не горид задний ход, датчик новый, все вроде прозвонили, говорят что резистор накрылся. Схемку для 307рестайла никто не подкинет на задний ход, А если совет дадите дельный,будет совсем замечательно.!
Там 2 провода от датчика на коробке идут на БСИ, оттуда 1 сигнальный на лампу заднего хода (совершненно разные цепи, управляется электроникой.)
Лампа заднего хода в правом фонаре. Слева в том же месте противотуманка.
Сними фонарь, проверь лампу и отследи по дорожкам контакт на разъеме.
подай 12в с аккума на контакт относительно массы на снятом фонаре.
если светится, найди провод, идущий из вато на этот контакт и при включеном зажигании повкючай задний ход на контрольку или тестер.
У меня кто=то до меня вставил толстый щуп тестера в разъем и напрчь разжал контакты. пришлось искать такой же разъем и менять внутренности.
Пользуйтесь тонкой булавкой!
Удачи!.
[Peugeot-Club.net] - 307 стоп.rar
Изменено пользователем Igorwinn
