icechieff Опубликовано 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 P0 1XX FUEL AND AIR METERING Измерители топлива и воздуха PO 100 MAF or VAF CIRCUIT MALFUNCTION Неисправность цепи датчика расхода воздуха PO 101 MAF or VAF CIRCUIT RANGE/PERF PROBLEM Выход сигнала из допустимого диапазона PO 102 MAF or VAF CIRCUIT LOW INPUT Низкий уровень выходного сигнала PO 103 MAF or VAF CIRCUIT HIGH INPUT Высокий уровень выходного сигнала PO 105 MAP/BARO CIRCUIT MALFUNCTION Неисправность датчика давления воздуха PO 106 MAP/BARO CIRCUIT RANGE/PERF PROBLEM Выход сигнала из допустимого диапазона PO 107 MAP/BARO CIRCUIT LOW INPUT Низкий уровень выходного сигнала PO 108 MAP/BARO CIRCUIT HIGH INPUT Высокий уровень выходного сигнала PO 110 IAT CIRCUIT MALFUNCTION Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха PO 111 IAT RANGE/PERF PROBLEM Выход сигнала из допустимого диапазона PO 112 IAT CIRCUIT LOW INPUT Низкий уровень выходного сигнала PO 113 IAT CIRCUIT HIGH INPUT Высокий уровень выходного сигнала PO 115 ECT CIRCUIT MALFUNCTION Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости PO 116 ECT RANGE/PERF PROBLEM Выход сигнала из допустимого диапазона PO 117 ECT CIRCUIT LOW INPUT Низкий уровень выходного сигнала PO 118 ECT CIRCUIT HIGH INPUT Высокий уровень выходного сигнала PO 120 TPS SENSOR A CIRCUIT MALFUNCTION Неисправность датчика положения дроссельной заслонки PO 121 TPS SENSOR A RANGE/PERF PROBLEM Выход сигнала из допустимого диапазона PO 122 TPS SENS A CIRCUIT LOW INPUT Низкий уровень выходного сигнала PO 123 TPS SENS A CIRCUIT HIGH INPUT Высокий уровень выходного сигнала PO 125 LOW ECT FOR CLOSED LOOP FUEL CONTROL Низкая температуры охлаждающей жид. для упр.по замкн.контуру PO 130 02 SENSOR B1 S1 MALFUNCTION Датчик О2 В1 S1 несправен(Банк1) PO 131 02 SENSOR B1 S1 LOW VOLTAGE Датчик О2 В1 S1 имеет низкий уровень сигнала PO 132 02 SENSOR B1 S1 HIGH VOLTAGE Датчик О2 В1 S1 имеет высокий уровень сигнала PO 133 02 SENSOR B1 S1 SLOW RESPONSE Датчик О2 В1 S1 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение PO 134 02 SENSOR B1 S1 CIRCUIT INACTIVE Цепь датчика О2 В1 S1 пассивна PO 135 02 SENSOR B1 S1 HEATER MALFUNCTION Нагреватель датчика О2 В1 S1 несправен PO 136 02 SENSOR B1 S2 MALFUNCTION Датчик О2 В1 S2 несправен PO 137 02 SENSOR B1 S2 LOW VOLTAGE Датчик О2 В1 S2 имеет низкий уровень сигнала PO 138 02 SENSOR B1 S2 HIGH VOLTAGE Датчик О2 В1 S2 имеет высокий уровень сигнала PO 139 02 SENSOR B1 S2 SLOW RESPONSE Датчик О2 В1 S2 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение PO 140 02 SENSOR B1 S2 CIRCUIT INACTIVE Цепь датчика О2 В1 S2 пассивна PO 141 02 SENSOR B1 S2 HEATER MALFUNCTION Нагреватель датчика О2 В1 S2 несправен PO 142 02 SENSOR B1 S3 MALFUNCTION Датчик О2 В1 S3 несправен PO 143 02 SENSOR B1 S3 LOW VOLTAGE Датчик О2 В1 S3 имеет низкий уровень сигнала PO 144 02 SENSOR B1 S3 HIGH VOLTAGE Датчик О2 В1 S3 имеет высокий уровень сигнала PO 145 02 SENSOR B1 S3 SLOW RESPONSE Датчик О2 В1 S3 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение PO 146 02 SENSOR B1 S3 CIRCUIT INACTIVE Цепь датчика О2 В1 S3 пассивна PO 147 02 SENSOR B1 S3 HEATER MALFUNCTION Нагреватель датчика О2 В1 S3 несправен PO 150 02 SENSOR B2 S1 CIRCUIT MALFUNCTION Датчик О2 В2 S1 несправен (Банк2) PO 151 02 SENSOR B2 S1 CKT LOW VOLTAGE Датчик О2 В2 S1 имеет низкий уровень сигнала PO 152 02 SENSOR B2 S1 CKT HIGH VOLTAGE Датчик О2 В2 S1 имеет высокий уровень сигнала PO 153 02 SENSOR B2 S1 CKT SLOW RESPONSE Датчик О2 В2 S1 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение PO 154 02 SENSOR B2 S1 CIRCUIT INACTIVE Цепь датчика О2 В2 S1 пассивна PO 155 02 SENSOR B2 S1 HTR CKT MALFUNCTION Нагреватель датчика О2 В2 S1 несправен PO 156 02 SENSOR B2 S2 CIRCUIT MALFUNCTION Датчик О2 В2 S2 несправен PO 157 02 SENSOR B2 S2 CKT LOW VOLTAGE Датчик О2 В2 S2 имеет низкий уровень сигнала PO 158 02 SENSOR B2 S2 CKT HIGH VOLTAGE Датчик О2 В2 S2 имеет высокий уровень сигнала PO 159 02 SENSOR B2 S2 CKT SLOW RESPONSE Датчик О2 В2 S2 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение PO 160 02 SENSOR B2 S2 CIRCUIT INACTIVE Цепь датчика О2 В2 S2 пассивна PO 161 02 SENSOR B2 S2 HTR CKT MALFUNCTION Нагреватель датчика О2 В2 S2 несправен PO 162 02 SENSOR B2 S3 CIRCUIT MALFUNCTION Датчик О2 В2 S3 несправен PO 163 02 SENSOR B2 S3 CKT LOW VOLTAGE Датчик О2 В2 S3 имеет низкий уровень сигнала PO 164 02 SENSOR B2 S3 CKT HIGH VOLTAGE Датчик О2 В2 S3 имеет высокий уровень сигнала PO 165 02 SENSOR B2 S3 CKT SLOW RESPONSE Датчик О2 В2 S3 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение PO 166 02 SENSOR B2 S3 CIRCUIT INACTIVE Цепь датчика О2 В2 S3 пассивна PO 167 02 SENSOR B2 S3 HTR CKT MALFUNCTION Нагреватель датчика О2 В2 S3 несправен PO 170 BANK 1 FUEL TRIM MALFUNCTION Утечка топлива из топливной системы блока №1 PO 171 BANK 1 SYSTEM TOO LEAN Блок цилиндров №1 беднит (возможно подсос воздуха) PO 172 BANK 1 SYSTEM TOO RICH Блок цилиндров №1 богатит (возможно неполное закрытие форсунки) PO 173 BANK 2 FUEL TRIM MALFUNCTION Утечка топлива из топливной системы блока №2 PO 174 BANK 2 SYSTEM TOO LEAN Блок цилиндров №2 беднит (возможно подсос воздуха) PO 175 BANK 2 SYSTEM TOO RICH Блок цилиндров №2 богатит (возможно неполное закрытие форсунки) PO 176 FUEL COMPOSITION SENSOR MALFUNCTION Датчик выброса СНх неисправен PO 177 FUEL COMPOSITION SENS CKT RANGE/PERF Сигнал датчика выходит из допустимого диапазона PO 178 FUEL COMPOSITION LOW INPUT Низкий уровень сигнала датчика СНх PO 179 FUEL COMPOSITION HIGH INPUT Высокий уровень сигнала датчика СНх PO 180 FUEL TEMP SENSOR A CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика температуры топлива «А» неисправна PO 181 FUEL TEMP SENSOR A CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал датчика «А» выходит из допустимого диапазона PO 182 FUEL TEMP SENSOR A LOW INPUT Низкий сигнал датчика температуры топлива «А» PO 183 FUEL TEMP SENSOR A HIGH INPUT Высокий сигнал датчика температуры топлива «А» PO 185 FUEL TEMP SENSOR B CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика температуры топлива «В» неисправна PO 186 FUEL TEMP SENSOR RANGE/PERF Сигнал датчика «В» выходит из допустимого диапазона PO 187 FUEL TEMP SENSOR B LOW INPUT Низкий сигнал датчика температуры топлива «В» PO 188 FUEL TEMP SENSOR B HIGH INPUT Высокий сигнал датчика температуры топлива «В» PO 190 FUEL RAIL PRESSURE CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика давления топлива в топливной рампе неисправна PO 191 FUEL RAIL CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал датчика выходит из допустимого диапазона PO 192 FUEL RAIL PRESSURE LOW INPUT Низкий сигнал датчика давления топлива PO 193 FUEL RAIL PRESSURE HIGH INPUT Высокий сигнал датчика давления топлива PO 194 FUEL RAIL PRESSURE CKT INTERMITTENT Сигнал датчика давления топлива перемежающийся PO 195 ENGINE OIL TEMP SENSOR MALFUNCTION Цепь датчика температуры масла в двигателе неисправна PO 196 ENGINE OIL TEMP SENSOR RANGE/PERF Сигнал датчика выходит из допустимого диапазона PO 197 ENGINE OIL TEMP SENSOR LOW Низкий сигнал датчика температуры масла PO 198 ENGINE OIL TEMP SENSOR HIGH Высокий сигнал датчика температуры масла PO 199 ENGINE OIL TEMP SENSOR INTERMITTENT Сигнал датчика температуры масла перемежающийся PO 2XX FUEL AND AIR METERING PO 200 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь управления форсункой неисправна PO 201 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 1 Цепь управления форсункой цилиндра №1 неисправна PO 202 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 2 Цепь управления форсункой цилиндра №2 неисправна PO 203 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 3 Цепь управления форсункой цилиндра №3 неисправна PO 204 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 4 Цепь управления форсункой цилиндра №4 неисправна PO 205 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 5 Цепь управления форсункой цилиндра №5 неисправна PO 206 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 6 Цепь управления форсункой цилиндра №6 неисправна PO 207 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 7 Цепь управления форсункой цилиндра №7 неисправна PO 208 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 8 Цепь управления форсункой цилиндра №8 неисправна PO 209 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 9 Цепь управления форсункой цилиндра №9 неисправна PO 210 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 10 Цепь управления форсункой цилиндра №10 неисправна PO 211 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 11 Цепь управления форсункой цилиндра №11 неисправна PO 212 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 12 Цепь управления форсункой цилиндра №12 неисправна PO 213 COLD START INJ N0.1 MALFUNCTION Цепь управления форсункой холодного старта №1 неисправна PO 214 COLD START INJ N0.2 MALFUNCTION Цепь управления форсункой холодного старта №2 неисправна PO 215 ENGINE SHUTOFF SOL MALFUNCTION Соленоид выключения двигателя неисправен PO 216 INJ TIMING CONTROL CIRCUIT MALFUNCTION Цепь контроля времени впрыска неисправна PO 217 ENGINE OVERTEMP CONDITION Двигатель находится в перегретом состоянии PO 218 TRANSMISSION OVERTEMP CONDITION Трансмиссия находится в перегретом состоянии PO 219 ENGINE OVERSPEED CONDITION Двигатель перекручен PO 220 TPS SENSOR B CIRCUIT MALFUNCTION Неисправность датчика положения дроссельной заслонки «В» PO 221 TPS SENSOR B CIRCUIT RANGE/PERF Выход сигнала из допустимого диапазона PO 222 TPS SENSOR B LOW INPUT Низкий уровень выходного сигнала датчика «В» PO 223 TPS SENSOR B HIGH INPUT Высокий уровень выходного сигнала датчика «В» PO 224 TPS SENSOR B CKT INTERMITTENT Сигнал датчика «В» перемежающийся PO 225 TPS SENSOR C CIRCUIT MALFUNCTION Неисправность датчика положения дроссельной заслонки «С» PO 226 TPS SENSOR C CIRCUIT RANGE/PERF Выход сигнала из допустимого диапазона PO 227 TPS SENSOR C LOW INPUT Низкий уровень выходного сигнала датчика «С» PO 228 TPS SENSOR C HIGH INPUT Высокий уровень выходного сигнала датчика «С» PO 229 TPS SENSOR C CKT INTERMITTENT Сигнал датчика «С» перемежающийся PO 230 FUEL PUMP PRIMARY CIRCUIT MALFUNCTION Первичная цепь бензонасоса (управление реле бензонас.) неисправна PO 231 FUEL PUMP SECONDARY CIRCUIT LOW Вторичная цепь бензонасоса имеет постоянно низкий уровень PO 232 FUEL PUMP SECONDARY CIRCUIT HIGH Вторичная цепь бензонасоса имеет постоянно высокий уровень PO 233 FUEL PUMP SECONDARY CKT INTERMITTENT Вторичная цепь бензонасоса имеет перемежающийся уровень PO 235 TURBO BOOST SENSOR A CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика давления турбо-наддува «А» неисправен PO 236 TURBO BOOST SENSOR A CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал с датчика турбины «А» выходит из допустимого диапазона PO 237 TURBO BOOST SENSOR A CIRCUIT LOW Сигнал с датчика турбины «А» имеет постоянно низкий уровень PO 238 TURBO BOOST SENSOR A CIRCUIT HIGH Сигнал с датчика турбины «А» имеет постоянно высокий уровень PO 239 TURBO BOOST SENSOR B CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика давления турбо-наддува «Б» неисправен PO 240 TURBO BOOST SENSOR B CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал с датчика турбины «Б» выходит из допустимого диапазона PO 241 TURBO BOOST SENSOR B CIRCUIT LOW Сигнал с датчика турбины «Б» имеет постоянно низкий уровень PO 242 TURBO BOOST SENSOR B CIRCUIT HIGH Сигнал с датчика турбины «Б» имеет постоянно высокий уровень PO 243 TURBO WASTEGATE A SOLENOID MALFUNC Соленоид затвора выхлопных газов турбины «А» неисправен PO 244 TURBO WASTEGATE A SOLENOID RANGE/PERF Сигнал соленоида турбины «А» выходит из допустимого диапазона PO 245 TURBO WASTEGATE A SOLENOID LOW Соленоид выхлопных газов турбины «А» всегда закрыт PO 246 TURBO WASTEGATE A SOLENOID HIGH Соленоид выхлопных газов турбины «А» всегда открыт PO 247 TURBO WASTEGATE B SOLENOID MALFUNC Соленоид выхлопных газов турбины «В» неисправен PO 248 TURBO WASTEGATE B SOLENOID RANGE/PERF Сигнал соленоида турбины «В» выходит из допустимого диапазона PO 249 TURBO WASTEGATE B SOLENOID LOW Соленоид выхлопных газов турбины «В» всегда закрыт PO 250 TURBO WASTEGATE B SOLENOID HIGH Соленоид выхлопных газов турбины «В» всегда открыт PO 251 INJECTION PUMP A ROTOR/CAM MALFUNCTION Насос впрыска турбины «А» неисправен PO 252 INJECTION PUMP A ROTOR/CAM RANGE/PERF Сигнал насоса впрыска турбины «А» выходит из доп. диапазона PO 253 INJECTION PUMP A ROTOR/CAM LOW Сигнал насоса впрыска турбины «А» имеет низкий уровень PO 254 INJECTION PUMP A ROTOR/CAM HIGH Сигнал насоса впрыска турбины «А» имеет высокий уровень PO 255 INJECTION PUMP A ROTOR/CAM INTERMIT Сигнал насоса впрыска турбины «А» перемежающийся PO 256 INJECTION PUMP B ROTOR/CAM MALFUNCTION Насос впрыска турбины «В» неисправен PO 257 INJECTION PUMP B ROTOR/CAM RANGE/PERF Сигнал насоса впрыска турбины «В» выходит из доп. диапазона PO 258 INJECTION PUMP B ROTOR/CAM LOW Сигнал насоса впрыска турбины «В» имеет низкий уровень PO 259 INJECTION PUMP B ROTOR/CAM HIGH Сигнал насоса впрыска турбины «В» имеет высокий уровень PO 260 INJECTION PUMP B ROTOR/CAM INTERMIT Сигнал насоса впрыска турбины «В» перемежающийся PO 261 INJ CYLINDER 1 CIRCUIT LOW Форсунка 1-ого цилиндра замкнута на землю PO 262 INJ CYLINDER 1 CIRCUIT HIGH Форсунка 1-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В PO 263 CYLINDER 1 CONTRIB/BAL FAULT Драйвер форсунки 1-ого цилиндра неисправен PO 264 INJ CYLINDER 2 CIRCUIT LOW Форсунка 2-ого цилиндра замкнута на землю PO 265 INJ CYLINDER 2 CIRCUIT HIGH Форсунка 2-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В PO 266 CYLINDER 2 CONTRIB/BAL FAULT Драйвер форсунки 2-ого цилиндра неисправен PO 267 INJ CYLINDER 3 CIRCUIT LOW Форсунка 3-го цилиндра замкнута на землю PO 268 INJ CYLINDER 3 CIRCUIT HIGH Форсунка 3-го цилиндра оборвана или замкнута на +12В PO 269 CYLINDER 3 CONTRIB/BAL FAULT Драйвер форсунки 3-го цилиндра неисправен PO 270 INJ CYLINDER 4 CIRCUIT LOW Форсунка 4-ого цилиндра замкнута на землю PO 271 INJ CYLINDER 4 CIRCUIT HIGH Форсунка 4-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В PO 272 CYLINDER 4 CONTRIB/BAL FAULT Драйвер форсунки 4-ого цилиндра неисправен PO 273 INJ CYLINDER 5 CIRCUIT LOW Форсунка 5-ого цилиндра замкнута на землю PO 274 INJ CYLINDER 5 CIRCUIT HIGH Форсунка 5-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В PO 275 CYLINDER 5 CONTRIB/BAL FAULT Драйвер форсунки 5-ого цилиндра неисправен PO 276 INJ CYLINDER 6 CIRCUIT LOW Форсунка 6-ого цилиндра замкнута на землю PO 277 INJ CYLINDER 6 CIRCUIT HIGH Форсунка 6-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В PO 278 CYLINDER 6 CONTRIB/BAL FAULT Драйвер форсунки 6-ого цилиндра неисправен PO 279 INJ CYLINDER 7 CIRCUIT LOW Форсунка 7-ого цилиндра замкнута на землю PO 280 INJ CYLINDER 7 CIRCUIT HIGH Форсунка 7-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В PO 281 CYLINDER 7 CONTRIB/BAL FAULT Драйвер форсунки 7-ого цилиндра неисправен PO 282 INJ CYLINDER 8 CIRCUIT LOW Форсунка 8-ого цилиндра замкнута на землю PO 283 INJ CYLINDER 8 CIRCUIT HIGH Форсунка 8-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В PO 284 CYLINDER 8 CONTRIB/BAL FAULT Драйвер форсунки 8-ого цилиндра неисправен PO 285 INJ CYLINDER 9 CIRCUIT LOW Форсунка 9-ого цилиндра замкнута на землю PO 286 INJ CYLINDER 9 CIRCUIT HIGH Форсунка 9-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В PO 287 CYLINDER 9 CONTRIB/BAL FAULT Драйвер форсунки 9-ого цилиндра неисправен PO 288 INJ CYLINDER 10 CIRCUIT LOW Форсунка 10-ого цилиндра замкнута на землю PO 289 INJ CYLINDER 10 CIRCUIT HIGH Форсунка 10-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В PO 290 CYLINDER 10 CONTRIB/BAL FAULT Драйвер форсунки 10-ого цилиндра неисправен PO 291 INJ CYLINDER 11 CIRCUIT LOW Форсунка 11-ого цилиндра замкнута на землю PO 292 INJ CYLINDER 11 CIRCUIT HIGH Форсунка 11-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В PO 293 CYLINDER 11 CONTRIB/BAL FAULT Драйвер форсунки 11-ого цилиндра неисправен PO 294 INJ CYLINDER 12 CIRCUIT LOW Форсунка 12-ого цилиндра замкнута на землю PO 295 INJ CYLINDER 12 CIRCUIT HIGH Форсунка 12-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В PO 296 CYLINDER 12 CONTRIB/BAL FAULT Драйвер форсунки 12-ого цилиндра неисправен PO 3XX IGNITION SYSTEM OR MISFIRE Система зажигания и пропуски PO 300 RANDOM/MULTIPLE MISFIRE DETECTED Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания PO 301 CYLINDER 1 MISFIRE DETECTED Обнаружены пропуски зажигания в 1-ом цилиндре PO 302 CYLINDER 2 MISFIRE DETECTED Обнаружены пропуски зажигания во 2-ом цилиндре PO 303 CYLINDER 3 MISFIRE DETECTED Обнаружены пропуски зажигания в 3-ем цилиндре PO 304 CYLINDER 4 MISFIRE DETECTED Обнаружены пропуски зажигания в 4-ом цилиндре PO 305 CYLINDER 5 MISFIRE DETECTED Обнаружены пропуски зажигания в 5-ом цилиндре PO 306 CYLINDER 6 MISFIRE DETECTED Обнаружены пропуски зажигания в 6-ом цилиндре PO 307 CYLINDER 7 MISFIRE DETECTED Обнаружены пропуски зажигания в 7-ом цилиндре PO 308 CYLINDER 8 MISFIRE DETECTED Обнаружены пропуски зажигания в 8-ом цилиндре PO 309 CYLINDER 9 MISFIRE DETECTED Обнаружены пропуски зажигания в 9-ом цилиндре PO 310 CYLINDER 10 MISFIRE DETECTED Обнаружены пропуски зажигания в 10-ом цилиндре PO 311 CYLINDER 11 MISFIRE DETECTED Обнаружены пропуски зажигания в 11-ом цилиндре PO 312 CYLINDER 12 MISFIRE DETECTED Обнаружены пропуски зажигания в 12-ом цилиндре PO 320 IGN/DIST RPM CKT INPUT MALFUNCTION Цепь распределителя зажигания неисправна PO 321 IGN/DIST RPM CKT RANGE/PERFORMANCE Сигнал цепи распределителя зажигания выходит за доп. пределы PO 322 IGN/DIST RPM CKT NO SIGNAL Сигнал цепи распределителя зажигания отсутствует PO 323 IGN/DIST RPM CKT INTERMITTENT Сигнал цепи распределителя зажигания перемежающийся PO 325 KNOCK SENSOR 1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика детонации №1 неисправна PO 326 KNOCK SENSOR 1 RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика детонации №1 выходит за допустимые пределы PO 327 KNOCK SENSOR 1 LOW INPUT Сигнал датчика детонации №1 имеет низкий уровень PO 328 KNOCK SENSOR 1 HIGH INPUT Сигнал датчика детонации №1 имеет высокий уровень PO 329 KNOCK SENSOR 1 INTERMITTENT Сигнал датчика детонации №1 перемежающийся PO 330 KNOCK SENSOR 2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика детонации №2 неисправна PO 331 KNOCK SENSOR 2 RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика детонации №2 выходит за допустимые пределы PO 332 KNOCK SENSOR 2 LOW INPUT Сигнал датчика детонации №2 имеет низкий уровень PO 333 KNOCK SENSOR 2 HIGH INPUT Сигнал датчика детонации №2 имеет высокий уровень PO 334 KNOCK SENSOR 2 INTERMITTENT Сигнал датчика детонации №2 перемежающийся PO 335 CRANKSHAFT POSITION SENS A MALFUNC Датчик положения коленчатого вала «А» неисправен PO 336 CRANKSHAFT POS A RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика «А» выходит за допустимые пределы PO 337 CRANKSHAFT POSITION SENSOR A LOW INPUT Сигнал датчика «А» имеет низкий уровень или замкнут на массу PO 338 CRANKSHAFT POSITION SENSOR A HIGH INPUT Сигнал датчика «А» имеет высокий уровень или замкнут на 12В PO 339 CRANKSHAFT POS A SENSOR INTERMITTENT Сигнал датчика «А» перемежающийся PO 340 CAMSHAFT POSITION SENSOR MALFUNCTION Датчик положения распределительного вала неисправен PO 341 CAMSHAFT POSITION RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика выходит за допустимые пределы PO 342 CAMSHAFT POSITION SENSOR LOW INPUT Сигнал датчика имеет низкий уровень или замкнут на массу PO 343 CAMSHAFT POSITION SENSOR HIGH INPUT Сигнал датчика имеет высокий уровень PO 344 CAMSHAFT POSITION SENSOR INTERMITTENT Сигнал датчика перемежающийся PO 350 IGN COIL PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION Первичная/вторичная цепи катушки зажигания неисправны PO 351 IGN COIL A PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «А» неисправны PO 352 IGN COIL B PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «B» неисправны PO 353 IGN COIL C PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «C» неисправны PO 354 IGN COIL D PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «D» неисправны PO 355 IGN COIL E PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «E» неисправны PO 356 IGN COIL F PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «F» неисправны PO 357 IGN COIL G PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «G» неисправны PO 358 IGN COIL H PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «H» неисправны PO 359 IGN COIL I PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «I» неисправны PO 360 IGN COIL J PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «J» неисправны PO 361 IGN COIL K PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «K» неисправны PO 362 IGN COIL L PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «L» неисправны PO 370 TIMING REF (HRS) A MALFUNCTION PO 371 TIMING REF (HRS) A TOO MANY PULSES PO 372 TIMING REF (HRS) A TOO MANY PULSES PO 373 TIMING REF (HRS) A INTERMITTENT PULSES PO 374 TIMING REF (HRS) A NO PULSES PO 375 TIMING REF (HRS) B MALFUNCTION PO 376 TIMING REF (HRS) B TOO MANY PULSES PO 377 TIMING REF (HRS) B TOO MANY PULSES PO 378 TIMING REF (HRS) B INTERMITTENT PULSES PO 379 TIMING REF (HRS) B NO PULSES PO 380 GLOW PLUG/HEATER CIRCUIT MALFUNCTION Свеча накаливания или цепь нагрева неисправны PO 381 GLOW PLUG/HEATER INDICATOR MALFUNC Свеча накаливания или индикатор нагрева неисправны PO 385 CRANKSHFT POS SEN B CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика положения коленчатого вала «В» неисправны PO 386 CRANKSHFT POS SEN B RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика «В» выходит за допустимые пределы PO 387 CRANKSHFT POS SEN B CIRCUIT LOW INPUT Цепь датчика оборвана или замкнута на массу PO 388 CRANKSHFT POS SEN B CIRCUIT HIGH INPUT Цепь датчика замкнута на один из силовых выводов PO 389 CRANKSHFT POS SEN B CIRCUIT INTERMIT Сигнал датчика «В» перемежающийся PO 4XX AUXILIARY EMISSION CONTROLS PO 400 EGR FLOW MALFUNCTION Система рециркуляции отработанных газов неисправна PO 401 EGR FLOW INSUFFICIENT Система рециркуляции отработанных газов неэффективна PO 402 EGR FLOW EXCESSIVE Система рециркуляции отработанных газов избыточна PO 403 EGR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика рециркуляции отработанных газов неисправна PO 404 EGR RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика выходит за допустимые пределы PO 405 EGR SENSOR A CIRCUIT LOW Сигнал датчика «А» имеет низкий уровень PO 406 EGR SENSOR A CIRCUIT HIGH Сигнал датчика «А» имеет высокий уровень PO 407 EGR SENSOR B CIRCUIT LOW Сигнал датчика «В» имеет низкий уровень PO 408 EGR SENSOR B CIRCUIT HIGH Сигнал датчика «В» имеет высокий уровень PO 410 SECONDARY AIR INJ SYSTEM MALFUNCTION Система вторичной подачи (впрыска) воздуха неисправна PO 411 SECONDARY AIR INJ INCORRECT FLOW Ошибочный поток проходит через систему вторичной подачи воздуха PO 412 SECONDARY AIR INJ VALVE A MALFUNCTION Клапан системы вторичной подачи воздуха «А» неисправен PO 413 SECONDARY AIR INJ VALVE A OPEN Клапан системы вторичной подачи воздуха «А» всегда открыт PO 414 SECONDARY AIR INJ VALVE A SHORTED Клапан системы вторичной подачи воздуха «А» всегда закрыт PO 415 SECONDARY AIR INJ VALVE B MALFUNCTION Клапан системы вторичной подачи воздуха «В» неисправен PO 416 SECONDARY AIR INJ VALVE B OPEN Клапан системы вторичной подачи воздуха «В» всегда открыт PO 417 SECONDARY AIR INJ VALVE B SHORTED Клапан системы вторичной подачи воздуха «В» всегда закрыт PO 420 CAT SYS EFFIC B1 BELOW THRESHOLD Эффективность системы катализаторов «В1» ниже порога PO 421 WARM UP CAT EFFIC B1 BELOW THRESHOLD Эффективность прогрева катализатора «В1» ниже порога PO 422 MAIN CAT EFFIC B1 BELOW THRESHOLD Эффективность главного катализатора «В1» ниже порога PO 423 HEATED CAT EFFIC B1 BELOW THRESHOLD Эффективность нагревателя катализатора «В1» ниже порога PO 424 HEATED CAT TEMP B1 BELOW THRESHOLD Температура нагревателя катализатора «В2» ниже порога PO 430 CAT SYS EFFIC B2 BELOW THRESHOLD Эффективность системы катализаторов «В2» ниже порога PO 431 WARM UP CAT EFFIC B2 BELOW THRESHOLD Эффективность прогрева катализатора «В2» ниже порога PO 432 MAIN CAT EFFIC B2 BELOW THRESHOLD Эффективность главного катализатора «В2» ниже порога PO 433 HEATED CAT EFFIC B2 BELOW THRESHOLD Эффективность нагревателя катализатора «В2» ниже порога PO 434 HEATED CAT TEMP B2 BELOW THRESHOLD Температура нагревателя катализатора «В2» ниже порога PO 440 EVAP CONTROL SYSTEM MALFUNCTION Контроль системы улавливания паров бензина неисправен PO 441 EVAP CONTROL BAD PURGE FLOW Система улавливания паров бензина плохо продувается PO 442 EVAP CONTROL SMALL LEAK DETECTED Обнаружена небольшая утечка в системе улавливания паров PO 443 EVAP CONTROL PURGE CONT VALVE MALFUNC Управление клапаном продувки системы «EVAP» неисправен PO 444 EVAP PURGE VALVE CIRCUIT OPEN Клапан продувки системы «EVAP» всегда открыт PO 445 EVAP PURGE VALVE CIRCUIT SHORT Клапан продувки системы «EVAP» всегда закрыт PO 446 EVAP VENT CONTROL MALFUNCTION Управление воздушным клапаном системы «EVAP» неисправно PO 447 EVAP VENT CONTROL OPEN Воздушный клапан системы «EVAP» всегда открыт PO 448 EVAP VENT CONTROL SHORTED Воздушный клапан системы «EVAP» всегда закрыт PO 450 EVAP PRESS SENSOR MALFUNCTION Датчик давления паров бензина неисправен PO 451 EVAP CONTROL PRESS RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика давления паров бензина выходит за доп. диапазон PO 452 EVAP CONTROL PRESS SENSOR LOW INPUT Сигнал датчика давления паров бензина имеет низкий уровень PO 453 EVAP CONTROL PRESS SENSOR HIGH INPUT Сигнал датчика давления паров бензина имеет высокий уровень PO 454 EVAP CONTROL PRESS SENSOR INTERMITTENT Сигнал датчика давления паров бензина перемежающийся PO 455 EVAP CONTROL SYS GROSS LEAK DETECTED Обнаружена грубая утечка в системе улавливания паров PO 460 FUEL LEVEL SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика уровня топлива неисправна PO 461 FUEL LEVEL SENSOR RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика уровня топлива выходит за допустимые пределы PO 462 FUEL LEVEL SENSOR CIRCUIT LOW INPUT Сигнал датчика уровня топлива имеет низкий уровень PO 463 FUEL LEVEL SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT Сигнал датчика уровня топлива имеет высокий уровень PO 464 FUEL LEVEL SENSOR CKT INTERMITTENT Сигнал датчика уровня топлива перемежающийся PO 465 PURGE FLOW SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика потока воздуха продувки неисправен PO 466 PURGE FLOW SENSOR RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика потока воздуха продувки выходит за доп. пределы PO 467 PURGE FLOW SENSOR CIRCUIT LOW INPUT Сигнал датчика потока воздуха продувки имеет низкий уровень PO 468 PURGE FLOW SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT Сигнал датчика потока воздуха продувки имеет высокий уровень PO 469 PURGE FLOW SENSOR CKT INTERMITTENT Сигнал датчика потока воздуха продувки перемежающийся PO 470 EXHAUST PRESSURE SENSOR MALFUNCTION Датчик давления выхлопных газов неисправен PO 471 EXHAUST PRESSURE SENSOR RANGE/PERF Сигнал датчика давления выходит за доп. диапазон PO 472 EXHAUST PRESSURE SENSOR LOW Сигнал датчика давления имеет низкий уровень PO 473 EXHAUST PRESSURE SENSOR HIGH Сигнал датчика давления имеет высокий уровень PO 474 EXHAUST PRESSURE SENSOR INTERMIT Сигнал датчика давления перемежающийся PO 475 EXHAUST PRESS VALVE CONTROL MALFUNCTION Клапан датчика давления выхлопных газов неисправен PO 476 EXHAUST PRESS VALVE CONTROL RANGE/PERF Сигнал клапана датчика давления выходит за доп. диапазон PO 477 EXHAUST PRESS VALVE CONTROL LOW Сигнал клапана датчика давления имеет низкий уровень PO 478 EXHAUST PRESS VALVE CONTROL HIGH Сигнал клапана датчика давления имеет высокий уровень PO 479 EXHAUST PRESS VALVE CONTROL INTERMIT Сигнал клапана датчика давления перемежающийся PO 5XX VEHICLE SPEED, IDLE CONTROL AND AUXILIARY INPUTS PO 500 VSS SENSOR MALFUNCTION Датчик скорости автомобиля неисправен PO 501 VSS SENSOR RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика скорости автомобиля выходит за доп. пределы PO 502 VSS SENSOR CIRCUIT LOW INPUT Сигнал датчика скорости автомобиля имеет низкий уровень PO 503 VSS SENSOR INTERMIT/ERRATIC/HI Сигнал датчика перемежающийся или имеет высокий уровень PO 505 IDLE CONTROL SYSTEM MALFUNCTION Система поддержания холостого хода неисправна PO 506 IDLE CONTROL SYSTEM RPM TOO LOW Обороты двигателя под управлением системы слишком низкие PO 507 IDLE CONTROL SYSTEM RPM TOO HIGH Обороты двигателя под управлением системы слишком высокие PO 510 CLOSED TPS SWITCH MALFUNCTION Концевик индикации закрытого положения дросселя неисправен PO 530 A/C REFRIG PRESSURE SENSOR MALFUNCTION Датчик давления хладагента кондиционера неисправен PO 531 A/C REFRIG PRESSURE RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика давления хладагента выходит за доп. диапазон PO 532 A/C REFRIG PRESSURE SENSOR LOW INPUT Сигнал датчика давления хладагента имеет низкий уровень PO 533 A/C REFRIG PRESSURE SENSOR HIGH INPUT Сигнал датчика давления хладагента имеет высокий уровень PO 534 A/C REFRIGERANT CHARGE LOSS Большая потеря хладагента в кондиционере PO 550 PSP SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION Датчик давления гидроусилителя руля неисправен PO 551 PSP SENSOR RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика давления выходит за допустимый диапазон PO 552 PSP SENSOR CIRCUIT LOW INPUT Сигнал датчика давления имеет низкий уровень PO 553 PSP SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT Сигнал датчика давления имеет высокий уровень PO 554 PSP SENSOR CIRCUIT INTERMITTENT Сигнал датчика давления перемежающийся PO 560 SYSTEM VOLTAGE MALFUNCTION Датчик бортового напряжения неисправен PO 561 SYSTEM VOLTAGE UNSTABLE Бортовое напряжение нестабильно PO 562 SYSTEM VOLTAGE LOW Бортовое напряжение имеет низкий уровень PO 563 SYSTEM VOLTAGE HIGH Бортовое напряжение имеет высокий уровень PO 565 CRUISE CONTROL ON SIGNAL MALFUNCTION Цепь включения «круиз контроля» неисправна PO 566 CRUISE CONTROL OFF SIGNAL MALFUNCTION Цепь выключения «круиз контроля» неисправна PO 567 CRUISE CTRL RESUME SIGNAL MALFUNCTION Цепь продолжения работы «круиз контроля» неисправна PO 568 CRUISE CONTROL SET SIGNAL MALFUNCTION Цепь установки скорости «круиз контроля» неисправна PO 569 CRUISE CTRL COAST SIGNAL MALFUNCTION Цепь поддержки «наката» «круиз контроля» неисправна PO 570 CRUISE CTRL ACCEL SIGNAL MALFUNCTION Цепь поддержки «разгона» «круиз контроля» неисправна PO 571 CRUISE CTRL/BRK SW CKT A MALFUNCTION Переключатель включения тормозов «круиз контроля» неисправен PO 572 CRUISE CTRL/BRK SW CKT A LOW Переключатель всегда замкнут PO 573 CRUISE CTRL/BRK SW CKT A HIGH Переключатель всегда разомкнут PO 6XX COMPUTER AND AUXILIARY OUTPUTS PO 600 SERIAL COMM LINK MALFUNCTION Линия передачи последовательных данных неисправна PO 601 INTERNAL MEMORY CHECK SUM ERROR Ошибка контрольной суммы внутренней памяти PO 602 CONTROL MODULE PROGRAMMING ERROR Программная ошибка контрольного модуля PO 603 INTERN CONTROL MOD KAM ERROR Ошибка репрограммируемой памяти PO 604 INTERN CONTROL MOD RAM ERROR Ошибка оперативного запоминающего устройства PO 605 INTERN CONTROL MOD ROM ERROR Ошибка постоянного запоминающего устройства PO 606 PCM PROCESSOR FAULT Ошибка модуля управления энергосбережением PO 7XX TRANSMISSION PO 700 TRANS CONTROL SYS MALFUNCTION Система управления трансмиссией неисправна PO 701 TRANS CONTROL SYS RANGE/PERFORMANCE Система управления трансмиссией работает неверно PO 702 TRANS CONTROL SYSTEM ELECTRICAL PO 703 TORQ CONV/BRK SW B CKT MALFUNCTION Переключатель карданный вал/тормоза неисправен PO 704 CLUTCH SWITCH INPUT CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика включения сцепления неисправен PO 705 TRANS RANGE SENSOR MALFUNCTION (PRNDL) Датчик диапазона работы трансмиссии неисправен PO 706 TRANS RANGE SENSOR RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика выходит за допустимые пределы PO 707 TRANS RANGE SENSOR CIRCUIT LOW INPUT Сигнал датчика имеет низкий уровень PO 708 TRANS RANGE SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT имеет высокий уровень PO 709 TRANS RANGE SENSOR INTERMITTENT Сигнал датчика перемежающийся PO 710 TRANS FLUID TEMP SENSOR MALFUNCTION Датчик температуры трансмиссионной жидкости неисправен PO 711 TRANS FLUID TEMP RANGE/PERFRMANCE Сигнал датчика выходит за допустимые пределы PO 712 TRANS FLUID TEMP SENSOR LOW INPUT Сигнал датчика имеет низкий уровень PO 713 TRANS FLUID TEMP SENSOR HIGH INPUT имеет высокий уровень PO 714 TRANS FLUID TEMP CKT INTERMITTENT Сигнал датчика перемежающийся PO 715 INPUT/TURBINE SPEED SENSOR MALFUNCTION Датчик скорости турбины неисправен PO 716 INPUT/TURBINE SPEED RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика выходит за допустимые пределы PO 717 INPUT/TURBINE SPEED SENSOR NO SIGNAL Сигнал датчика отсутствует PO 718 INPUT/TURBINE SPEED SENSOR INTERMITTENT Сигнал датчика перемежающийся PO 719 TORQ CONV/BRK SW B CIRCUIT LOW Переключатель карданный вал/тормоза замкнут на массу PO 720 OUTPUT SPEED SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика «Внешней скорости» неисправна PO 721 OUTPUT SPEED SENSOR RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика «Внешней скорости» выходит за доп. пределы PO 722 OUTPUT SPEED SENSOR CIRCUIT NO SIGNAL Сигнал датчика «Внешней скорости» отсутствует PO 723 OUTPUT SPEED SENSOR CKT INTERMITTENT Сигнал датчика «Внешней скорости» перемежающийся PO 724 TORQ CONV/BRK SW B CIRCUIT HIGH Переключатель карданный вал/тормоза замкнут на питание PO 725 ENGINE SPEED SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика скорости вращения двигателя неисправен PO 726 ENGINE SPEED SENSOR RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика выходит за допустимые пределы PO 727 ENGINE SPEED SENSOR CIRCUIT NO SIGNAL Сигнал датчика отсутствует PO 728 ENGINE SPEED SENSOR CKT INTERMITTENT Сигнал датчика перемежающийся PO 730 GEAR RATIO INCORRECT Передаточное число трансмиссии неверно PO 731 GEAR 1 INCORRECT RATIO Передаточное число трансмиссии на 1 передаче неверно PO 732 GEAR 2 INCORRECT RATIO Передаточное число трансмиссии на 2 передаче неверно PO 733 GEAR 3 INCORRECT RATIO Передаточное число трансмиссии на 3 передаче неверно PO 734 GEAR 4 INCORRECT RATIO Передаточное число трансмиссии на 4 передаче неверно PO 735 GEAR 5 INCORRECT RATIO Передаточное число трансмиссии на 5 передаче неверно PO 736 REVERSE INCORRECT RATIO Передаточное число трансмиссии на передаче задн. хода неверно PO 740 TCC CIRCUIT MALFUNCTION Цепь управления блокировкой дифференциала неисправна PO 741 TCC PERF OR STUCK OFF Дифференциал всегда выключен (разблокирован) PO 742 TCC CIRCUIT STUCK ON Дифференциал всегда включен (заблокирован) PO 743 TCC CIRCUIT ELECTRICAL PO 744 TCC CIRCUIT INTERMITTENT Дифференциал состояние неустойчивое PO 745 PRESS CONTROL SOL MALFUNCTION Управление сжимающим соленоидом неисправно PO 746 PRESS CONT SOLENOID PERF OR STUCK OFF Соленоид всегда в выключенном состоянии PO 747 PRESSURE SOLENOID STUCK ON Соленоид всегда во включенном состоянии PO 748 PRESSURE CONTROL SOLENOID ELECTRICAL PO 749 PRESSURE CONTROL SOL INTERMITTENT Состояние соленоида неустойчиво PO 750 SHIFT SOLENOID A MALFUNCTION Соленоид «А» включения передачи неисправен PO 751 SHIFT SOLENOID A PERF OR STUCK OFF Соленоид «А» всегда в выключенном состоянии PO 752 SHIFT SOLENOID A STUCK ON Соленоид «А» всегда во включенном состоянии PO 753 SHIFT SOLENOID A ELECTRICAL PO 754 SHIFT SOLENOID A INTERMITTENT Состояние соленоида «А» неустойчиво PO 755 SHIFT SOLENOID B MALFUNCTION Соленоид «В» включения передачи неисправен PO 756 SHIFT SOLENOID B PERF OR STUCK OFF Соленоид «В» всегда в выключенном состоянии PO 757 SHIFT SOLENOID B STUCK ON Соленоид «В» всегда во включенном состоянии PO 758 SHIFT SOLENOID B ELECTRICAL PO 759 SHIFT SOLENOID B INTERMITTENT Состояние соленоида «В» неустойчиво PO 760 SHIFT SOLENOID C MALFUNCTION Соленоид «С» включения передачи неисправен PO 761 SHIFT SOLENOID C PERF OR STUCK OFF Соленоид «С» всегда в выключенном состоянии PO 762 SHIFT SOLENOID C STUCK ON Соленоид «С» всегда во включенном состоянии PO 763 SHIFT SOLENOID C ELECTRICAL PO 764 SHIFT SOLENOID C INTERMITTENT Состояние соленоида «С» неустойчиво PO 765 SHIFT SOLENOID D MALFUNCTION Соленоид «Д» включения передачи неисправен PO 766 SHIFT SOLENOID D PERF OR STUCK OFF Соленоид «Д» всегда в выключенном состоянии PO 767 SHIFT SOLENOID D STUCK ON Соленоид «Д» всегда во включенном состоянии PO 768 SHIFT SOLENOID D ELECTRICAL PO 769 SHIFT SOLENOID D INTERMITTENT Состояние соленоида «Д» неустойчиво PO 770 SHIFT SOLENOID E MALFUNCTION Соленоид «Е» включения передачи неисправен PO 771 SHIFT SOLENOID E PERF OR STUCK OFF Соленоид «Е» всегда в выключенном состоянии PO 772 SHIFT SOLENOID E STUCK ON Соленоид «Е» всегда во включенном состоянии PO 773 SHIFT SOLENOID E ELECTRICAL PO 774 SHIFT SOLENOID E INTERMITTENT Состояние соленоида «Е» неустойчиво PO 780 SHIFT MALFUNCTION Переключение передач не работает PO 781 1-2 SHIFT MALFUNCTION Переключение передач с 1-ой на 2-ю не работает PO 782 2-3 SHIFT MALFUNCTION Переключение передач со 2-й на 3-ю не работает PO 783 3-4 SHIFT MALFUNCTION Переключение передач с 3-й на 4-ю не работает PO 784 4-5 SHIFT MALFUNCTION Переключение передач с 4-й на 5-ю не работает PO 785 SHIFT/TIMING SOL MALFUNCTION Соленоид управления синхронизатором неисправен PO 786 SHIFT/TIMING SOL RANGE/PERFORMANCE PO 787 SHIFT/TIMING SOL LOW Соленоид управления синхронизатором всегда выключен PO 788 SHIFT/TIMING SOL HIGH Соленоид управления синхронизатором всегда включен PO 789 SHIFT/TIMING SOL INTERMITTENT Соленоид управления синхронизатором неустойчив PO 790 NORM/PERFORM SWITCH CIRCUIT MALFUNCTION Цепь переключателя режима движения неисправна P1 XX 1995 — Chrysler/Jeep P1 291 HEATED AIR INTAKE На впуске перегретый воздух P1 292 CN GAS HIGH PRESSURE Давление газа (бензина)где то в «CN» высокое P1 293 CN GAS LOW PRESSURE Давление газа (бензина)где то в «CN» низкое P1 294 IDLE SPEED PERFORMANCE Холостой ход нестабилен P1 295 TPS SENSOR NO 5V FEED На датчике положения дроссельной заслонки нет питания 5В P1 296 MAP SENSOR NO 5V FEED На датчике давления воздуха во впускном кол. нет питания 5В P1 297 MAP PNEUMATIC CHANGE Давление в датчике мало P1 298 WIDE OPEN THROTTLE LEAN Широко открытый дроссель беднит P1 298 NO VARIATION IN MAP SIGNAL IS DETECTED Обнаружено отсутствие изменений сигнала с P1 299 AIR FLOW TOO HIGH Поток воздуха слишком большой P1 390 CAM/CRANK TIMING Сбой по времени синхронизации коленчатого вала P1 391 CAM/CRANK SENSOR LOSS Пропадание сигнала датчика вращения коленчатого вала P1 391 NO PEAK PRI #1 WITH MAX DWELL TIME Отсутствие сигнала «начало отсчета» №1 больше пол. времени P1 392 NO PEAK PRI #2 WITH MAX DWELL TIME Отсутствие сигнала «начало отсчета» №2 больше пол. Времени P1 393 NO PEAK PRI #3 WITH MAX DWELL TIME Отсутствие сигнала «начало отсчета» №3 больше пол. Времени P1 394 NO PEAK PRI #4 WITH MAX DWELL TIME Отсутствие сигнала «начало отсчета» №4 больше пол. Времени P1 395 NO PEAK PRI #5 WITH MAX DWELL TIME Отсутствие сигнала «начало отсчета» №5 больше пол. времени P1 398 CRANK SENSOR Датчик положения коленчатого вала P1 399 WAIT TO STRT LMP CKT P1 486 EVAP HOSE PINCHED Пережат испарительный рукав P1 487 HI SPD FAN #2 CKT Цепь высокоскоростного вентилятора №2 P1 488 AUX 5 VOLT LOW OUTPUT Питание датчиков 5В отсутствует P1 489 HI SPD FAN RELAY CIRCUIT Цепь реле высокоскоростного вентилятора P1 490 LO SPD FAN RELAY CIRCUIT Цепь реле низкоскоростного вентилятора P1 491 RADIATOR FAN RELAY CIRCUIT Цепь реле радиаторного вентилятора P1 492 AMBIENT TEMP SENSOR HIGH Сигнал датчика внешней температуры всегда высокий P1 493 AMBIENT TEMP SENSOR LOW Сигнал датчика внешней температуры всегда низкий P1 494 LEAK DETECT PUMP PRESSURE SWITCH Обнаружена утечка в цепи переключателя давления насоса P1 495 LEAK DETECT PUMP SOLENOID CIRCUIT Обнаружена утечка в цепи соленоида насоса P1 496 5 VOLT LOW OUTPUT Отсутствует 5В выход P1 596 POWER STEEPING SW. BAD INPUT STATE Мощный шаговый переключатель имеет неправ. нач. положение P1 598 A/C PRESS SENSOR INPUT VOLT TOO LOW Сигнал датчика давления в кондиционере всегда низкий P1 599 A/C PRESS SENSOR INPUT VOLT TOO HIGH Сигнал датчика давления в кондиционере всегда высокий P1 698 NO COD MESGS RECVD TRANS CNTRL MOD Нет кодов сообщений принятых в «trans control mode» P1 699 NO CОD MESGS RECVD PWRTRAIN CNTRL MOD Нет кодов сообщений принятых в «powertrain control mode» P1 761 GOV CONTROL SYSTEM Управляющая контрольная система P1 762 GOV PRESS SENSOR OFFSET Сигнал датчика давления GOV смещен P1 763 GOV PRESS SENSOR HIGH Сигнал датчика давления GOV всегда высокий P1 764 GOV PRESS SENSOR LOW Сигнал датчика давления GOV всегда низкий P1 765 TRANS VOLTAGE RELAY CIRCUIT Изменение напряжения в цепи реле P1 899 PARK/NEUTRAL SWITCH WRONG INPUT STATE Переключатель парковки/нейтрали находится в ошибочном положении P1 XXX 1995—Ford P1 000 CHECK OF SYS INCOMP MORE DRIVING REQ’D P1 100 MAF SENSOR INTERMITTENT Сигнал датчика расхода воздуха перемежающийся P1 101 MAF SENSOR OUT OF RANGE Сигнал датчика расхода воздуха выходит из доп. диапазона P1 112 IAT SENSOR INTERMITTENT Сигнал датчика температуры воздуха на впуске перемежающийся P1 116 ECT SENSOR OUT OF RANGE Сигнал датчика температуры охл. жид. выходит из доп. диапазона P1 117 ECT SENSOR INTERMITTENT Сигнал датчика температуры охл. жид. Перемежающийся P1 120 TP CIRCUIT OUT OF RANGE LOW Сигнал датчика положения дросселя всегда низкий P1 121 TP SENSOR INCONSISTENT W/ MAF Сигнал датчика положения дросселя не согласуется с ДМРВ P1 124 TP SENSOR OUT OF RANGE Сигнал датчика положения дросселя выходит за доп. диапазон P1 125 TP SENSOR INTERMITTENT Сигнал датчика положения дросселя перемежающийся P1 130 H02 NO SWITCH B1 SI ADAPTIVE FUEL LIMIT P1 131 H02 NO SWITCH B1 SYNDICATES LEAN P1 132 H02 NO SWITCH B1 SYNDICATES RICH P1 150 H02 NO SWITCH B2 SI ADAPTIVE FUEL LIMIT P1 151 H02 NO SWITCH B2 SYNDICATES LEAN P1 152 H02 NO SWITCH B2 SYNDICATES RICH P1 220 SERIES THROTTLE CONTROL MALFUNCTION Последовательный канал управления дросселем неисправен P1 224 TPS B SELF TEST OUT OF RANGE Внутренний тест датчика положения дросселя выходит за доп. P1 233 FUEL PUMP DRIVER MODULE OFFLINE-MIL Драйвер модуля топливного насоса выключен и горит инд. лампа P1 234 FUEL PUMP DRIVER MODULE OFFLINE Драйвер модуля топливного насоса выключен P1 235 FUEL PUMP CONTROL OUT OF RANGE-MIL Драйвер модуля топливного насоса выходит из доп. диапазона P1 236 FUEL PUMP CONTROL OUT OF RANGE Драйвер модуля топливного насоса выходит из доп. диапазона P1 237 FUEL PUMP SECONDARY CIRCUIT MALF-MIL Вторичная цепь топливного насоса неисправна и горит инд. лампа P1 238 FUEL PUMP SECONDARY CIRCUIT MALFUNCTION Вторичная цепь топливного насоса неисправна P1 260- THEFT DETECTED ENGINE DISABLED Двигатель выключен противоугонной системой (обнаружен вор) P1 270 RPM OR VEH SPEED LIMITER REACHED Обороты двигателя или скорость авт. не достигают ограничителя P1 299 ENGINE OVERTEMP CONDITION Двигатель в состоянии перегрева P1 351 IGN DIAGNOSTIC INPUT MALFUNCTION Вход диагностики зажигания неисправен P1 352 IGN COIL A PRIMARY MALFUNCTION Первичная цепь катушки зажигания «А» неисправна P1 353 IGN COIL B PRIMARY MALFUNCTION Первичная цепь катушки зажигания «В» неисправна P1 354 IGN COIL C PRIMARY MALFUNCTION Первичная цепь катушки зажигания «С» неисправна P1 355 IGN COIL D PRIMARY MALFUNCTION Первичная цепь катушки зажигания «Д» неисправна P1 356 PIP WHILE IDM PULSE SAYS ENG NOT TURNIN Импульсы с зубчатого колеса говорят что двигатель не проворач. P1 357 IDM PULSE WIDTH NOT DEFINED Ширина «IDM» импульса не определяется P1 358 IDM SIGNAL OUT OF RANGE Ширина «IDM» импульса выходит из допустимого диапазона P1 359 SPARK OUTPUT CKT MALFUNCTION Выходная цепь зажигания неисправна P1 364 IGN COIL PRIMARY MALFUNCTION Первичная катушка зажигания неисправна P1 390 OCTANE ADJUST PIN IN USE/CIRCUIT OPEN Вывод октан потенциометра или его цепь оборваны P1 400 DPFE SENSOR LOW VOLTAGE Сигнал датчика «DPFE» всегда в низком уровне P1 401 DPFE SENSOR HIGH VOLTAGE Сигнал датчика «DPFE» всегда в высоким уровне P1 403 DPFE SENSOR HOSES REVERSED Сигнал датчика «DPFE» в шланге перевернут P1 405 DPFE SENSOR UPSTREAM HOSE OFF Сигнал датчика «DPFE» в обратном шланге не работает P1 406 DPFE SENSOR DOWNSTREAM HOSE OFF Сигнал датчика «DPFE» в прямом шланге не работает P1 407 EGR NO FLOW DETECTED Не обнаружен поток отработанных газов в системе рециркуляции P1 408 EGR FLOW OUT OF TEST RANGE Поток рециркуляции отработанных газов выходит из тестового диапазона P1 409 EGR CONTROL CIRCUIT MALFUNCTION Цепь управления рециркуляцией отработанных газов неисправна P1 413 SECONDARY AIR INJ CIRCUIT LOW VOLTAGE Цепь впрыска вторичного воздуха в низком уровне P1 414 SECONDARY AIR INJ CIRCUIT Hi VOLTAGE Цепь впрыска вторичного воздуха в высоком уровне P1 443 EVAP PURGE MALFUNCTION Продувка системы улавливания паров бензина неисправна P1 444 PURGE FLOW SENSOR CIRCUIT LOW INPUT Цепь датчика потока продувки адсорбера в низком уровне P1 445 PURGE FLOW SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT Цепь датчика потока продувки адсорбера в высоком уровне P1 460 WIDE OPEN THROTTLE A/C CUTOUT FAILURE Кондиционер не выключается при полностью открытом дросселе P1 461 A/C PRESSURE CKT HIGH INPUT Цепь давления кондиционера всегда в высоком уровне P1 462 A/C PRESSURE CKT LOW INPUT Цепь давления кондиционера всегда в низком уровне P1 463 A/C PRESSURE INSUFFICIENT CHANGE Давление в кондиционере меняется недостаточно P1 464 A/C DEMAND OUT OF RANGE Запрос на включение кондиционера выходит из допустимого диапазона P1 469 A/C CYCLING PERIOD LOW Период повторения кондиционера мал P1 473 FAN MONITOR HIGH/W FANS OFF Управление вентилятором высокое а вентилятор выключен P1 474 FAN CONTROL LOW SPEED FAILURE Высокоскоростной контроль вентилятора неисправен P1 479 FAN CONTROL HIGH SPEED FAILURE Низкоскоростной контроль вентилятора неисправен P1 480 FAN MONITOR LOW/W LOW FAN ON Управление вентилятора низкое а вентилятор выключен P1 481 FAN MONITOR LOW/W HIGH FAN ON Управление вентилятора низкое а вентилятор выключен P1 500 VSS INTERMITTENT Сигнал датчика скорости автомобиля неисправен P1 505 IAC AT ADAPTIVE CLIP Ошибочная адаптация регулятора холостого хода P1 518 INLET MAN. RUNNER STUCK OPEN P1 519 INLET MAN. RUNNER STUCK CLOSED P1 520 INLET MAN. RUNNER MALFUNCTION P1 550 PSP OUT OF RANGE Давление в гидроусилителе руля выходит из допустимого диапазона P1 605 ROM/KAM TEST KEEP ALIVE MEM FAIL Тест заполнения ROM/KAM памяти показывает сбой P1 610 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна P1 611 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна P1 612 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна P1 613 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна P1 614 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна P1 615 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна P1 616 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна P1 617 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна P1 618 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна P1 619 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна P1 620 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна P1 650 PSP SENSOR OUT OF RANGE Датчик гидроусилителя руля выходит из допустимого диапазона P1 651 PSP SENSOR INPUT MALFUNCTION Датчик гидроусилителя руля неисправен P1 701 REVERSE ENGAGEMENT ERROR Ошибка зацепления реверса P1 703 BRAKE SWITCH OUT OF RANGE Переключатель тормозов выходит за диапазон P1 705 TRANS RANGE SENSOR OUT OF RANGE Датчик выбора режима трансмиссии выходит за диапазон P1 709 PNP SWITCH OUT OF RANGE Переключатель парковка/нейтраль выходит за диапазон P1 711 TFT SENSOR OUT OF RANGE «TFT» датчик выходит за диапазон P1 729 4X4L SWITCH ERROR Переключатель 4Х4 неисправен P1 730 4X4 LOW ERROR 4Х4 ошибка низкого уровня P1 731 1-2 SHIFT ERROR Ошибка переключателя с 1ой на 2ю передачу P1 732 2-3 SHIFT ERROR Ошибка переключателя с 2ой на 3ю передачу P1 733 3-4 SHIFT ERROR Ошибка переключателя с 3ей на 4ю передачу P1 741 TCC CONTROL ERROR Ошибка управления сцеплением P1 742 TCC PWM SOL FAILED ON Соленоид включения сцепления не включается P1 743 TCC PWM SOL FAILED ON Соленоид включения сцепления не включается P1 744 TCC SYSTEM PERFORMANCE Медленная работа сцепления P1 746 EPC SOLENOID OPEN CIRCUIT Цепь «EPC» соленоида оборвана P1 747 EPC SOLENOID SHORT CIRCUIT Цепь «EPC» соленоида замкнута P1 749 EPC SOLENOID FAILED LOW «EPC» соленоид не задвигается P1 751 SHIFT SOLENOID A PERFORMANCE Соленоид «А» переключения передач медленно работает P1 754 COAST CLUTCH CKT MALFUNCTION Цепь включения накатной муфты не работает P1 756 SHIFT SOLENOID B PERFORMANCE Соленоид «В» переключения передач медленно работает P1 761 SHIFT SOLENOID C PERFORMANCE Соленоид «С» переключения передач медленно работает P1 766 SHIFT SOLENOID D PERFORMANCE Соленоид «Д» переключения передач медленно работает P1 780 TCS OUT OF RANGE TCS вышел из диапазона P1 781 4X4L SWITCH OUT OF RANGE 4Х4L - переключатель вышел из диапазона P1 783 TRANSMISSION OVERTEMPERATURE Трансмиссия перегрета P1 784 TRANS 1ST & REV. MECHANICAL FAILURE Первая или задняя передачи механически неисправна P1 785 TRANS 1ST & 2ND MECHANICAL FAILURE Первая или вторая передачи механически неисправна P1 788 VFS #2 OPEN CIRCUIT Цепь VFS №2 оборвана P1 789 VFS #2 SHORT CIRCUIT Цепь VFS №2 замкнута U1 39 VSS FAILURE Датчик скорости автомобиля неисправен U1 51 BRAKE SWITCH SIG. FAILURE Выключатель стоп-сигнала неисправен U1 135 IGN SWITCH SIG. FAILURE Выключатель (замок) зажигания неисправен U1 451 PATS MODULE NO RESP/ENG DISABLE Часть модулей не отвечает или двигатель выключен P1 XXX 1995—GM P1 2 BRAKE BOOSTER VAC SHORTED Вакуумный усилитель тормозов заткнут P1 3 BRAKE BOOSTER VAC OPEN Вакуумный усилитель тормозов открыт P1 5 BRAKE BOOSTER VAC TO LOW Вакуумный усилитель тормозов имеет низкий уровень вакуума P1 7 PCM DATA LINK PROBLEM Проблема с передачей данных из блока управления P1 37 ABS/TCS LOSS OF DATA Блок управления АБС или трансмиссии теряют данные P1 106 MAP INTERM. HIGH IN Датчик давления впускного воздуха перемежающийся высокий уровень P1 107 MAP INTERM. LOW IN Датчик давления впускного воздуха перемежающийся низкий уровень P1 111 INTAKE AIR TEMP INTERM. HIGH INPUT Датчик температуры впускного воздуха перемежающийся высокий уровень P1 112 IAT SENSOR INTERM. LOW INPUT Датчик температуры впускного воздуха перемежающийся низкий уровень P1 114 ECT INTERM. LOW INPUT Датчик температуры охл. жидкости перемежающийся высокий уровень P1 115 ECT INTERM. HIGH INPUT Датчик температуры охл. жидкости перемежающийся низкий уровень P1 121 TPS INTERM. HIGH INPUT Датчик положения дросселя перемежающийся высокий уровень P1 122 TPS INTERM. LOW INPUT Датчик положения дросселя перемежающийся низкий уровень P1 133 ENGINE 02 B1 SI SWITCHING Датчик кислорода «В1» медленно переключатель P1 134 ENGINE 02 B1 SI RATIO Датчик кислорода «В1» имеет малый рейтинг переключений P1 135 ENGINE 02 B1 SI MEAN VOLTS Датчик кислорода «В1» имеет смещение середины сигнала P1 153 ENGINE 02 B2 SI SWITCHING Датчик кислорода «В2» медленно переключатель P1 154 ENGINE 02 B2 SI RATIO Датчик кислорода «В2» имеет малый рейтинг переключений P1 155 ENGINE 02 B2 SI MEAN VOLTS Датчик кислорода «В2» имеет смещение середины сигнала P1 257 SUPER CHARGER OVER BOOST Супер заряженный над форсаж P1 274 INJECTOR WIRING INCORRECT Провода впрыска под соединены не правильно P1 350 BYPASS LINE MONITOR Аварийная линия управления P1 361 EST NO TOGGLE AFT ENABLE «EST» не поворачивается после включения P1 374 CRANK LOW RES CORRELATE Относительно низкий уровень сигнала датчика коленчатого вала P1 381 ABS SYS ROUGH ROAD DETECT COMM FAIL Датчик неровной дороги системы АБС неисправен P1 406 LINEAR EGR PINTLE POSITION ERROR Линейность системы рециркуляции отработанных газов нарушена P1 441 EVAPORATIVE SYS OPEN PURGE FLOW Система улавливания паров бензина открыта продувочному потоку P1 442 PURGE SOLENOID VAC SWITCH MALFUNCTION Переключатель продувочного соленоида не работает P1 508 IDLE CONTROL SYS LOW Система поддержания холостого хода не открывается P1 509 IDLE CONTROL SYS HIGH Система поддержания холостого хода не закрывается P1 520 PN SWITCH CIRCUIT FAULT Цепь переключателя “PN” неисправна P1 554 CRUISE STEPPER MTR LINK FAULT Связь с шаговым мотором круизконтроля нарушена P1 571 TRACTION CNTRL PWM LINK FAULT Связь с антипробуксовочой системой нарушена P1 573 TRACTION CNTRL ABS LOST SERIAL DATA Связь с антиблокировочной системой нарушена P1 619 OIL CHANGE RESET CIRCUIT FAULT Цепь запроса смены масла неисправна P1 626 PASSKEY FUEL ENABLE LOST Ключ разрешения топливоподачи потерян P1 629 PASSKEY FREQUENCY INVALID Частота ключа неправильная P1 635 VSBA VOLTAGE CIRCUIT FAULT P1 639 VSBB VOLTAGE CIRCUIT FAULT P1 641 ODMA OUTPUT 1 CIRCUIT FAULT P1 642 ODMA OUTPUT 2 CIRCUIT FAULT P1 643 ODMA OUTPUT 3 CIRCUIT FAULT P1 644 ODMA OUTPUT 4 CIRCUIT FAULT P1 645 ODMA OUTPUT 5 CIRCUIT FAULT P1 646 ODMA OUTPUT 6 CIRCUIT FAULT P1 647 ODMA OUTPUT 7 CIRCUIT FAULT P1 651 ODMB OUTPUT 1 CIRCUIT FAULT P1 652 ODMB OUTPUT 2 CIRCUIT FAULT P1 653 ODMB OUTPUT 3 CIRCUIT FAULT P1 654 ODMB OUTPUT 4 CIRCUIT FAULT P1 655 ODMB OUTPUT 5 CIRCUIT FAULT P1 656 ODMB OUTPUT 6 CIRCUIT FAULT P1 657 ODMB OUTPUT 7 CIRCUIT FAULT P1 661 ODMC OUTPUT 1 CIRCUIT FAULT P1 662 ODMC OUTPUT 2 CIRCUIT FAULT P1 663 ODMC OUTPUT 3 CIRCUIT FAULT P1 664 ODMC OUTPUT 4 CIRCUIT FAULT P1 665 ODMC OUTPUT 5 CIRCUIT FAULT P1 666 ODMC OUTPUT 6 CIRCUIT FAULT P1 667 ODMC OUTPUT 7 CIRCUIT FAULT P1 671 ODMD OUTPUT 1 CIRCUIT FAULT P1 672 ODMD OUTPUT 2 CIRCUIT FAULT P1 673 ODMD OUTPUT 3 CIRCUIT FAULT P1 674 ODMD OUTPUT 4 CIRCUIT FAULT P1 675 ‘ ODMD OUTPUT 5 CIRCUIT FAULT P1 676 ODMD OUTPUT 6 CIRCUIT FAULT P1 677 ODMD OUTPUT 7 CIRCUIT FAULT P1 801 SELECT SWITCH PERFORM FAULT (HMD) Переключатель режима работы неисправен P1 810 PSS MANIFOLD MALFUNCTION “PSS” трубопровод неисправен P1 811 MAX ADAPT & LONG SHIFT (HMD) P1 812 TRANS (HMD) HOT Трансмиссия перегрета P1 814 TORQUE CONVERTER OVER STRESSED Сцепление перегружено (ударная нагрузка) P1 860 TCC PWM SOLENOID CIRCUIT (HMD) P1 864 TCC SOLENOID CIRCUIT (HMD) P1 870 TRANSM COMPONENT SUPPING (HMD) P1 871 GEAR RATIO UNDEFINED Передача не определена P1 886 3 TO 2 SOLENOID CIRCUIT MALFUNCTION Цепь соленоида переключения с 3-ей на 2-ю передачи неисправна P1 889 3RD CLUTCH SWITCH PRESS SWITCH (HMD) BO 100 DRIVER AIR BAG CIRCUIT MALFUNCTION Цепь надувной подушки безопасности водителя неисправна BO 101 DRIVER AIR BAG CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал цепи надувной подушки выходит за доп. диапазон BO 102 DRIVER AIR BAG CIRCUIT LOW INPUT Сигнал цепи надувной подушки всегда в низком положении BO 103 DRIVER AIR BAG CIRCUIT HIGH INPUT Сигнал цепи надувной подушки всегда в высоком положении BO 105 PASSENGER AIR BAG CIRCUIT MALFUNCTION Цепь надувной подушки безопасности пассажира неисправна BO 106 PASSENGER AIR BAG CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал цепи надувной подушки выходит за доп. диапазон BO 107 PASSENGER AIR BAG CIRCUIT LOW INPUT Сигнал цепи надувной подушки всегда в низком положении BO 108 PASSENGER AIR BAG CIRCUIT HIGH INPUT Сигнал цепи надувной подушки всегда в высоком положении BO 110 DRVR-SIDE AIR BAG CIRCUIT MALFUNCTION Цепь надувной боковой подушки без. водителя неисправна BO 111 DRVR-SIDE AIR BAG CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал цепи надувной подушки выходит за доп. диапазон BO 112 DRVR-SIDE AIR BAG CIRCUIT LOW INPUT Сигнал цепи надувной подушки всегда в низком положении BO 113 DRVR-SIDE AIR BAG CIRCUIT HIGH INPUT Сигнал цепи надувной подушки всегда в высоком положении BO 115 PSNGR-SIDE AIR BAG CIRCUIT MALFUNCTION Цепь надувной боковой подушки без. пассажира неисправна BO 116 PSNGR-SIDE AIR BAG CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал цепи надувной подушки выходит за доп. диапазон BO 117 PSNGR-SIDE AIR BAG CIRCUIT LOW INPUT Сигнал цепи надувной подушки всегда в низком положении BO 118 PSNGR-SIDE AIR BAG CIRCUIT HIGH INPUT Сигнал цепи надувной подушки всегда в высоком положении BO 120 SEATBELT #1 SW MON. CIRCUIT MALFUNCTION Защелка ремня безопасности №1 неисправен BO 121 SEATBELT #1 SW MON. CIRCUIT RANGE/PERF Защелка ремня безопасности №1 работает медленно BO 122 SEATBELT #1 SW MON. CIRCUIT LOW INPUT Защелка ремня безопасности №1 имеет низкий вход BO 123 SEATBELT #1 SW MON. CIRCUIT HIGH INPUT Защелка ремня безопасности №1 имеет высокий вход BO 125 SEATBELT #2 SW MON. CIRCUIT MALFUNCTION Защелка ремня безопасности №2 неисправен BO 126 SEATBELT #2 SW MON. CIRCUIT RANGE/PERF Защелка ремня безопасности №2 работает медленно BO 127 SEATBELT #2 SW MON. CIRCUIT LOW INPUT Защелка ремня безопасности №2 имеет низкий вход BO 128 SEATBELT #2 SW MON. CIRCUIT HIGH INPUT Защелка ремня безопасности №2 имеет высокий вход BO 130 SEATBELT #1 RETRACT CIRCUIT MALFUNCTION Механизм натяжения ремня безопасности №1 неисправен BO 131 SEATBELT #1 RETRACT CIRCUIT RANGE/PERF Механизм натяжения ремня безопасности №1 работает медленно BO 132 SEATBELT #1 RETRACT CIRCUIT LOW INPUT Механизм натяжения ремня безопасности №1 имеет низкий вход BO 133 SEATBELT #1 RETRACT CIRCUIT HIGH INPUT Механизм натяжения ремня безопасности №1 имеет высокий вход BO 135 SEATBELT #2 RETRACT CIRCUIT MALFUNCTION Механизм натяжения ремня безопасности №2 неисправен BO 136 SEATBELT #2 RETRACT CIRCUIT RANGE/PERF Механизм натяжения ремня безопасности №2 работает медленно BO 137 SEATBELT #2 RETRACT CIRCUIT LOW INPUT Механизм натяжения ремня безопасности №2 имеет низкий вход BO 138 SEATBELT #2 RETRACT CIRCUIT HIGH INPUT Механизм натяжения ремня безопасности №2 имеет высокий вход BO 300 COOLING FAN #1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь вентилятора охлаждения №1 не работает BO 301 COOLING FAN #1 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь вентилятора охлаждения №1 работает медленно BO 302 COOLING FAN #1 CIRCUIT LOW INPUT Цепь вентилятора охлаждения №1 имеет низкий сигнал BO 303 COOLING FAN #1 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь вентилятора охлаждения №1 имеет высокий сигнал BO 305 COOLING FAN #2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь вентилятора охлаждения №2 не работает BO 306 COOLING FAN #2 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь вентилятора охлаждения №2 работает медленно BO 307 COOLING FAN #2 CIRCUIT LOW INPUT Цепь вентилятора охлаждения №2 имеет низкий сигнал BO 308 COOLING FAN #2 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь вентилятора охлаждения №2 имеет высокий сигнал BO 310 A/C CLUTCH CIRCUIT MALFUNCTION Цепь включения кондиционера неисправна BO 311 A/C CLUTCH CIRCUIT RANGE/PERF Цепь включения кондиционера работает медленно BO 312 A/C CLUTCH CIRCUIT LOW INPUT Цепь включения кондиционера имеет низкий сигнал BO 313 A/C CLUTCH CIRCUIT HIGH INPUT Цепь включения кондиционера имеет высокий сигнал BO 315 A/C PRESSURE #1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь компрессора кондиционера №1 неисправна BO 316 A/C PRESSURE #1 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь компрессора кондиционера №1 работает медленно BO 317 A/C PRESSURE #1 CIRCUIT LOW INPUT Цепь компрессора кондиционера №1 имеет низкий сигнал B0 318 A/C PRESSURE #1 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь компрессора кондиционера №1 имеет высокий сигнал B0 320 A/C PRESSURE #2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь компрессора кондиционера №2 неисправна B0 321 A/C PRESSURE #2 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь компрессора кондиционера №2 работает медленно B0 322 A/C PRESSURE #2 CIRCUIT LOW INPUT Цепь компрессора кондиционера №2 имеет низкий сигнал B0 323 A/C PRESSURE #2 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь компрессора кондиционера №2 имеет высокий сигнал B0 325 A/C PRESS REF (SIG) CIRCUIT MALFUNCTION B0 326 A/C PRESS REF (SIG) CIRCUIT RANGE/PERF B0 327 A/C PRESS REF (SIG) CIRCUIT LOW INPUT B0 328 A/C PRESS REF (SIG) CIRCUIT HIGH INPUT B0 330 OUTSIDE AIR TEMP CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика температуры внешнего воздуха неисправна B0 331 OUTSIDE AIR TEMP CIRCUIT RANGE/PERF Цепь датчика температуры работает медленно B0 332 OUTSIDE AIR TEMP CIRCUIT LOW INPUT Цепь датчика температуры имеет низкий сигнал B0 333 OUTSIDE AIR TEMP CIRCUIT HIGH INPUT Цепь датчика температуры имеет высокий сигнал B0 335 IN AIR TEMP SENS #1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика температуры внутреннего воздуха №1 неисправ. B0 336 IN AIR TEMP SENS #1 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь датчика температуры №1 работает медленно B0 337 IN AIR TEMP SENS #1 CIRCUIT LOW INPUT Цепь датчика температуры №1 имеет низкий сигнал B0 338 IN AIR TEMP SENS #1 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь датчика температуры №1 имеет высокий сигнал B0 340 IN AIR TEMP SENS #2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика температуры внутреннего воздуха №2 неисправ. B0 341 IN AIR TEMP SENS #2 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь датчика температуры №2 работает медленно B0 342 IN AIR TEMP SENS #2 CIRCUIT LOW INPUT Цепь датчика температуры №2 имеет низкий сигнал B0 343 IN AIR TEMP SENS #2 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь датчика температуры №2 имеет высокий сигнал B0 345 SOLAR LOAD SENSOR 1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика освещенности (солнечных батарей) №1 неиспр. B0 346 SOLAR LOAD SENSOR 1 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь датчика освещенности №1 работает медленно B0 347 SOLAR LOAD SENSOR 1 CIRCUIT LOW INPUT Цепь датчика освещенности №1 имеет низкий сигнал B0 348 SOLAR LOAD SENSOR 1 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь датчика освещенности №1 имеет высокий сигнал B0 350 SOLAR LOAD SENSOR 2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика освещенности (солнечных батарей) №2 неиспр. B0 351 SOLAR LOAD SENSOR 2 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь датчика освещенности №2 работает медленно B0 352 SOLAR LOAD SENSOR 2 CIRCUIT LOW INPUT Цепь датчика освещенности №2 имеет низкий сигнал B0 353 SOLAR LOAD SENSOR 2 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь датчика освещенности №2 имеет высокий сигнал B0 355 BLOWER MTR #1 SPEED CIRCUIT MALFUNCTION Цепь управления скоростью вентилятора №1 неисправна B0 356 BLOWER MTR #1 SPEED CIRCUIT RANGE/PERF Цепь управления вентилятора №1 работает медленно B0 357 BLOWER MTR #1 SPEED CIRCUIT LOW INPUT Цепь управления вентилятора №1 имеет низкий сигнал B0 358 BLOWER MTR #1 SPEED CIRCUIT HIGH INPUT Цепь управления вентилятора №1 имеет высокий сигнал B0 360 BLOWER MTR #1 POWER CIRCUIT MALFUNCTION Цепь питания вентилятора №1 неисправна B0 361 BLOWER MTR #1 POWER CIRCUIT RANGE/PERF Цепь питания вентилятора №1 выходит за доп. диапазон B0 362 BLOWER MTR #1 POWER CIRCUIT LOW INPUT Цепь питания вентилятора №1 имеет низкий сигнал B0 363 BLOWER MTR #1 POWER CIRCUIT HIGH INPUT Цепь питания вентилятора №1 имеет высокий сигнал B0 365 BLOWER MTR #1 GND CIRCUIT MALFUNCTION Цепь заземления вентилятора №1 неисправна B0 366 BLOWER MTR #1 GND CIRCUIT RANGE/PERF Цепь заземления вентилятора №1 выходит за доп. диапазон B0 367 BLOWER MTR #1 GND CIRCUIT LOW INPUT Цепь заземления вентилятора №1 имеет низкий сигнал B0 368 BLOWER MTR #1 GND CIRCUIT HIGH INPUT Цепь заземления вентилятора №1 имеет высокий сигнал B0 370 A/C HIGH SIDE TEMP SENSOR MALFUNCTION Датчик температуры высшей точки кондиционера неисправен B0 371 A/C HIGH SIDE TEMP SENSOR RANGE/PERF Сигнал датчика температуры выходит за допустимый диапазон B0 372 A/C HIGH SIDE TEMP SENSOR LOW INPUT Сигнал датчика температуры имеет низкий уровень B0 373 A/C HIGH SIDE TEMP SENSOR HIGH INPUT Сигнал датчика температуры имеет высокий уровень B0 375 A/C EVAP INLET TEMP SENSOR MALFUNCTION Датчик температуры на входе вент. кондиц. неисправен B0 376 A/C EVAP INLET TEMP SENSOR RANGE/PERF Сигнал датчика температуры выходит за допустимый диапазон BO 377 A/C EVAP INLET TEMP SENSOR LOW INPUT Сигнал датчика температуры имеет низкий уровень BO 378 A/C EVAP INLET TEMP SENSOR HIGH INPUT Сигнал датчика температуры имеет высокий уровень BO 380 A/C REFRIGERANT UNDERPRESSURE Давление хладагента кондиционера недостаточно BO 381 A/C REFRIGERANT OVERPRESSURE Давление хладагента кондиционера избыточно BO 400 AIR FLOW CONTROL #1 DEFROST MALFUNCTION Упр. воздушным потоком размораживателя №1 неисправно BO 401 AIR FLOW CONTROL #1 DEFROST RANGE/PERF Упр. размораживателя №1 работает медленно BO 402 AIR FLOW CONTROL #1 DEFROST LOW INPUT Упр. размораживателя №1 имеет низкий сигнал BO 403 AIR FLOW CONTROL #1 DEFROST HIGH INPUT Упр. размораживателя №1 имеет высокий сигнал BO 405 AIR FLOW CONTROL #2 HEATER MALFUNCTION Упр. воздушным потоком нагревателя №2 неисправно BO 406 AIR FLOW CONTROL #2 HEATER RANGE/PERF Упр. нагревателя №2 работает медленно BO 407 AIR FLOW CONTROL #2 HEATER LOW INPUT Упр. нагревателя №2 имеет низкий сигнал BO 408 AIR FLOW CONTROL #2 HEATER HIGH INPUT Упр. нагревателя №2 имеет высокий сигнал BO 410 AIR FLOW CONTROL #3 BLEND MALFUNCTION Упр. воздушным потоком смесителя №3 неисправно BO 411 AIR FLOW CONTROL #3 BLEND RANGE/PERF Упр. смесителя №3 работает медленно BO 412 AIR FLOW CONTROL #3 BLEND LOW INPUT Упр. смесителя №3 имеет низкий сигнал BO 413 AIR FLOW CONTROL #3 BLEND HIGH INPUT Упр. смесителя №3 имеет высокий сигнал BO 415 AIR FLOW CONTROL #4 VENT MALFUNCTION Упр. воздушным потоком вентиляции №4 неисправно BO 416 AIR FLOW CONTROL #4 VENT RANGE/PERF Упр. вентиляции №4 работает медленно BO 417 AIR FLOW CONTROL #4 VENT LOW INPUT Упр. вентиляции №4 имеет низкий сигнал BO 418 AIR FLOW CONTROL #4 VENT HIGH INPUT Упр. вентиляции №4 имеет высокий сигнал BO 420 AIR FLOW CONTROL #5 A/C MALFUNCTION Упр. воздушным потоком кондиционирования №5 неисправно BO 421 AIR FLOW CONTROL #5 A/C RANGE/PERF Упр. кондиционирования №5 работает медленно BO 422 AIR FLOW CONTROL #5 A/C LOW INPUT Упр. кондиционирования №5 имеет низкий сигнал BO 423 AIR FLOW CONTROL #5 A/C HIGH INPUT Упр. кондиционирования №5 имеет высокий сигнал BO 425 AIR FLOW CONTROL #6 RECIRC MALFUNCTION Упр. воздушным потоком рециркуляции №6 неисправно BO 426 AIR FLOW CONTROL #6 RECIRC RANGE/PERF Упр. рециркуляции №6 работает медленно BO 427 AIR FLOW CONTROL #6 RECIRC LOW INPUT Упр. рециркуляции №6 имеет низкий сигнал BO 428 AIR FLOW CONTROL #6 RECIRC HIGH INPUT Упр. рециркуляции №6 имеет высокий сигнал BO 430 REAR DEFROST CIRCUIT MALFUNCTION Цепь размораживателя заднего стекла неисправна BO 431 REAR DEFROST CIRCUIT RANGE/PERF Цепь размораживателя заднего стекла работает медленно 7
*_smile_* Опубликовано 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 (изменено) Overspeed warning Превышение скоростиABS fault Ошибка ABSBrake fluid low Низкий уровень тормозной жидкостиBrake fluid level Низкий уровень тормозной жидкостиHandbrake on Включен ручной тормозBrake pads worn Износ тормозных колодокESP fault Ошибка ESPAutomatic gearbox fault Ошибка работы АКППLights left and door open Не выключен свет и открыта дверьLights in AUTO mode Автоматический режим включения светаAutomatic wiper Автоматический режим работы стеклоочистителейEconomy mode active Экономичный режимBattery charge fault Зарядка батареиLow Fuel Level Низкий уровень топливаMax coolant temperature Высокая температура охлаждающей жидкостиEngine temperature too high Высокая температура двигателяCooling circuit level low Низкий уровень охлаждающей жидкостиCoolant level warning Низкий уровень охлаждающей жидкостиOil pressure Давление маслаEngine oil pressure too low Низкое давление масла в двигателеOil level warning Низкий уровень масла в двигателеEngine oil level too low Низкий уровень масла в двигателеEngine oil temperature Высокая температура масла двигателяKey leftin ignition Ключ в замке зажиганияDoor open engine running Открыта дверь при работе двигателяChild safety status Включена блокировка "от детей"Plip battery low Батарейка пульта (зарядка низкая)Remote battery low Батарейка пульта (зарядка низкая)Transponder fault Ошибка передачи кода ключаAutomatic central locking Автоматическое закрытие дверей (когда функция активна)EOBD fault Неисправность системы контроляDiesel additive low level Низкий уровень присадкиCatalitic Converter fault Неисправность системы очистки выхлопа (экология)Antipollution fault Неисправность системы очистки выхлопа (экология)Ice alert Риск гололеда (В диапазоне от - 3 C до +3 С мигает индикатор температуры за бортом - предупреждение о возможном гололеде)PF clogging risk Засорение сажевого фильтраAirbag fault Ошибка AirbagPassenger airbag diactivated Подушка пассажира отключенаFuel pump cut-off Выключение топливного насосаPuncture warning Повреждение шиныUnder - inflation warning Падение давления в шинеType pressure not detected Нет сигнала давления в шинеDriver seat belt warning Не пристёгнут ремень безопасности P0001 Fuel Volume Regulator Control Circuit/OpenP0002 Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/PerformanceP0003 Fuel Volume Regulator Control Circuit LowP0004 Fuel Volume Regulator Control Circuit HighP0005 Fuel Shutoff Valve C ontrol Circuit/OpenP0006 Fuel Shutoff Valve C ontrol Circuit LowP0007 Fuel Shutoff Valve C ontrol Circuit H ighP0008 Engine Position System Performance (Bank1)P0009 Engine Position System Performance (Bank2)P0010 A Camshaft Position Actuator Circuit (Bank1)P0011 A Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)P0012 A Camshaft Position - Timing O ver-Retarded (Bank 1)P0013 B Camshaft Position - Actuator Circuit (Bank1)P0014 B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)P0015 B Camshaft Position - Timing O ver-Retarded (Bank 1)P0016 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor A)P0017 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor P0018 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 2 Sensor A)P0019 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 2 Sensor P0020 A Camshaft Position Actuator Circuit (Bank 2)P0021 A Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 2)P0022 A Camshaft Position - Timing O ver-Retarded (Bank 2)P0023 B Camshaft Position - Actuator Circuit (Bank 2)P0024 B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 2)P0025 B Camshaft Position - Timing O ver-Retarded (Bank 2)P0026 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 1)P0027 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 1)P0028 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2)P0029 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2)P0030 HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 1)P0031 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)P0032 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1)P0033 Turbo Charger Bypass Valve Control CircuitP0034 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit LowP0035 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit HighP0036 HO2S Heater Control C ircuit (Bank 1 Sensor 2)P0037 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2)P0038 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2)P0039 Turbo/Super Charger Bypass Valve Control Circuit Range/PerformanceP0040 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 1/ Bank 2 Sensor 1P0041 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2/ Bank 2 Sensor 2P0042 HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 3)P0043 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 3)P0044 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 3)P0045 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit/OpenP0046 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Range/PerformanceP0047 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit LowP0048 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit HighP0049 Turbo/Super Charger Turbine OverspeedP0050 HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 1)P0051 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 1)P0052 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 1)P0053 HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 1)P0054 HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 2)P0055 HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 3)P0056 HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 2)P0057 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 2)P0058 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 2)P0059 HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 1)P0060 HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 2)P0061 HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 3)P0062 HO2S Heater Control C ircuit (Bank 2 Sensor 3)P0063 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 3)P0064 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 3)P0065 Air Assisted Injector Control Range/PerformanceP0066 Air Assisted Injector Control Circuit or Circuit LowP0067 Air Assisted Injector Control Circuit HighP0068 MAP/MAF Throttle Position CorrelationP0069 Manifold Absolute Pressure Barometric Pressure CorrelationP0070 Ambient Air Temperature Sensor CircuitP0071 Ambient Air Temperature Sensor Range/PerformanceP0072 Ambient Air Temperature Sensor C ircuit LowP0073 Ambient Air Temperature Sensor Circuit HighP0074 Ambient Air Temperature Sensor Circuit IntermittentP0075 Intake Valve Control Solenoid Circuit (Bank 1)P0076 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 1)P0077 Intake Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 1)P0078 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit (Bank 1)P0079 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 1)P0080 Exhaust Valve C ontrol Solenoid C ircuit High (Bank 1)P0081 Intake Valve Control Solenoid Circuit (Bank 2)P0082 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 2)P0083 Intake Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 2)P0084 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit (Bank 2)P0085 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 2)P0086 Exhaust Valve C ontrol Solenoid C ircuit High (Bank 2)P0087 Fuel Rail/System Pressure - Too LowP0088 Fuel Rail/System Pressure - Too HighP0089 Fuel Pressure Regulator 1 PerformanceP0090 Fuel Pressure Regulator 1 C ontrol CircuitP0091 Fuel Pressure Regulator 1 C ontrol Circuit LowP0092 Fuel Pressure Regulator 1 C ontrol Circuit HighP0093 Fuel System Leak Detected Large LeakP0094 Fuel System Leak Detected Small LeakP0095 Intake Air Temperature Sensor 2 C ircuitP0096 Intake Air Temperature Sensor 2 C ircuit Range/PerformanceP0097 Intake Air Temperature Sensor 2 C ircuit LowP0098 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit HighP0099 Intake Air Temperature Sensor 2 C ircuit Intermittent/ErraticP0100 Mass or Volume Air Flow Circuit MalfunctionP0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance ProblemP0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low InputP0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High InputP0104 Mass or Volume Air Flow Circuit IntermittentP0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit MalfunctionP0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance ProblemP0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low InputP0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High InputP0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit IntermittentP0110 Intake Air Temperature Circuit MalfunctionP0111 Intake Air Temperature Circuit Range/Performance ProblemP0112 Intake Air Temperature Circuit Low InputP0113 Intake Air Temperature Circuit High InputP0114 Intake Air Temperature Circuit IntermittentP0115 Engine Coolant Temperature Circuit MalfunctionP0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance ProblemP0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low InputP0118 Engine Coolant Temperature Circuit High InputP0119 Engine Coolant Temperature Circuit IntermittentP0120 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit MalfunctionP0121 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance ProblemP0122 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Low InputP0123 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit High InputP0124 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit IntermittentP0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control; ECT Excessive Time to Closed Loop Fuel ControlP0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable OperationP0128 Coolant Thermostat MalfunctionP0129 Barometric Pressure Too LowP0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)P0135 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)P0139 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)P0142 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)P0143 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)P0144 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)P0145 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)P0146 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)P0147 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)P0150 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)P0155 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)P0156 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)P0159 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)P0161 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)P0162 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)P0163 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)P0164 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)P0165 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)P0166 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3)P0167 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)P0171 Fuel Trim too Lean (Bank 1)P0172 Fuel Trim too Rich (Bank 1)P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2)P0174 Fuel Trim too Lean (Bank 2)P0175 Fuel Trim too Rich (Bank 2)P0176 Fuel Composition Sensor Circuit MalfunctionP0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/PerformanceP0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low InputP0179 Fuel Composition Sensor Circuit High InputP0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit MalfunctionP0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/PerformanceP0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low InputP0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High InputP0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit IntermittentP0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit MalfunctionP0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/PerformanceP0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low InputP0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High InputP0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit IntermittentP0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit MalfunctionP0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/PerformanceP0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low InputP0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High InputP0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit IntermittentP0195 Engine Oil Temperature Sensor MalfunctionP0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/PerformanceP0197 Engine Oil Temperature Sensor LowP0198 Engine Oil Temperature Sensor HighP0199 Engine Oil Temperature Sensor IntermittentP0200 Injector Circuit MalfunctionP0201 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1P0202 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2P0203 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3P0204 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4P0205 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 5P0206 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 6P0207 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 7P0208 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 8P0209 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 9P0210 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 10P0211 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 11P0212 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 12P0213 Cold Start Injector 1 MalfunctionP0214 Cold Start Injector 2 MalfunctionP0215 Engine Shutoff Solenoid MalfunctionP0216 Injection Timing Control Circuit MalfunctionP0217 Engine Overtemp ConditionP0218 Transmission Over Temperature ConditionP0219 Engine Overspeed ConditionP0220 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit MalfunctionP0221 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance ProblemP0222 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Low InputP0223 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit High InputP0224 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit IntermittentP0225 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit MalfunctionP0226 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance ProblemP0227 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Low InputP0228 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit High InputP0229 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit IntermittentP0230 Fuel Pump Primary Circuit MalfunctionP0231 Fuel Pump Secondary Circuit LowP0232 Fuel Pump Secondary Circuit HighP0233 Fuel Pump Secondary Circuit IntermittentP0234 Engine Overboost ConditionP0235 Turbocharger Boost Sensor A Circuit MalfunctionP0236 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/PerformanceP0237 Turbocharger Boost Sensor A Circuit LowP0238 Turbocharger Boost Sensor A Circuit HighP0239 Turbocharger Boost Sensor B MalfunctionP0240 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/PerformanceP0241 Turbocharger Boost Sensor B Circuit LowP0242 Turbocharger Boost Sensor B Circuit HighP0243 Turbocharger Wastegate Solenoid A MalfunctionP0244 Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/PerformanceP0245 Turbocharger Wastegate Solenoid A LowP0246 Turbocharger Wastegate Solenoid A HighP0247 Turbocharger Wastegate Solenoid B MalfunctionP0248 Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/PerformanceP0249 Turbocharger Wastegate Solenoid B LowP0250 Turbocharger Wastegate Solenoid B HighP0251 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)P0252 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)P0253 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector)P0254 Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector)P0255 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)P0256 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)P0257 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)P0258 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/Rotor/Injector)P0259 Injection Pump Fuel Metering Control "B" High (Cam/Rotor/Injector)P0260 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)P0261 Cylinder 1 Injector Circuit LowP0262 Cylinder 1 Injector Circuit HighP0263 Cylinder 1 Contribution/Balance FaultP0264 Cylinder 2 Injector Circuit LowP0265 Cylinder 2 Injector Circuit HighP0266 Cylinder 2 Contribution/Balance FaultP0267 Cylinder 3 Injector Circuit LowP0268 Cylinder 3 Injector Circuit HighP0269 Cylinder 3 Contribution/Balance FaultP0270 Cylinder 4 Injector Circuit LowP0271 Cylinder 4 Injector Circuit HighP0272 Cylinder 4 Contribution/Balance FaultP0273 Cylinder 5 Injector Circuit LowP0274 Cylinder 5 Injector Circuit HighP0275 Cylinder 5 Contribution/Balance FaultP0276 Cylinder 6 Injector Circuit LowP0277 Cylinder 6 Injector Circuit HighP0278 Cylinder 6 Contribution/Balance FaultP0279 Cylinder 7 Injector Circuit LowP0280 Cylinder 7 Injector Circuit HighP0281 Cylinder 7 Contribution/Balance FaultP0282 Cylinder 8 Injector Circuit LowP0283 Cylinder 8 Injector Circuit HighP0284 Cylinder 8 Contribution/Balance FaultP0285 Cylinder 9 Injector Circuit LowP0286 Cylinder 9 Injector Circuit HighP0287 Cylinder 9 Contribution/Balance FaultP0288 Cylinder 10 Injector Circuit LowP0289 Cylinder 10 Injector Circuit HighP0290 Cylinder 10 Contribution/Balance FaultP0291 Cylinder 11 Injector Circuit LowP0292 Cylinder 11 Injector Circuit HighP0293 Cylinder 11 Contribution/Balance FaultP0294 Cylinder 12 Injector Circuit LowP0295 Cylinder 12 Injector Circuit HighP0296 Cylinder 12 Contribution/Range FaultP0300 Random/Multiple Cylinder Misfire DetectedP0301 Cylinder 1 Misfire DetectedP0302 Cylinder 2 Misfire DetectedP0303 Cylinder 3 Misfire DetectedP0304 Cylinder 4 Misfire DetectedP0305 Cylinder 5 Misfire DetectedP0306 Cylinder 6 Misfire DetectedP0307 Cylinder 7 Misfire DetectedP0308 Cylinder 8 Misfire DetectedP0309 Cylinder 9 Misfire DetectedP0310 Cylinder 10 Misfire DetectedP0311 Cylinder 11 Misfire DetectedP0312 Cylinder 12 Misfire DetectedP0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit MalfunctionP0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/PerformanceP0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No SignalP0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit IntermittentP0325 Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor)P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor)P0329 Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)P0330 Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)P0333 Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)P0334 Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2)P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit MalfunctionP0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/PerformanceP0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low InputP0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High InputP0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit IntermittentP0340 Camshaft Position Sensor Circuit MalfunctionP0341 Camshaft Position Sensor Circuit Range/PerformanceP0342 Camshaft Position Sensor Circuit Low InputP0343 Camshaft Position Sensor Circuit High InputP0344 Camshaft Position Sensor Circuit IntermittentP0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit MalfunctionP0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit MalfunctionP0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit MalfunctionP0353 Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit MalfunctionP0354 Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit MalfunctionP0355 Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit MalfunctionP0356 Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit MalfunctionP0357 Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit MalfunctionP0358 Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit MalfunctionP0359 Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit MalfunctionP0360 Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit MalfunctionP0361 Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit MalfunctionP0362 Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit MalfunctionP0370 Timing Reference High Resolution Signal A MalfunctionP0371 Timing Reference High Resolution Signal A Too Many PulsesP0372 Timing Reference High Resolution Signal A Too Few PulsesP0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic PulsesP0374 Timing Reference High Resolution Signal A No PulsesP0375 Timing Reference High Resolution Signal B MalfunctionP0376 Timing Reference High Resolution Signal B Too Many PulsesP0377 Timing Reference High Resolution Signal B Too Few PulsesP0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic PulsesP0379 Timing Reference High Resolution Signal B No PulsesP0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" MalfunctionP0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit MalfunctionP0382 Exhaust Gas Recirculation Flow MalfunctionP0385 Crankshaft Position Sensor B Circuit MalfunctionP0386 Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/PerformanceP0387 Crankshaft Position Sensor B Circuit Low InputP0388 Crankshaft Position Sensor B Circuit High InputP0389 Crankshaft Position Sensor B Circuit IntermittentP0400 Exhaust Gas Recirculation Flow MalfunctionP0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient DetectedP0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive DetectedP0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit MalfunctionP0404 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/PerformanceP0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit LowP0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit HighP0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit LowP0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit HighP0410 Secondary Air Injection System MalfunctionP0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow DetectedP0412 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit MalfunctionP0413 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit OpenP0414 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit ShortedP0415 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit MalfunctionP0416 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit OpenP0417 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit ShortedP0418 Secondary Air Injection System Relay "A" Circuit MalfunctionP0419 Secondary Air Injection System Relay "B" Circuit MalfunctionP0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)P0426 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 1)P0427 Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 1)P0428 Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 1)P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)P0436 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 2)P0437 Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 2)P0438 Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 2)P0440 Evaporative Emission Control System MalfunctionP0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge FlowP0442 Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak)P0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit MalfunctionP0444 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit OpenP0445 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit ShortedP0446 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit MalfunctionP0447 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit OpenP0448 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit ShortedP0449 Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit MalfunctionP0450 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor MalfunctionP0451 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/PerformanceP0452 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low InputP0453 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High InputP0454 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor IntermittentP0455 Evaporative Emission Control System Leak Detected (gross leak)P0460 Fuel Level Sensor Circuit MalfunctionP0461 Fuel Level Sensor Circuit Range/PerformanceP0462 Fuel Level Sensor Circuit Low InputP0463 Fuel Level Sensor Circuit High InputP0464 Fuel Level Sensor Circuit IntermittentP0465 Purge Flow Sensor Circuit MalfunctionP0466 Purge Flow Sensor Circuit Range/PerformanceP0467 Purge Flow Sensor Circuit Low InputP0468 Purge Flow Sensor Circuit High InputP0469 Purge Flow Sensor Circuit IntermittentP0470 Exhaust Pressure Sensor MalfunctionP0471 Exhaust Pressure Sensor Range/PerformanceP0472 Exhaust Pressure Sensor LowP0473 Exhaust Pressure Sensor HighP0474 Exhaust Pressure Sensor IntermittentP0475 Exhaust Pressure Control Valve MalfunctionP0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/PerformanceP0477 Exhaust Pressure Control Valve LowP0478 Exhaust Pressure Control Valve HighP0479 Exhaust Pressure Control Valve IntermittentP0480 Cooling Fan 1 Control Circuit MalfunctionP0481 Cooling Fan 2 Control Circuit MalfunctionP0482 Cooling Fan 3 Control Circuit MalfunctionP0483 Cooling Fan Rationality Check MalfunctionP0484 Cooling Fan Circuit Over CurrentP0485 Cooling Fan Power/Ground Circuit MalfunctionP0486 EGR SensorB CircP0487 EGR Throttle Pos Ctrl CircP0488 EGR Throttle Pos Ctrl Range/PerfP0489 Exhaust Gas Recirculation Ctrl Circ LowP0490 Exhaust Gas Recirculation Ctrl Circ HighP0491 Sec Air Inj Sys (bank1)P0492 Sec Air Inj Sys (bank2)P0493 Fan OverspeedP0494 Fan Speed LowP0495 Fan Speed HighP0496 Evaporative Emission Sys High Purge FlowP0497 Evaporative Emission Sys Low Purge Flow P1000 Monitor Checks Not Complete-More Driving RequiredP1100 MAF Sensor Intermittent/ Check of all OBDII Systems Not CompleteP1101 MAF Sensor Out Of Self Test Range./KOER Not Able To Complete KOER AbortedP1102 MAF Sensor In Range But Lower Than ExpectedP1103 MAF Sensor In Range But Higher Than ExpectedP1104 MAF Ground MalfunctionP1105 Dual Alternator Upper FaultP1106 Dual Alternator Lower Fault/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent High VoltageP1107 Dual Alternator Lower Circuit Malfunction/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent Low VoltageP1108 Dual Alternator Battery Lamp Circuit MalfunctionP1109 IAT - B Sensor IntermittentP1110 IAT Sensor (D/C) Open/ShortP1111 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent High VoltageP1112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low VoltageP1113 IAT Sensor Open/ShortP1114 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage/IAT - B Circuit Low InputP1115 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage/IAT - B Circuit High InputP1116 Engine Coolant sensor out of range/ECT Sensor Out Of Self Test RangeP1117 Engine Coolant Sensor intermittent/ECT Sensor IntermittentP1118 Manifold Absolute Temperature Circuit Low InputP1119 Manifold Absolute Temperature Circuit High InputP1120 Throttle position sensor out of rangeP1121 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent High VoltageP1122 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent Low VoltageP1123 Throttle Position Sensor In Range But Higher Than ExpectedP1124 Throttle Position Sensor Out Of Self Test RangeP1125 Throttle position sensor intermittentP1126 Throttle Position (Narrow Range) Sensor Circuit MalfunctionP1127 Exhaust Not Warm, Downstream O2 SensorP1128 Upstream Heated O2 Sensors SwappedP1129 Downstream Heated O2 Sensors SwappedP1130 Lack Of HO2S Switch - Adaptive Fuel At LimitP1131 Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates LeanP1132 Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates RichP1133 HO2S Insufficient Switching Sensor 1P1134 HO2S Transition Time Ratio Sensor 1P1135 Pedal Position Sensor A Circuit IntermittentP1136 Fan Control Circuit MalfunctionP1137 Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates LeanP1138 Lack Of HO2S12 Switch - Sensor Indicates RichP1139 Water In Fuel Indicator Circuit MalfunctionP1140 Water In Fuel ConditionP1141 Fuel Restriction Indicator Circuit MalfunctionP1142 Fuel Restriction ConditionP1143 Air Assist Control Valve Range/PerformanceP1144 Air Assist Control Valve Circuit MalfunctionP1150 Lack Of HO2S21 Switch - Adaptive Fuel At LimitP1151 Lack Of HO2S21 Switch - Sensor Indicates LeanP1152 Lack Of HO2S21 Switch - Sensor Indicates RichP1153 Bank 2 Fuel Control Shifted LeanP1154 Bank 2 Fuel Control Shifted RichP1155 Alternative Fuel ControllerP1156 Fuel Select Switch MalfunctionP1157 Lack Of HO2S22 Switch - Sensor Indicates LeanP1158 Lack Of HO2S22 Switch - Sensor Indicates RichP1159 Fuel Stepper Motor MalfunctionP1167 Invalid Test,throttle not depressedP1168 Fuel Rail Sensor In-Range Low FailureP1169 Fuel Rail Sensor In-Range High FailureP1170 ESO - Engine Shut Off Solenoid FaultP1171 Rotor Sensor FaultP1172 Rotor Control FaultP1173 Rotor Calibration FaultP1174 Cam Sensor FaultP1175 Cam Control FaultP1176 Cam Calibration FaultP1177 Synchronization FaultP1178 ( open )P1180 Fuel Delivery System Malfunction - LowP1181 Fuel Delivery System Malfunction - HighP1182 Fuel Shut Off Solenoid MalfunctionP1183 Engine Oil Temperature Circuit MalfunctionP1184 Engine Oil Temperature Out Of Self Test RangeP1185 FTS High - Fuel Pump Temperature Sensor HighP1186 FTS Low - Fuel Pump Temperature Sensor LowP1187 Variant SelectionP1188 Calibration Memory FaultP1189 Pump Speed Signal FaultP1190 Calibration Resistor Out Of RangeP1191 Key Line VoltageP1192 Voltage ExternalP1193 EGR Drive OvercurrentP1194 ECU A/D ConverterP1195 SCP HBCC Failed To InitializeP1196 Key Off Voltage HighP1197 Key Off Voltage LowP1198 Pump Rotor Control UnderfuelingP1199 Fuel Level Input Circuit LowP1200 Injector Control CircuitP1201 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #1P1202 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #2P1203 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #3P1204 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #4P1205 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #5P1206 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #6P1209 Injector Control Pressure System FaultP1210 Injector Control Pressure Above Expected LevelP1211 Injector Control Pressure Sensor Above / Below DesiredP1212 Injector Control Pressure Not Detected During CrankP1213 Start Injector Circuit MalfunctionP1214 Pedal Position Sensor B Circuit IntermittentP1215 Pedal Position Sensor C Circuit Low InputP1216 Pedal Position Sensor C Circuit High InputP1217 Pedal Position Sensor C Circuit IntermittentP1218 CID HighP1219 CID LowP1220 Series Throttle Control System MalfunctionP1221 Traction Control System MalfunctionP1222 Traction Control Output Circuit MalfunctionP1223 Pedal Demand Sensor B Circuit High InputP1224 Throttle Position Sensor B Out Of Self Test RangeP1225 Needle Lift Sensor MalfunctionP1226 Control Sleeve Sensor MalfunctionP1227 Wastegate Failed Closed (Over Pressure)P1228 Wastegate Failed Open (Under Pressure)P1229 Intercooler Pump Driver FaultP1230 Fuel Pump Low Speed MalfunctionP1231 Fuel Pump Secondary Circuit Low, High SpeedP1232 Fuel Pump Speed Primary Circuit MalfunctionP1233 Fuel Pump Driver Module Off LineP1234 Fuel Pump Driver Module Off LineP1235 Fuel Pump Control Out Of RangeP1236 Fuel Pump Control Out Of RangeP1237 Fuel Pump Secondary Circuit MalfunctionP1238 Fuel Pump Secondary Circuit MalfunctionP1239 Speed Fuel Pump Positive Feed FaultP1240 Sensor Power Supply MalfunctionP1241 Sensor Power Supply Low InputP1242 Sensor Power Supply High InputP1243 Second Fuel Pump Faulty or Ground FaultP1244 Alternator Load Input Failed HighP1245 Alternator Load Input Failed LowP1246 Alternator Load Input FailedP1247 Turbo Boost Pressure LowP1248 Turbo Boost Pressure Not DetectedP1249 Wastegate Control Valve PerformanceP1250 PRC Solenoid Circuit MalfunctionP1251 Air Mixture Solenoid Circuit MalfunctionP1252 Pedal Correlation PDS1 and LPDS HighP1253 Pedal Correlation PDS1 and LPDS LowP1254 Pedal Correlation PDS2 and LPDS HighP1255 Pedal Correlation PDS2 and LPDS LowP1256 Pedal Correlation PDS1 and HPDSP1257 Pedal Correlation PDS2 and HPDSP1258 Pedal Correlation PDS1 and PDS2P1259 Immobilizer to PCM Signal ErrorP1260 THEFT Detected, Vehicle ImmobilzedP1261 Cylinder #1 High To Low Side ShortP1262 Cylinder #2 High To Low Side ShortP1263 Cylinder #3 High To Low Side ShortP1264 Cylinder #4 High To Low Side ShortP1265 Cylinder #5 High To Low Side ShortP1266 Cylinder #6 High To Low Side ShortP1267 Cylinder #7 High To Low Side ShortP1268 Cylinder #8 High To Low Side ShortP1269 Immobilizer Code Not ProgrammedP1270 Engine RPM Or Speed Limiter ReachedP1271 Cylinder #1 High To Low Side OpenP1272 Cylinder #2 High To Low Side OpenP1273 Cylinder #3 High To Low Side OpenP1274 Cylinder #4 High To Low Side OpenP1275 Cylinder #5 High To Low Side OpenP1276 Cylinder #6 High To Low Side OpenP1277 Cylinder #7 High To Low Side OpenP1278 Cylinder #8 High To Low Side OpenP1280 Injection Control Pressure Out Of Range LowP1281 Injection Control Pressure Out Of Range HighP1282 Excessive Injection Control PressureP1283 IPR Circuit FailureP1284 Aborted KOER - ICP FailureP1285 Cylinder head over temp sensedP1286 Fuel Pulse In Range But Lower Than ExpectedP1287 Fuel Pulse In Range But Higher Than ExpectedP1288 Cylinder Head Temp Sensor Out Of Self Test RangeP1289 Cylinder Head Temp Sensor High InputP1290 Cylinder Head Temp Sensor Low InputP1291 Injector High Side Short To GND Or VBATT - Bank 1P1292 Injector High Side Short To GND Or VBATT - Bank 2P1293 Injector High Side Open - Bank 1P1294 Injector High Side Open - Bank 2/Target idle not reachedP1295 Multi-faults - Bank 1 - With Low Side ShortsP1296 Multi-faults - Bank 2 - With Low Side ShortsP1297 Injector High Sides Shorted TogetherP1298 IDM FailureP1299 Cylinder Head Overtemperature Protection ActiveP1300 Boost Calibration FaultP1301 Boost Calibration HighP1302 Boost Calibration LowP1303 EGR Calibration FaultP1304 EGR Calibration HighP1305 EGR Calibration LowP1306 Kickdown Relay Pull - In Circuit FaultP1307 Kickdown Relay Hold Circuit FaultP1308 A/C Clutch Circuit FaultP1309 Misfire Monitor AICE Chip FaultP1313 Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 1P1314 Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 2P1315 Persistent MisfireP1316 Injector Circuit / IDM Codes DetectedP1317 Injector Circuit / IDM Codes Not UpdatedP1336 Crank / Cam Sensor Range / PerformanceP1340 Camshaft Position Sensor B Circuit MalfunctionP1341 Camshaft Position Sensor B Range / PerformanceP1345 SGC (Cam Position) Sensor Circuit Malfunction/ Crankshaft Position - Camshaft Position CorrelationP1346 Fuel Level Sensor B Circuit MalfunctionP1347 Fuel Level Sensor B Range / PerformanceP1348 Fuel Level Sensor B Circuit LowP1349 Fuel Level Sensor B Circuit HighP1350 Fuel Level Sensor B Intermittent/Bypass Line MonitorP1351 IDM Input Circuit Malfunction/ Ignition Coil Control Circuit High VoltageP1352 Ignition Coil A Primary Circuit MalfunctionP1353 Ignition Coil B Primary Circuit MalfunctionP1354 Ignition Coil C Primary Circuit MalfunctionP1355 Ignition Coil D Primary Circuit MalfunctionP1360 Ignition Coil A Secondary Circuit MalfunctionP1361 Ignition Control (IC) Circuit Low VoltageP1362 Ignition Coil C Secondary Circuit MalfunctionP1363 Ignition Coil D Secondary Circuit MalfunctionP1364 Ignition Coil Primary Circuit FailureP1365 Ignition Coil Secondary Circuit FailureP1366 Ignition SpareP1367 Ignition SpareP1368 Ignition SpareP1369 Engine Temperature Light Monitor FailureP1370 Insufficient RMP Increase During Spark TestP1371 Ignition Coil - Cylinder 1 - Early Activation FaultP1372 Ignition Coil - Cylinder 2 - Early Activation FaultP1373 Ignition Coil - Cylinder 3 - Early Activation FaultP1374 Crankshaft Position (CKP)/Ignition Coil - Cylinder 4 - Early Activation FaultP1375 Ignition Coil - Cylinder 5 - Early Activation FaultP1376 Ignition Coil - Cylinder 6 - Early Activation FaultP1380 Misfire Detected - Rough Road Data Not AvailableP1381 Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #1)/ Misfire Detected - No Communication with BCMP1382 Variable Cam Timing Solenoid #1 Circuit MalfunctionP1383 Variable Cam Timing Overretarded (Bank #1)P1384 VVT Solenoid A MalfunctionP1385 Variable Cam Timing Solenoid B MalfunctionP1386 Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #2)P1387 Variable Cam Timing Solenoid #2 Circuit MalfunctionP1388 Variable Cam Timing Overretarded (Bank #2)P1389 Glow Plug Circuit High Side Low InputP1390 Octane Adjust Pin Out Of Self Test RangeP1391 Glow Plug Circuit Low Input (Bank #1)P1392 Glow Plug Circuit High Input (Bank #1)P1393 Glow Plug Circuit Low Input (Bank #2)P1394 Glow Plug Circuit High Input (Bank #2)P1395 Glow Plug Monitor Fault (Bank #1)P1396 Glow Plug Monitor Fault (Bank #2)P1397 System Voltage Out Of Self Test RangeP1398 VVT Solenoid B Circuit High InputP1399 Glow Plug Circuit High Side, High InputP1400 DPFE Circuit Low InputP1401 DPFE Circuit High InputP1402 EGR Metering Orifice RestrictedP1403 DPFE Sensor Hoses ReversedP1404 IAT - B Circuit Malfunction/ Exhaust Gas Recirculation Closed Position PerformanceP1405 DPFE Sensor Upstream Hose Off Or PluggedP1406 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Position Sensor PerformanceP1407 EGR No Flow DetectedP1408 EGR Flow Out Of Self Test RangeP1409 EVR Control Circuit MalfunctionP1411 SAI System Incorrect Downstream Flow DetectedP1413 SAI System Monitor Circuit Low InputP1414 SAI System Monitor Circuit High InputP1415 Air Pump Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank 1P1416 Port Air Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank 2P1417 Port Air Relief Circuit MalfunctionP1418 Split Air #1 Circuit MalfunctionP1419 Split Air #2 Circuit MalfunctionP1420 Catalyst Temperature Sensor FailureP1421 Catalyst DamageP1422 EGI Temperature Sensor FailureP1423 EGI Functionality Test FailedP1424 EGI Glow Plug Primary FailureP1425 EGI Glow Plug Secondary FailureP1426 EGI Mini - MAF Failed Out Of RangeP1427 EGI Mini - MAF Failed Short CircuitP1428 EGI Mini - MAF Failed Open CircuitP1429 Electric Air Pump Primary FailureP1430 Electric Air Pump Secondary FailureP1433 A/C Refrigerant Temperature Circuit LowP1434 A/C Refrigerant Temperature Circuit HighP1435 A/C Refrigerant Temperature Circuit Range/PerformanceP1436 A/C Evaporator Air Temperature Circuit LowP1437 A/C Evaporator Air Temperature Circuit HighP1438 A/C Evaporator Air Temperature Circuit Range/PerformanceP1439 Floor Temperature Switch Circuit MalfunctionP1440 Purge Valve Stuck OpenP1441 Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge Chevrolet OnlyP1441 Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge Oldsmobile OnlyP1442 Evaporative Emission Control System Leak DetectedP1443 Evaporative Emission Control System Control ValveP1444 Purge Flow Sensor Circuit Low InputP1445 Purge Flow Sensor Circuit High InputP1446 Evaporative Vac Solenoid Circuit MalfunctionP1447 ELC System Closure Valve Flow FaultP1448 ELC System 2 FaultP1449 Evaporative Check Solenoid Circuit MalfunctionP1450 Unable To Bleed Up Fuel Tank VacuumP1451 Evap Emission Control Sys Vent Control Valve CircuitP1452 Unable To Bleed - Up Vacuum in TankP1453 Fuel Tank Pressure Relief Valve MalfunctionP1454 Evaporative System Vacuum Test MalfunctionP1455 Evap Emission Control Sys Leak Detected (Gross Leak/No Flow)P1456 Fuel Tank Temperature Sensor Circuit MalfunctionP1457 Unable To Pull Vacuum In TankP1460 Wide open throttle A/C cutoff relay circuitP1461 A/C pressure sensor circuit voltage lowP1462 A/C pressure sensor circuit voltage highP1463 A/C Pressure Sensor Insufficient Pressure ChangeP1464 A/C Demand Out of Self Test RangeP1465 A/C Relay Circuit MalfunctionP1466 A/C Refrigerant Temperature Sensor/Circuit MalfunctionP1467 A/C Compressor Temperature Sensor MalfunctionP1468 SSPOD Open Circuit or Closed Circuit FaultP1469 Low A/C Cycling PeriodP1470 A/C Cycling Period Too ShortP1471 Electrodrive Fan 1 Operational Failure (Driver Side)P1472 Electrodrive Fan 2 Operational Failure (Passenger Side)P1473 Fan Secondary High With Fan(s) OffP1474 Low Fan Control Primary Circuit MalfunctionP1475 Fan Relay (Low) Circuit MalfunctionP1476 Fan Relay (High) Circuit MalfunctionP1477 Additional Fan Relay Circuit MalfunctionP1478 Cooling Fan Driver FaultP1479 High Fan Control Primary Circuit MalfunctionP1480 Fan Secondary Low with Low Fan OnP1481 Fan Secondary Low With High Fan OnP1482 SCPP1483 Power To Fan Circuit OvercurrentP1484 Open Power To Ground VCRMP1485 EGRV Circuit MalfunctionP1486 EGRA Circuit MalfunctionP1487 EGRCHK Solenoid Circuit MalfunctionP1490 Secondary Air Relief Solenoid Circuit MalfunctionP1491 Secondary Switch Solenoid Circuit MalfunctionP1492 APLSOL Solenoid Circuit MalfunctionP1493 RCNT Solenoid Circuit MalfunctionP1494 SPCUT Solenoid Circuit MalfunctionP1495 TCSPL Solenoid Circuit Malfunction P1500 Vehicle Speed Sensor IntermittentP1501 Vehicle Speed Sensor Out Of Self Test RangeP1502 Vehicle Speed Sensor Intermittent MalfunctionP1503 Auxillary Speed Sensor FaultP1504 Idle Air Control Circuit MalfunctionP1505 Idle Air Control System At Adaptive ClipP1506 Idle Air Control Overspeed ErrorP1507 Idle Air Control Underspeed ErrorP1508 Idle Control System Circuit OpenP1509 Idle Control System Circuit ShortedP1510 Idle Signal Circuit MalfunctionP1511 Idle Switch (Electric Control Throttle) Circuit MalfunctionP1512 Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck ClosedP1513 Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck ClosedP1514 High Load Neutral/Drive FaultP1515 Electric Current Circuit MalfunctionP1516 IMRC Input Error (Bank 1)P1517 IMRC Input Error (Bank 2)P1518 Intake Manifold Runner Control (Stuck Open)P1519 Intake Manifold Runner Control (Stuck Closed)P1520 Intake Manifold Runner Control Circuit MalfunctionP1521 Variable Intake Solenoid #1 Circuit MalfunctionP1522 Variable Intake Solenoid #2 Circuit MalfunctionP1523 IVC Solenoid Circuit MalfunctionP1524 Variable Intake Solenoid SystemP1525 Air Bypass Valve SystemP1526 Air Bypass SystemP1527 Accelerate Warmup Solenoid Circuit MalfunctionP1528 Subsidiary Throttle Valve Solenoid Circuit MalfunctionP1529 SCAIR Solenoid Circuit MalfunctionP1530 A/C Clutch Circuit MalfunctionP1531 Invalid Test - Accelerator Pedal MovementP1532 IMCC Circuit Malfunction, Bank BP1533 AAI Circuit MalfunctionP1534 Inertia Switch ActivatedP1535 Blower Fan Speed Circuit Range/PerformanceP1536 Parking Brake Switch Circuit FailureP1537 Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck OpenP1538 Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck OpenP1539 Power To A/C Clutch Circuit OvercurrentP1540 Air Bypass Valve Circuit MalfunctionP1549 IMCC Circuit Malfunction, Bank BP1550 PSPS Out Of Self Test RangeP1565 Speed Control Command Switch Out of Range HighP1566 Speed Control Command Switch Out of Range LowP1567 Speed Control Output Circuit ContinuityP1568 Speed Control Unable to Hold SpeedP1571 Brake Switch MalfunctionP1572 Brake Pedal Switch Circuit MalfunctionP1573 Throttle Position Not AvailableP1574 Throttle Position Sensor Disagreement btwn SensorsP1575 Pedal Position Out of Self Test RangeP1576 Pedal Position Not AvailableP1577 Pedal Position Sensor Disagreement btwn SensorsP1578 ETC Power Less Than DemandP1579 ETC In Power Limiting ModeP1580 Electronic Throttle Monitor PCM OverrideP1581 Electronic Throttle Monitor MalfunctionP1582 Electronic Throttle Monitor Data AvailableP1583 Electronic Throttle Monitor Cruise DisableP1584 TCU Detected IPE Circuit MalfunctionP1585 Throttle Control Unit MalfunctionP1586 Throttle Control Unit Throttle Position MalfunctionP1587 Throttle Control Unit Modulated Command MalfunctionP1588 Throttle Control Unit Detected Loss of Return SpringP1589 TCU Unable To Control Desired Throttle AngleP1600 Loss of KAM Power; Open CircuitP1601 ECM/TCM Serial Communication ErrorP1602 Immobilizer/ECM Communication ErrorP1603 EEPROM MalfunctionP1604 Code Word UnregesteredP1605 Keep Alive Memory Test FailureP1606 ECM Control Relay O/P Circuit MalfunctionP1607 MIL O/P Circuit MalfunctionP1608 Internal ECM MalfunctionP1609 Diagnostic Lamp Driver FaultP1610 SBDS Interactive CodesP1611 SBDS Interactive CodesP1612 SBDS Interactive CodesP1613 SBDS Interactive CodesP1614 SBDS Interactive CodesP1615 SBDS Interactive CodesP1616 SBDS Interactive CodesP1617 SBDS Interactive CodesP1618 SBDS Interactive CodesP1619 SBDS Interactive CodesP1620 SBDS Interactive CodesP1621 Control Module Long Term Memory Performance/ Immobilizer Code Words Do Not MatchP1622 Immobilizer ID Does Not MatchP1623 Immobilizer Code Word/ID Number Write FailureP1624 Anti Theft SystemP1625 B+ Supply To VCRM Fan Circuit MalfunctionP1626 Theft Deterrent Fuel Enable Signal Not Received/ B+ Supply To VCRM A/C Circuit MalfunctionP1627 Module Supply Voltage Out Of RangeP1628 Module Ignition Supply Input MalfunctionP1629 Internal Voltage Regulator MalfunctionP1630 Internal Vref MalfunctionP1631 Theft Deterrent Start Enable Signal Not Correct/ Main Relay Malfunction (Power Hold)P1632 Smart Alternator Faults Sensor/Circuit MalfunctionP1633 KAM Voltage Too LowP1634 Data Output Link Circuit FailureP1635 Tire / Axle Ratio Out of Acceptable RangeP1636 Inductive Signature Chip Communication ErrorP1637 Can Link ECM/ABSCM Circuit / Network MalfunctionP1638 Can Link ECM/INSTM Circuit / Network MalfunctionP1639 Vehicle ID Block Corrupted or Not ProgrammedP1640 Powertrain DTCs Available in Another ModuleP1641 Fuel Pump Primary Circuit FailureP1642 Fuel Pump Monitor Circuit High InputP1643 Fuel Pump Monitor Circuit Low InputP1644 Fuel Pump Speed Control Circuit MalfunctionP1645 Fuel Pump Resistor Switch Circuit MalfunctionP1650 PSP Switch Out of Self Test RangeP1651 PSP Switch Input MalfunctionP1652 IAC Monitor Disabled by PSP Switch Failed OnP1653 Power Steering Output Circuit MalfunctionP1654 Recirculation Override Circuit MalfunctionP1655 Starter Disable Circuit MalfunctionP1660 Output Circuit Check Signal HighP1661 Output Circuit Check Signal LowP1662 IDM_EN Circuit FailureP1663 Fuel Demand Command Signal Circuit MalfunctionP1667 CI Circuit MalfunctionP1668 PCM - IDM Communications ErrorP1670 Electronic Feedback Signal Not DetectedP1680 Metering Oil Pump MalfunctionP1681 Metering Oil Pump MalfunctionP1682 Metering Oil Pump MalfunctionP1683 Metering Oil Pump Temperature Sensor Circuit MalfunctionP1684 Metering Oil Pump Position Sensor Circuit MalfunctionP1685 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit MalfunctionP1686 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit MalfunctionP1687 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit MalfunctionP1688 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit MalfunctionP1689 Oil Pressure Control Solenoid Circuit MalfunctionP1690 Wastegate Solenoid Circuit MalfunctionP1691 Turbo Pressure Control Solenoid Circuit MalfunctionP1692 Turbo Control Solenoid Circuit MalfunctionP1693 Turbo Charge Control Circuit MalfunctionP1694 Turbo Charge Relief Circuit MalfunctionP1700 Transmission Indeterminate Failure (Failed to Neutral)P1701 Reverse Engagement ErrorP1702 TRS Circuit Intermittent MalfunctionP1703 Brake Switch Out Of Self Test RangeP1704 Digital TRS Failed to Transition States in KOEO / KOERP1705 Not in P or N During KOEO / KOERP1706 High Vehicle Speed Observed in ParkP1707 Transfer Case Neutral Indicator Hard Fault PresentP1708 Clutch Switch Circuit MalfunctionP1709 PNP Switch Out Of Self Test RangeP1711 TFT Sensor Out Of Self Test RangeP1712 Trans Torque Reduction Request Signal MalfunctionP1713 TFT Sensor In Range Failure Low ValueP1714 SSA Inductive Signature MalfunctionP1715 SSB Inductive Signature MalfunctionP1716 SSC Inductive Signature MalfunctionP1717 SSD Inductive Signature MalfunctionP1718 TFT Sensor In Range Failure HighP1720 Vehicle Speed (Meter) Circuit MalfunctionP1721 Gear 1 Incorrect RatioP1722 Gear 2 Incorrect RatioP1723 Gear 3 incorrect RatioP1724 Gear 4 Incorrect RatioP1725 Insufficient Engine Speed Increase During Self TestP1726 Insufficient Engine Speed Decrease During Self TestP1727 Coast Clutch Solenoid Inductive Signature MalfunctionP1728 Transmission Slip ErrorP1729 4x4 Low Switch ErrorP1730 Gear Control Malfunction 2,3,5P1731 1-2 Shift MalfunctionP1732 2-3 Shift MalfunctionP1733 3-4 Shift MalfunctionP1734 Gear Control MalfunctionP1735 First Gear Switch Circuit MalfunctionP1736 Second Gear Switch Circuit MalfunctionP1737 Lockup Solenoid SystemP1738 Shift Time ErrorP1739 Slip Solenoid SystemP1740 Torque Converter Clutch Inductive Signature MalfunctionP1741 Torque Converter Clutch Control ErrorP1742 Torque Converter Clutch Solenoid Failed OnP1743 Torque Converter Clutch Solenoid Failied OnP1744 Torque Converter Clutch System PerformanceP1745 Line Pressure Solenoid SystemP1746 Pressure Control Solenoid "A" Open CircuitP1747 Pressure Control Solenoid "A" Short CircuitP1748 EPC MalfunctionP1749 Pressure Control Solenoid Failed LowP1751 Shift Solenoid A PerformanceP1754 Coast Clutch Solenoid Circuit MalfunctionP1755 Intermediate Speed Sensor (ISS) MalfunctionP1756 Shift Solenoid B PerformanceP1760 Pressure Control Solenoid "A" Short CircuitP1761 Shift Solenoid C PerformanceP1762 Overdrive Band Failed OffP1765 Timing Solenoid Circuit MalfunctionP1767 Torque Converter Clutch Circuit MalfunctionP1768 Performance / Normal / Winter Mode Input MalfunctionP1769 AG4 Transmission Torque Modulation FaultP1770 Clutch Solenoid Circuit MalfunctionP1775 Transmission System MIL FaultP1776 Ignition Retard Request Duration FaultP1777 Ignition Retard Request Circuit FaultP1778 Transmission Reverse I/P Circuit MalfunctionP1779 TCIL Circuit MalfunctionP1780 Trans Control Switch (O/D Cancel) Out of Self Test RangeP1781 4X4 Switch Out of Self Test RangeP1782 P/ES Circuit Out Of Self Test RangeP1783 Transmission Overtemperature ConditionP1784 Transmission Mechanical Failure - First And ReverseP1785 Transmission Mechanical Failure - First And SecondP1786 3-2 Downshift ErrorP1787 2-1 Downshift ErrorP1788 Pressure Control Solenoid "B" Open CircuitP1789 Pressure Control Solenoid "B" Short CircuitP1790 TP (Mechanical) Circuit MalfunctionP1791 TP (Electric) Circuit MalfunctionP1792 Barometer Pressure Circuit MalfunctionP1793 Intake Air Volume Circuit MalfunctionP1794 Battery Voltage Circuit MalfunctionP1795 Idle Switch Circuit MalfunctionP1796 Kick Down Switch Circuit MalfunctionP1797 Neutral Switch Circuit MalfunctionP1798 Coolant Temperature Circuit MalfunctionP1799 Hold Switch Circuit MalfunctionP1800 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Circuit FailureP1801 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Open CircuitP1802 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To BatteryP1803 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To GroundP1804 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Circuit FailureP1805 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Open CircuitP1806 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To BatteryP1807 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To GroundP1808 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Circuit FailureP1809 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Open CircuitP1810 TFP Valve Position Switch Circuit/ Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To BatteryP1811 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To GroundP1812 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Circuit FailureP1813 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Open CircuitP1814 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To BatteryP1815 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To GroundP1816 Transmission Neutral Safety Switch Circuit FailureP1817 Transmission Neutral Safety Switch Open CircuitP1818 Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To BatteryP1819 Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To GroundP1820 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Circuit FailureP1821 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Open CircuitP1822 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To BatteryP1823 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To GroundP1824 Transmission 4-Wheel Drive Clutch Relay Circuit FailureP1825 Transmission 4-Wheel Drive Clutch Relay Open CircuitP1826 Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch Relay Circuit To BatteryP1827 Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch Relay Circuit To GroundP1828 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Circuit FailureP1829 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Open CircuitP1830 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To BatteryP1831 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To GroundP1832 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Circuit FailureP1833 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Open CircuitP1834 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To BatteryP1835 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To GroundP1836 Transmission Transfer Case Front Shaft Speed Sensor Circuit FailureP1837 Transmission Transfer Case Rear Shaft Speed Sensor Circuit FailureP1838 Transmission Transfer Case Shift Motor Circuit FailureP1839 Transmission Transfer Case Shift Motor Open CircuitP1840 Transmission Transfer Case Shift Motor Short Circuit To BatteryP1841 Transmission Transfer Case Shift Motor Short Circuit To GroundP1842 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Circuit FailureP1843 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Open CircuitP1844 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To BatteryP1845 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To GroundP1846 Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Circuit FailureP1847 Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Open CircuitP1848 Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Short Circuit To BatteryP1849 Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Short Circuit To GroundP1850 Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Circuit FailureP1851 Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Open CircuitP1852 Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Short Circuit To BatteryP1853 Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Short Circuit To GroundP1854 Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Circuit FailureP1855 Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Open CircuitP1856 Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Short Circuit To BatteryP1857 Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Short Circuit To GroundP1858 Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Circuit FailureP1859 Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Open CircuitP1860 TCC PWM Solenoid Circuit Electrical/ Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Short Circuit To BatteryP1861 Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Short Circuit To GroundP1862 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Circuit FailureP1863 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Open CircuitP1864 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Short To BatteryP1865 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Short To GroundP1866 Transmission Transfer Case System Concern - Servicing RequiredP1867 Transmission Transfer Case Contact Plate General Circuit FailureP1868 Transmission Automatic 4-Wheel Drive Indicator (Lamp) Circuit FailureP1869 Transmission Automatic 4-Wheel Drive Indicator (Lamp) Circuit Short To BatteryP1870 Transmission Component Slipping/ Transmission Mechanical Transfer Case 4x4 Switch Circuit FailureP1871 Transmission Mechanical Transfer Case 4x4 Switch Circuit Short To BatteryP1872 Transmission Mechanical 4-Wheel Drive Axle Lock Lamp Circuit FailureP1873 Transmission Mechanical 4-Wheel Drive Axle Lock Lamp Circuit Short To BatteryP1874 Transmission Automatic Hall Effect Sensor Power Circuit FailureP1875 Transmission Automatic Hall Effect Sensor Power Circuit Short To Battery / 4WD Low Switch Circuit ElectricalP1876 Transmission Transfer Case 2-Wheel Drive Solenoid Circuit FailureP1877 Transmission Transfer Case 2-Wheel Drive Solenoid Circuit Short To BatteryP1878 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Circuit FailureP1879 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Open CircuitP1880 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Short to BatteryP1881 Engine Coolant Level Switch Circuit Failure, GEMP1882 Engine Coolant Level Switch Circuit Short to GroundP1883 Engine Coolant Level Switch Circuit Failure, GEMP1884 Engine Coolant Level Lamp Circuit Short to GroundP1885 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Short to GroundP1886 4X4 Initialization FailureP1890 Transmission 4WD Mode Select Return Input Circuit FailureP1891 Transmission Transfer Case Contact Plate Ground Return Open CircuitP1900 OSS Circuit Intermittent MalfunctionP1901 TSS Circuit Intermittent MalfunctionP1902 Pressure Control Solenoid "B" Intermittent ShortP1903 Pressure Control Solenoid "C" Short CircuitP1904 Pressure Control Solenoid "C" Open CircuitP1905 Pressure Control Solenoid "C" Intermittent ShortP1906 Kickdown Pull Relay Open or Short Circuit to GroundP1907 Kickdown Hold Relay Open or Short Circuit to GroundP1908 Transmission Pressure Circuit Solenoid Open or Short to GroundP1909 Trans Temp Sensor Circuit Open or Shorted to Pwr or GndP1910 VFS A Pressure Output Failed LowP1911 VFS B Pressure Output Failed LowP1912 VFS C Pressure Output Failed LowP1913 Pressure Switch A Circuit MalfunctionP1914 Manually Shifted Automatic (MSA) Sw Circuit MalfP1915 Reverse Switch Circuit MalfunctionP1916 High Clutch Drum Speed Sensor MalfunctionP1917 High Clutch Drum Speed Sensor IntermittentP1918 Transmission Range Display Circuit MalfunctionP2000 NOx Trap Efficiency Below Threshold Bank1P2001 NOx Trap Efficiency Below Threshold Bank2P2002 Particulate Trap Efficiency Below Threshold Bank1P2003 Particulate Trap Efficiency Below Threshold Bank2P2004 Intake Manifold Runner Ctrl Stuck Open Bank1P2005 Intake Manifold Runner Ctrl Stuck Open Bank2P2006 Intake Manifold Runner Ctrl Stuck Closed Bank1P2007 Intake Manifold Runner Ctrl Stuck Closed Bank2P2008 Intake Manifold Runner Ctrl Circ/Open Bank1P2009 Intake Manifold Runner Ctrl Circ Low Bank1P2010 Intake Manifold Runner Ctrl Circ High Bank1P2011 Intake Manifold Runner Ctrl Circ/Open Bank2P2012 Intake Manifold Runner Ctrl Circ Low Bank2P2013 Intake Manifold Runner Ctrl Circ High Bank2P2014 Intake Manifold Runner Pos Sensor/Switch Circ Bank1P2015 Intake Manifold Runner Pos Sensor/Switch Circ Range/Perf Bank1P2016 Intake Manifold Runner Pos Sensor/Switch Circ Low Bank1P2017 Intake Manifold Runner Pos Sensor/Switch Circ High Bank1P2018 Intake Manifold Runner Pos Sensor/Switch Circ Interm Bank1P2019 Intake Manifold Runner Pos Sensor/Switch Circ Bank2P2020 Intake Manifold Runner Pos Sensor/Switch Circ Range/Perf Bank2P2021 Intake Manifold Runner Pos Sensor/Switch Circ Low Bank2P2022 Intake Manifold Runner Pos Sensor/Switch Circ High Bank2P2023 Intake Manifold Runner Pos Sensor/Switch Circ Interm Bank2P2024 EVAP Fuel Vapor Temp Sensor CircP2025 EVAP Fuel Vapor Temp Sensor PerfP2026 EVAP Fuel Vapor Temp Sensor Circ Low VoltageP2027 EVAP Fuel Vapor Temp Sensor Circ High VoltageP2028 EVAP Fuel Vapor Temp Sensor Circ IntermP2029 Fuel Fired Heater DisabledP2030 Fuel Fired Heater PerfP2031 Exhaust Gas Temp Sensor Circ Bank1 Sensor 2P2032 Exhaust Gas Temp Sensor Circ Low Bank1 Sensor 2P2033 Exhaust Gas Temp Sensor Circ High Bank1 Sensor 2P2034 Exhaust Gas Temp Sensor Circ Bank2 Sensor 2P2035 Exhaust Gas Temp Sensor Circ Low Bank2 Sensor 2P2036 Exhaust Gas Temp Sensor Circ High Bank2 Sensor 2P2037 Reductant Inj Air Press Sensor CircP2038 Reductant Inj Air Press Sensor Circ Range/PerfP2039 Reductant Inj Air Press Sensor Circ Low InputP2040 Reductant Inj Air Press Sensor Circ High InputP2041 Reductant Inj Air Press Sensor Circ IntermP2042 Reductant Temp Sensor CircP2043 Reductant Temp Sensor Circ Range/PerfP2044 Reductant Temp Sensor Circ Low InputP2045 Reductant Temp Sensor Circ High InputP2046 Reductant Temp Sensor Circ IntermP2047 Reductant Injector Circ/Open Bank1 Unit 1P2048 Reductant Injector Circ Low Bank1 Unit 1P2049 Reductant Injector Circ High Bank1 Unit 1P2050 Reductant Injector Circ/Open Bank2 Unit 1P2051 Reductant Injector Circ Low Bank2 Unit 1P2052 Reductant Injector Circ High Bank2 Unit 1P2053 Reductant Injector Circ/Open Bank1 Unit 2P2054 Reductant Injector Circ Low Bank1 Unit 2P2055 Reductant Injector Circ High Bank1 Unit 2P2056 Reductant Injector Circ/Open Bank2 Unit 2P2057 Reductant Injector Circ Low Bank2 Unit 2P2058 Reductant Injector Circ High Bank2 Unit 2P2059 Reductant Inj Air Pump Ctrl Circ/OpenP2060 Reductant Inj Air Pump Ctrl Circ LowP2061 Reductant Inj Air Pump Ctrl Circ HighP2062 Reductant Supply Ctrl Circ/OpenP2063 Reductant Supply Ctrl Circ LowP2064 Reductant Supply Ctrl Circ HighP2065 Fuel Level SensorB CircP2066 Fuel Level SensorB PerfP2067 Fuel Level SensorB Circ LowP2068 Fuel Level SensorB Circ HighP2069 Fuel Level SensorB Circ IntermP2070 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck OpenP2071 IMT Valve Stuck ClosedP2075 IMT Valve Pos Sensor/Switch CircP2076 IMT Valve Pos Sensor/Switch Circ Range/PerfP2077 IMT Valve Pos Sensor/Switch Circ LowP2078 IMT Valve Pos Sensor/Switch Circ HighP2079 IMT Valve Pos Sensor/Switch Circ IntermP2080 Exhaust Gas Temp Sensor Circ Range/Perf Bank1 Sensor 1P2081 Exhaust Gas Temp Sensor Circ Interm Bank1 Sensor 1P2082 Exhaust Gas Temp Sensor Circ Range/Perf Bank2 Sensor 1P2083 Exhaust Gas Temp Sensor Circ Interm Bank2 Sensor 1P2084 Exhaust Gas Temp Sensor Circ Range/Perf Bank1 Sensor 2P2085 Exhaust Gas Temp Sensor Circ Interm Bank1 Sensor 2P2086 Exhaust Gas Temp Sensor Circ Range/Perf Bank2 Sensor 2P2087 Exhaust Gas Temp Sensor Circ Interm Bank2 Sensor 2P2088 A Camshaft Pos Actuator Ctrl Circ Low Bank1P2089 A Camshaft Pos Actuator Ctrl Circ High Bank1P2090 B Camshaft Pos Actuator Ctrl Circ Low Bank1P2091 B Camshaft Pos Actuator Ctrl Circ High Bank1 Изменено 11 января, 2020 пользователем icechieff 1
Dimkin67 Опубликовано 27 июля, 2020 Опубликовано 27 июля, 2020 (изменено) В 02.11.2015 в 18:46, *_smile_* сказал: Del. Изменено 27 июля, 2020 пользователем Dimkin67
