Извиняюсь, если данная тема уже была.
Проблема следующая, неделю назад была замена ручейкового ремня и роликов.
Сразу отмечу что до постановки машины в сервис (не официалы peugeot, а официалы фольцев) машина летала как с салона, но только был свист ремня и роликов.
После замены в хорошем настроении забрал авто, и тут началось.
При переключении передач резкое дергание при нажатии акселератора, скачки оборотов на светофоре, то падют до состояния " я сейчас заглохну" потом вверх и вроде норм. Потом все по новой!
Открываю капот и что я вижу, антифризик на блоке. Посмотрел показалось из под прокладки.
Я с притензиями на след день к ним, они почесали репу постояли день возле машины и проблем не нашли. Отдали ключи сказали помочь не можем.
В итоге выяснилось, что антифриз с термостата выдавило чуточку, и больше следов небыло. Почистил дроссельную, ДАД, свечи чистые. Все осталось прежним.
Что может быть? Только диагностика?
Инициализацию дроссельной проводил, не помогло! Выручайте! Peugeot 307 бензин 1.6 MT :( :( :( :(
Инициализацию дроссельной проводил, не помогло! Выручайте! Peugeot 307 бензин 1.6 MT 20x20xsad.png.pagespeed.ic.nW56hUVS2R.png 20x20xsad.png.pagespeed.ic.nW56hUVS2R.png 20x20xsad.png.pagespeed.ic.nW56hUVS2R.png 20x20xsad.png.pagespeed.ic.nW56hUVS2R.png
может ремень неправильно установили
Смотри патрубки ... например вентиляции картера.. вдруг задели, порвали.. лишний воздух в систему втягивается без контрольный.. Чек не горит?
] у меня похожая ерунда. Была только на пежо 206 и с оборотами и с Дерганием)) Ну по поводу дергая .я свечи чистил машина дергалачье помогло. .полностью менял Их! Еще может катушка зажигания если отошла тоже пробивает и машина дергается. Как вариант было еще не одел до конца катушку не на все свечи. .м
Или у тебя катушка полетела и пробичает ...обороты это или подсос воздуха! Или датчик холостого барахлит У меня еще датчик температуры был заклинил и он показывал на компьютере абы какую температуру и двигатель сам газовал якобы прогревал.а вообще много из за чего может быть я написал свое как было!
может кому поможет начала троить, диагностика показала пропуск зажигания 3 цилиндра, методом некоторых мероприятий выявил что дело в фрсунке, заменил ее и все ок,но после замены резинок так как они были не взрачные хотя и работала норм, просто хотелось для надежности поставить хорошие повысились обороты до 1500, резинки которые я поставил на форсунки не родные и немного поменьше, пропускали воздух, исправил все ок
