maksim66 Опубликовано 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 Всем привет!Происходит что-то непонятное. На педаль не жму, а рычаг акпп сам разблокируется и клапан этот электромагнитный щелкает постоянно при включенном зажигании и при заведенном моторе. Лягушку у педали снимал, разбирал, ни чего интересного) все нормально там внутри, может релюшка справа от селектора мозги делает? как его(её) проверить можно?
maksim66 Опубликовано 4 июня, 2015 Автор Опубликовано 4 июня, 2015 Кнопку на педали тормоза замените.и всё будет хорошо?
icechieff Опубликовано 5 июня, 2015 Опубликовано 5 июня, 2015 Лягушку у педали снимал, разбирал, ни чего интересного) все нормально там внутри, может релюшка справа от селектора мозги делает? как его(её) проверить можно? Уверен?При снятом с лягушки разъеме все равно щелкает?
maksim66 Опубликовано 5 июня, 2015 Автор Опубликовано 5 июня, 2015 Уверен?При снятом с лягушки разъеме все равно щелкает?Нее, не щелкает.Разбирал её снова, там короче контакты не очень, один из них "поджареный", пробовал почистить все равно пощелкивает.Думаю поискать новую лягуху.
maksim66 Опубликовано 5 июня, 2015 Автор Опубликовано 5 июня, 2015 Если кому надо оригинальный номер деталиКОНЦЕВ. ВЫКЛ. СТОП-СИГНАЛА - 4534 40Стоимость варьируется от 4.. до 1000 рублейСкоро буду делать заказ, посмотрим потом в чем причина была
maksim66 Опубликовано 26 июня, 2015 Автор Опубликовано 26 июня, 2015 Вообщем пока шел заказ, щелчки то были, то нет. Поставил новую лягуху, включил зажигание и вот оно опять щелкает. Потом пока ошибки считывал (горит абс и коробка глючит(ал4)) заводил глушил машину и заметил что щелчок пока нет. Что за глюки такие непонятно? куда смотреть?
ARES89 Опубликовано 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 Вообщем пока шел заказ, щелчки то были, то нет. Поставил новую лягуху, включил зажигание и вот оно опять щелкает. Потом пока ошибки считывал (горит абс и коробка глючит(ал4)) заводил глушил машину и заметил что щелчок пока нет. Что за глюки такие непонятно? куда смотреть?Привет. Такая же ситуация, как решилась проблема?
maksim66 Опубликовано 7 июня, 2016 Автор Опубликовано 7 июня, 2016 После замены "лягушки" как то всё устаканилось.
nik_nik Опубликовано 23 июля, 2021 Опубликовано 23 июля, 2021 07.06.2016 в 22:21, ARFX сказал: не удивительно...)) Привет всем. Появилась такая же проблема, единственное щелчки при повороте на право во время движения, лягушку менял. Когда едешь прямо и при повороте на лево проблем нет, только при повороте руля в правую сторону. Что посоветуете. Спасибо.
