Ситуация следующая: дня 2-3 назад встал на стоянка из щебня. Сходил по делам, возвращаюсь.. Хочу развернуться задом, а машина отказывается ехать. Обороты не набирает, хочет тянуть, но не может. Езда вперед стала такой же проблемой, но полегче. Если езжу один, кое-как с места трогаюсь, если с семьей - тронуться это целая вечность. От 0-20 км/ч наверно секунд 10 уходит.
Несколько месяцев назад была похожая проблема - не смог переехать задним ходом через подъёмник в сервисе. Тогда сказали, что настроили многофункциональный переключатель коробки и вроде все более-менее нормально стало. Однако если ехать в крутую гору машина едет очень и очень нехотя. Переключаю на ручное управление - на первой передаче едет бодрее.
Кто знает в чем может быть проблема, подскажите неучу!!
1. Может это снова многофункциональный переключатель? Тогда что с ним делать, настраивать или все же менять?
2. Может не хватает масла в коробке? Вроде немного подтекает где-то... Или это не связанно?
3. Может в самой коробке что? Коробка "АЛ4". Двигатель АКПП 2,0 EW10
Заранее всем огромное спасибо.
Диагностику делали месяц назад примерно у официалов. Перед этим в неофициальном сервисе пежо. И там и там все нормально. По подвеске только нарекания.
Еще один момент - стала постоянно перегреваться - видимо нужно менять термостат и охлаждающую жидкость. Это может быть как то связанно?
У меня недавно тоже начала перегреваться, оказалось вентилятор не крутится нормально.
Первым делом читаем ошибки через PP2000 или диагбокс и смотрим.
Пропавшая тяга может быть в очень многих вариантов развития событий.
Я бы начал с ошибок, если их нет - чистка и обучение дросселя, промывка форсунок, залить бак 98-го и погонять на высоких оборотах
Если перегревается, то нужно смотреть термостат и ОЖ, жидкость могла прийти в негодность от старости, ну и помпу тоже следует проверить
А так же с помощью PP2000 проверьте работоспособность 1,2 скорость пропеллера.
Так же о перегреве может говорить неисправность датчика температуры ОЖ.
Прошло полторы недели, а меж тем машинке становилось всё хуже и хуже...А хозяин, видать, так до диагностики и не добрался
думаю что починился, и ездит себе спокойно. вот если бы стало хуже - мы бы его здесь чаще видели.
У меня недавно похожая фигня была. со светофора на месте газует и ели катится. Первая не едет, вторая тоже, третью включил поехала, там и четвертая едет, задняя едет. Думал все.....  Заглушил, завел, все нормально стало. пока не повторялось
Пока на диагностику не спешу. Прислушиваюсь самостоятельно. Был у официалов 2 месяца назад - сказали что как "Аннушка".
Заметил пока, что перестает тянуть при увеличении температуры больше нормы. Вентилятор стал работать гораздо чаше, каждый раз как приеду куда, глушу - постоянно его слышу. И ОЖ кудато постоянно убегает. Последний раз заливал зимой до МАХ. Теперь спустя почти 4 месяца почти на дно бочка опустилась.
Из вышеперечисленного предполагаю, что не тянет от жары, а жара от плохого качества ОЖ. Нужно ее поменять и посмотреть откуда она укапывает так понемногу...
Пока временно пересел на мотоциклетку. Машина пользуется редко. Как что сделаю - лбязательно отпишуся..
Ну конечно, то что машина не может сдвинутся-это всё нормально.
Правильное решение ей не пользоватся.Авось вылечится сама.
Ехать в любое место где есть лексия, диагбокс, пепопкланет, подключатся, все коды ошибок по впрыску и коробке-сюда.
В противном случае идти варить кофе, и единолично на нём гадать.
Потому что Вы предлагаете этим заняться всем.
Слушайте. а может форсунки почистить? Может быть проблема в этом или это не связанно никак?
У оф. дилера ошибок в коробке не было.
Или все-таки дело в перегреве?
