skvoznykov Опубликовано 16 июня, 2015 Опубликовано 16 июня, 2015 Не работает вентилятор охлаждения радиатора при включении климата. Обе скорости работают и без климата все в порядке.Нужна электросхема включения вентилятора при пуске климата. Не работает датчик температуры наружнего воздуха. Зависит ли от него что нибудь!
Мартын Опубликовано 16 июня, 2015 Опубликовано 16 июня, 2015 обе скорости? так их ведь три... В 307 двухскоростной вентилятор охлаждения двигателя! 1
skvoznykov Опубликовано 16 июня, 2015 Автор Опубликовано 16 июня, 2015 У меня двухскоростной вентилятор! При включении климата при любой температуре двигателя должен работать вентилятор, он не работает. Резистор у меня пропаен и при поднятии температуры 93-97 вентилятор работает 1
Мартын Опубликовано 17 июня, 2015 Опубликовано 17 июня, 2015 У меня двухскоростной вентилятор! При включении климата при любой температуре двигателя должен работать вентилятор, он не работает. Резистор у меня пропаен и при поднятии температуры 93-97 вентилятор работаетИ включаться - работать он должен от необходимости,а не всегда!Необходимость - повышение давления!
skvoznykov Опубликовано 17 июня, 2015 Автор Опубликовано 17 июня, 2015 Пожалуйста кто нибудь скиньте электросхему по управлению кондеем и вентиляторами. VIN VF33HNFUB83257217
kostet Опубликовано 17 июня, 2015 Опубликовано 17 июня, 2015 Поставь сопротивление вместо датчика температуры. Тока надо поискать номинал под теплую. Ма фрион то есть?
kostet Опубликовано 17 июня, 2015 Опубликовано 17 июня, 2015 Вешай сопротивление и пробуй. Должен заработать по идее
skvoznykov Опубликовано 17 июня, 2015 Автор Опубликовано 17 июня, 2015 Датчик температуры наружнего воздуха я заказал. Завтра должен придти.
kostet Опубликовано 17 июня, 2015 Опубликовано 17 июня, 2015 Поставишь и должно работать. А какую температуру показывал когда был сломан?
skvoznykov Опубликовано 17 июня, 2015 Автор Опубликовано 17 июня, 2015 -38,-39,-- при температуре +5 Я думаю что мозги на климат от него зависят. Поставлю и отпишусь.
kostet Опубликовано 17 июня, 2015 Опубликовано 17 июня, 2015 Кондей при такой температуре и не включится
skvoznykov Опубликовано 19 июня, 2015 Автор Опубликовано 19 июня, 2015 Заменил датчик температуры наружнего воздуха и вентилятор при включении климата стал работать. Беда в другом - не дует холодным воздухом. Кондер заправлял на днях так как вентилятор не работал, отправили сначала его делать.
ARFX Опубликовано 19 июня, 2015 Опубликовано 19 июня, 2015 муфта компрессора срабатывает? если да - тогда снова к заправщикам и смотреть показания манометров....
skvoznykov Опубликовано 19 июня, 2015 Автор Опубликовано 19 июня, 2015 Все срабатывает. Сейчас вычитал про клапан ТРВ. Он может не работать и дуть теплым воздухом.
ARFX Опубликовано 19 июня, 2015 Опубликовано 19 июня, 2015 скорее всего, но лучше проверить что происходит с давлением
М323кх Опубликовано 20 июня, 2015 Опубликовано 20 июня, 2015 Подскажите пожалуйста, машина перегревается, срабатывает вентилятор охлаждения радиатора, работает если даже нет ключа в замке зажигания, не дает запустить двигатель, приходится клемму акб скидывать...
Мартын Опубликовано 20 июня, 2015 Опубликовано 20 июня, 2015 Заменил датчик температуры наружнего воздуха и вентилятор при включении климата стал работать. Беда в другом - не дует холодным воздухом. Кондер заправлял на днях так как вентилятор не работал, отправили сначала его делать.Сколько заправили по весу?
skvoznykov Опубликовано 27 июня, 2015 Автор Опубликовано 27 июня, 2015 мерял давление Накачал 12 потом упало до 9 атм. Гремит компрессор. Сказали менять его надо. Не знаю б/у или новый брать. Кто то на разборках покупал такие вещи?
