Всем доброго времени суток!
Есть намерение подключить правильно балалайку, постоянный плюс и ACC от замка зажигания. По схеме в букварях
4. Розовый - Постоянный плюс,
7. Белый - АСС,
8. Желто-зеленый - масса.
На самом деле: Розовый, да постоянные 12В. На белом так же постоянно 12В.
Вопрос: Где искать и исправлять эту фигню или откуда взять дополнительно провод для подключения магнитолы через замок, по феншую.
P.S. И во время запуска стартера, отвратительный скрип в динамиках. :(
Схему брал тут: http://electroshemi...._306/26-1-0-263
Спасибо.
Изменено пользователем Modulx
Писк бекоз вин вбитый в память машины не совпадает с вином машины в бси.
Нужен дигбокс(пепопкланет, лексия суть одна же) прописать.
Схемму найдите нормальную, а.
Идёте рутрекер ищете пежо сервисбокс бекап-это бекап оф.каталога по артикулам с инструкциями по ремонту каждой составляющей.
Вместе с ней ставится "седре"-оф программа со всеми электросхеммами.
Это все глобально, в самом жгуте больше нет проводов, белый по всем схемам должен быть ACC, но на нем постоянные +12В.
По поводу звука, возможно я неправильно выразился, скорее не писк, а обычная наводка, только в процессе работы двигателя ее нет, а в момент запуска есть. На маленькой громкости 3-7 единиц, его не слышно. Возможно это глюк магнитолы, скорее всего. А вот по поводу ACC реальный вопрос.
С замка зажигания АСС возьмите.
Это понятно. Есть рекомендации с какой именно колодки? Какой провод? Может есть этот же провод с предов? Хотелось бы побольше конкретики. Изменено пользователем Modulx
А тестер в руки взять или вы конкретные данные авто выложили??
Тестер в руки взять не сложно. Я привык идти к цели по наименьшему сопротивлению, возможно кто-то уже сталкивался и подскажет. Если вариантов не будет, возьму тестер, но не хотелось колхозить, хочу чтобы все по феншую. Авто 306, XN, 1,4 бензин. 97 год (рестайл) Изменено пользователем Modulx
Данные есть VIN.
В районе магнитолы есть два разъема на 8 пинов белого и черного цвета.В черном разъеме четыре провода:
4.Бат.
6.Габариты.
7.АСС.
8.Масса.
Если схема совпадает с вашей.Есть некоторые разные вводные с разным количеством предов в блоках.
4.Бат.
6.Габариты.
7.АСС.
8.Масса.
В первом сообщении я эту ситуацию описывал, 7 провод (белый) постоянный +12. Такие дела... Остальное все так.
В связи с этим и обратился на форум.
7. Белый - АСС,
От какого преда питается этот ACC? Может я тот "неправильный" откину и новый протяну, только "правильный" Изменено пользователем Modulx
В электросхемах PEUGEOT не было и нет цветов проводов,а только номера пинов в разъеме и номер провода для отслеживания транзита по схеме.
Напишите количество предов в каждом блоке авто и тогда можно найти искомый.
Эвон, батенька, какой вы категоричный... :)
А для чего, по-вашему, тогда в SEDRE имеется такая табличка (ЕМНИП, уже давно выложенная мной в "техничке")?:
И, если присмотреться, то на схеме разъемов (схеме разводки/укладки) можно лицезреть соответствующие цветовые обозначения (правда, косяков с ними порядочно)...
Эвон, батенька, какой вы категоричный... :) А для чего, по-вашему, тогда в SEDRE имеется такая табличка (ЕМНИП, уже давно выложенная мной в "техничке")?: [Peugeot-Club.net] - color.PNG И, если присмотреться, то на схеме разъемов (схеме разводки/укладки) можно лицезреть соответствующие цветовые обозначения (правда, косяков с ними порядочно)...
ЦВЕТОВ ПРОВОДОВ - это было основным !!!!
А над цветовым разнообразием ВЫ увидите надпись - ИНФОРМАЦИЯ НА РАЗЪЕМАХ!
