andrey270386 Опубликовано 5 июня, 2015 Опубликовано 5 июня, 2015 (изменено) Доброго всем времени суток...может кто-нибудь сталкивался с такой проблемкой...Мотор омывателя работает с перебоями...причем заднее стекло омывает без проблем, а когда пытаешься помыть лобовое...моторчика не слышно, дворники не махают...через день все ок...через день опять та же история...куда лезть, куда смотреть...без понятия...грешу на стрекозу переключения...сегодня работает, завтра нет...p.s. До этого варил крепление глушителя не снимая его с кузова...бортовой компьютер слетал...не додумался я плюс снять...может где че коротнуло? Изменено 5 июня, 2015 пользователем andrey270386
ZIGGY Опубликовано 6 июня, 2015 Опубликовано 6 июня, 2015 Ну чего, снять бампер, покрутить моторчик, почистить контакты, подключить напряжение напрямую, попробовать работает или нет, поменять на новый, в конце концов
Мартын Опубликовано 6 июня, 2015 Опубликовано 6 июня, 2015 Ну чего, снять бампер, покрутить моторчик, почистить контакты, подключить напряжение напрямую, попробовать работает или нет, поменять на новый, в конце концовВы схему насоса представляете?Насос один,но управление разное-контакты подрулевого.Либо работает либо не работает совсем!
ZIGGY Опубликовано 7 июня, 2015 Опубликовано 7 июня, 2015 Вы схему насоса представляете?Насос один,но управление разное-контакты подрулевого.Либо работает либо не работает совсем!Прекрасно представляю.А ещё прекрасно представляю клапан который то открывается то нет.А ещё прекрасно представляю что на зад лить проще. Да, то что дворники не работают-пропустил, не заметил.Возможно что и контакты.Вы, видимо, правы)
