Пока ищу места подсоса воздуха, и пытаюсь добиться резвости на своем пыже.. Сделал адаптацию(дигло 2.2i) и заметил, что температура срабатывания первой скорости карлсона 97 градусов по PP2000.. Причем стрелка на приборке стоит на 90-то как вкопанная. Замена на заведомо рабочий датчик температуры вообще ничего не изменила... Остается смотреть термо-реле на вентиляторе?..
  serzh1980 сказал:
ЕМНИП, эта разница между данными в РР2000 и приборкой обсуждалась на одном из форумов и попытки замены ДТОЖ и прочего ни к чему не привели. Хурал1 сошелся на том, что показания приборки - для успокоения драйверов - стоИт стрелка на 90 град - значит все в норме и нехрен лезть куда бы то ни было, а РР2000 - для профессионалов. Ибо, в то время никто даже не мог предположить появления такого кол-ва "мастеров", вооруженных профессиональными сканерами...
1 Хурал: читаем здеся :)
  В 15.06.2015 в 16:04, serzh1980 сказал:
Это есть нормально как на новом авто.
Я только замер температуры произведу ОЖ.. для успокоения.. )) чтоб понять.. что пи 2000 врет .. :oga:
:laugh2: вот только мерилку градусов на 120-150 найти ещё нужно))).. Но я настырный.. )) Отпишусь по результату.. Помню раньше видел на форуме отчет по чистке радиаторов на нашем пыже, снять бампер нужно, фару зачинить, крепления сломались, радики ещё раз промыть.. на всякий - вторая скорость включается.. периодически..мыли их месяца четыре назад.. но без средств.. так.. слегонца.. и не нашел отчета :dunno: Изменено пользователем serzh1980
По температуре.. Ибо не фиг обманывать ПП 2000 что при ХХ и выкл климате темп. срабатывания 83шс.. :laugh2: :laugh2: :laugh2:
Разобрать, зачинить и забыть))) Главное чтоб запчастюльки лишние не остались))
