg
Снимите :фиксаторов (5) (Скоба ) Тормозную скобу и подвесьте егоaccb73553cc7.jpg
Снимите :фиксаторов (6) (Тормозной диск (/))Снять тормозной диск (/)70d0c2818874.jpg
Снимите :
  • фиксаторов (7 - 8) (Тяга стабилизатора поперечной устойчивости )
  • Крепление (9) (Рычаг подвески )
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Снятие крепления (8) обязательно, чтобы избежать изгибания штока амортизатора .13cc8d2ece3e.jpg
Потяните к себе узел в сборе опоры поворотного кулака/ поворотный кулак , удерживая приводной вал , чтобы он не вынулся из коробки передач.Снять крепежных элементов (10 - 11) ( нижний шарнир поворотного кулака).fac611b9656e.jpg
Снимите : Гайку крепления (12) (Хвостовик шарового пальца ).
ВНИМАНИЕ : При извлечении следить за тем, чтобы не повредить защитный чехол шаровой опоры поворотного кулака.
Оставить вал привода колеса в подвешенном состоянии.
3. Установка
Замените гайки Nylstop новыми гайками.
Заменить болты крепления скобы новыми болтами (предварительно смазанными клеем для резьбовых соединений).
ВНИМАНИЕ : Не перемещайте автомобиль со снятыми или ослабленными приводными валами, чтобы не повредить подшипник.
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Нанесите стопорный состав для резьбы на винт (10 - 11) : Тип LOCTITE TB1344E.
ПРИМЕЧАНИЕ : Смазать корпус датчика колеса(Смазкой типа TOTAL N4128).
Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.
причесал
[2] болта (-).0621-C .[3]вспомогательный вкладыш (-).0621-E.[4] съемник (-).0621-K.[5] съемник (-).0625-C.586f63d345f1.jpg
[6] оправка для снятия (-).0625-B.[7] установочная оправка (-).0625-D.d20fe049ff9b.jpg
[8] Пластина опоры поворотного кулака .[8a] Пластина позиционирования (-).0625-A.[8b] Опорные контактные подкладки для установки (-).0625-A1 ; (-).0625-A2 ; (-).0625-A3.
2. Снятие
Снять стопорные кольца (1), удерживающие подшипник передней ступицы.ac8fd0a13427.jpg
Закрепить передний поворотный кулак в тисках. Установите приспособление [3].424e933b1b4c.jpg
Установите :Приспособление [4] Приспособление [5] Приспособление [2]4c7c89b2c190.jpg
Вынуть ступицу вместе с внутренней половиной сепаратора подшипника (2).
Установить два колёсных болта в ступицу, затем установить её в тиски.203b10045e58.jpg
Установите :
  • Приспособление [3]
  • Приспособление [1]
Извлечь внутренний сепаратор подшипника (2) при помощи съемника [/].8e38c0a7c339.jpg
Подготовьте приспособление [8].
ПРИМЕЧАНИЕ : Соблюдайте правильную установку контактных опорных подкладок [8b] в зависимости от монтажа левого поворотного кулака-правого поворотного кулака.a2dc39e1e6ad.jpg
Установить внутреннее кольцо (2) в его гнездо.
Позиционируйте поворотный кулак на приспособлении [8].
Установите приспособление [6].Извлечь подшипник с помощью пресса.
3. Установка
3.1. Особенности подшипника колеса
ВНИМАНИЕ : Используйте новые подшипник и стопорные кольца .
Немного смажьте гнездо подшипника в корпусе поворотного кулака и самой ступицы. Детали должны быть чистыми, и на них должны отсутствовать следы ненормального износа или ударов.
ВНИМАНИЕ : Не кладите подшипник со встроенным магнитным колесом вблизи источника магнитного поля 51be80cb91c6.jpg
" a " Сторона подшипника с интегрированным магнитным колесом.
ВНИМАНИЕ : Установите сторону "a" подшипника со стороны приводного вала
Позиционируйте подшипник колеса на поворотном кулаке .
Установите приспособление [7].Установите с помощью пресса подшипник до упора.Установите новые стопорные кольца (1), удерживающие подшипник в его гнезде .cd85d47abd7c.jpg
ВНИМАНИЕ : Стопорное кольцо не должно закупоривать пространство "b", чтобы можно было установить датчик системы ABS.
Позиционируйте поворотный кулак на ступице.
Установить с помощью пресса ступицу до упора.
Установите поворотный кулак!!!
причесал
