Здравствуйте! Ребята, хочу подключить вот это:SHERIFF APS-2600... Помогите найти(по возможности поближе): "+", "-","провод управления центральным замком", "свеклоподъемниками" и если возможно "датчики открытия дверей и т.д.".
Все подключается на блоке предов\БСИ, провода для сирены и концевика капота - либо через кузовную заглушку (рядом с жгутом в водительскую дверь) и далее через крыло, либо сверлить моторный щит. Более подробно - здесь: https://peugeot-lab.net/forum/topic/6661/
ИМХО - лучше бы поставил что-то с обратной связью и с запуском, а трахаться ради этого шлака...
По-поводу стеклоподъемников: помимо контроллера ЭСП я себе ставил 3 доп. реле (простое, с задержкой для омывателя от ТАЗа, и для ПТФ (тоже от ТАЗа)) и диодную развязку, для обеспечения работы водительского стеклоподъемника (там родная автоматика работает по двойному импульсу), т.к. импульс на закрытие брал с замка, а геморроиться с протяжкой провода в дверь через разъем было влом. Сейчас даже и не вспомню, что и куда... Остальные двери подключаются через контроллер ЭСП без проблем...
Спасибо, но у меня ЕНТО есть, а то необходимо покупать... да и без какой либо сигнализации стремно, а родная никак не работает..
Помогите разобраться со штатной сигнализацией vf38blfyt80538261 (на ИК-брелоке)
У чего с ней разбираться?
Сперва выясните работает ИК-пульт.Можно в радиомастерскую обратиться с вопросом.
А потом уже в машине смотреть.
Или проверить с помощью камеры телефона\смартфона...
