Лирик Опубликовано 6 июля, 2015 Автор Опубликовано 6 июля, 2015 я слышал что от этого подшипника идет гул только на 5ой передачи когда он изношен, ну что бы он гремел, сам пару дней назад поменял только лишь потому что подушку нижнюю меняли.Как пришли к тому что надо подушку менять7 Стучало или осмотр7
yurick Опубликовано 6 июля, 2015 Опубликовано 6 июля, 2015 (изменено) Как пришли к тому что надо подушку менять7 Стучало или осмотр7ну в оригинале она идет в корпусе который соответственноя является и корпусом для выше названного подшипникаhttp://www.drive2.ru/l/2204991/ Изменено 6 июля, 2015 пользователем yurick
KOPO6 Опубликовано 6 июля, 2015 Опубликовано 6 июля, 2015 Как пришли к тому что надо подушку менять7 Стучало или осмотр7осмотр, 2 уха было порвано.
Лирик Опубликовано 6 июля, 2015 Автор Опубликовано 6 июля, 2015 ну в оригинале она идет в корпусе который соответственноя является и корпусом для выше названного подшипникаhttp://www.drive2.ru/l/2204991/опора есть новая, покупал ещё 5 лет назад, вот и пригодится.
KOPO6 Опубликовано 6 июля, 2015 Опубликовано 6 июля, 2015 опора есть новая, покупал ещё 5 лет назад, вот и пригодится.ну нафиг заниматься таким гемороем самому её менять, заехал к ребятам в сервис отдал за замену подушки, подвесного, 1.200, еще и масло в коробке поменяли. и уехал счастливый. кстати когда подшибник меняли мастер сказал что кольцо кольцо которое держит подшипник нужно новое покупать т.к. оно одноразовое я не знал, поэтому его просто посадили на 2 точки сварочные.
Лирик Опубликовано 6 июля, 2015 Автор Опубликовано 6 июля, 2015 (изменено) ну нафиг заниматься таким гемороем самому её менять, заехал к ребятам в сервис отдал за замену подушки, подвесного, 1.200, еще и масло в коробке поменяли. и уехал счастливый. кстати когда подшибник меняли мастер сказал что кольцо кольцо которое держит подшипник нужно новое покупать т.к. оно одноразовое я не знал, поэтому его просто посадили на 2 точки сварочные. да вот нет сервиса, а за кольцо спасибо, закажу сейчас. Изменено 6 июля, 2015 пользователем Лирик
константа Опубликовано 9 июля, 2015 Опубликовано 9 июля, 2015 Посмотрел видео: для того,чтобы вынуть привод,совсем не нужно снимать суппорт,диск и отсоединять стойку.Достаточно снять нижний рычаг с шаровой....Две недели назад мне меняли сайленблок подушки и вынули привод таким образом. 1
yurick Опубликовано 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 Посмотрел видео: для того,чтобы вынуть привод,совсем не нужно снимать суппорт,диск и отсоединять стойку.Достаточно снять нижний рычаг с шаровой....Две недели назад мне меняли сайленблок подушки и вынули привод таким образом.достаточно открутить стойку
KOPO6 Опубликовано 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 достаточно открутить стойкумне стойку не откручивали, открутили только ступичную гайку и рычаг отделили от шаровой и вынули привод весь.
yurick Опубликовано 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 (изменено) я когда менял шрус то открутил стройку амортизатора - (2 болта ) и стойку стабилизатора -(1 болт )при вашем варианте вероятность что порвется пыльник шаровой очень высок . Да и описывать действия других проще,посмотрел бы я на вас как вы отделяете хвостовик шаровой от рычага Изменено 10 июля, 2015 пользователем yurick
Dimkin67 Опубликовано 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 посмотрел бы я на вас как вы отделяете хвостовик шаровой от рычага@yurick, не поверишь ,при помощи съёмника всё отделяется и снимается на "ура"
yurick Опубликовано 11 июля, 2015 Опубликовано 11 июля, 2015 @yurick, не поверишь ,при помощи съёмника всё отделяется и снимается на "ура" чего ж не поверю то ...снимал сам , когда менял шаровые .Но я как понимаю вам проще съездить в сервис , мне сделать самому пусть это и труднее и затрачивает больше времени из-за отсутствия нужного инструмента . Но я в отличии от вас могу говорить , что проще , а что легче и на ура
Dimkin67 Опубликовано 11 июля, 2015 Опубликовано 11 июля, 2015 из-за отсутствия нужного инструментаВ том и соль ,что машину делаю сам и инструмент присутствует
KOPO6 Опубликовано 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 чего ж не поверю то ...снимал сам , когда менял шаровые .Но я как понимаю вам проще съездить в сервис , мне сделать самому пусть это и труднее и затрачивает больше времени из-за отсутствия нужного инструмента . Но я в отличии от вас могу говорить , что проще , а что легче и на ураЯ машину тоже сам ремонтирую но по своим возможностям, например менять шаровую которая за 9 лет ни разу не менялась у меня нет ни какого желания, проще в сервис.
