maksim66 Опубликовано 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 Блютуз девайсом ELM327 проверил на ошибки, показывает это:PO 337 CRANKSHAFT POSITION SENSOR A LOW INPUT Сигнал датчика «А» имеет низкий уровень или замкнут на массуP1313Что это такое и с чем его едят как говорится?Когда горит на табло ABS fault, то коробка глючит, дергается, трогается ужасно медленно какбудто с 3 передачи, ручной режим не работает, коробка иногда уходит в аварийный режим.Когда ABS fault не горит, то все отлично! Как тут быть? Смогут ли другие диагностические программы кроме пп2000 указать на конкретный датчик абс если конечно же в нем причина? -1
icechieff Опубликовано 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 Crankshaft - это коленвал p.s. минус поставил за название темы. 1
maksim66 Опубликовано 26 июня, 2015 Автор Опубликовано 26 июня, 2015 Crankshaft - это коленвал p.s. минус поставил за название темы.про PO337 хотя бы что то есть, а вот про P1313 ничего, никакого описания.
wuzzik Опубликовано 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 P0337 Сигнал частоты вращения двигателя : Несвязанный сигнал 1 Обычно это умерший датчик коленвала
Сергей_607 Опубликовано 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 (изменено) ELM с программой торкли, это игрушка...не более. Если используете ELM, качайте обд 2 доктор, там хоть, что то можно разобрать Изменено 26 июня, 2015 пользователем Сергей_607
maksim66 Опубликовано 26 июня, 2015 Автор Опубликовано 26 июня, 2015 P0337 Сигнал частоты вращения двигателя : Несвязанный сигнал 1 Обычно это умерший датчик коленвалажалко если датчик, я его менял уже давненько конечно, но тогда она не заводилась вообще с умершим датчиком. ELM с программой торкли, это игрушка...не более. Если используете ELM, качайте обд 2 доктор, там хоть, что то можно разобрать Да, прога торк, другие качал, но они не конектились с обд
wuzzik Опубликовано 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 про PO337 хотя бы что то есть, а вот про P1313 ничего, никакого описания.Проверь точно номер, ошибки с кодом 1313 не существует
maksim66 Опубликовано 26 июня, 2015 Автор Опубликовано 26 июня, 2015 Проверь точно номер, ошибки с кодом 1313 не существуетПроверял не раз, если PO337 не появляется после стирания, то P1313 всегда
wuzzik Опубликовано 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 я бы советовал вам прочитать через норм ПО.По первой ошибки данные есть, с этим уже можно идти к мастерам, а у них уже и остальное глянуть)
Сергей_607 Опубликовано 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 жалко если датчик, я его менял уже давненько конечно, но тогда она не заводилась вообще с умершим датчиком. Да, прога торк, другие качал, но они не конектились с обд OBD - 2 DOCTOR, работает гораздо лучше и с пыжиками очень хорошо дружит)) Попробуй.
Мартын Опубликовано 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 (изменено) Проверял не раз, если PO337 не появляется после стирания, то P1313 всегдаТолько если вы говорите про ABS,то и код будет:C1313 -- Ошибка сигнала датчика угловой скорости : Не характеризуетсяА если про мотор,то будет:P1313 - Ошибка: низкий уровень топлива (Неисправность зажигания на нескольких цилиндрах или на неопределенном цилиндре) : Соответствие Изменено 26 июня, 2015 пользователем Grigorushka 2
maksim66 Опубликовано 26 июня, 2015 Автор Опубликовано 26 июня, 2015 OBD - 2 DOCTOR, работает гораздо лучше и с пыжиками очень хорошо дружит)) Попробуй.Установил с плеймаркета 2 проги:1. OBD Авто Доктор2. OBD Auto Doctorони от разных разработчиков, да и показывают тоже что и торк. Только если вы говорите про ABS,то и код будет:C1313 -- Ошибка сигнала датчика угловой скорости : Не характеризуетсяА если про мотор,то будет:P1313 - Ошибка: низкий уровень топлива (Неисправность зажигания на нескольких цилиндрах или на неопределенном цилиндре) : СоответствиеР1313, остается грешить на катушку, хотя она новая была, пару лет назад ставил.А так мне ABS Fault ездить мешает нормально, из-за него коробка глючит.
Сергей_607 Опубликовано 27 июня, 2015 Опубликовано 27 июня, 2015 Установил с плеймаркета 2 проги:1. OBD Авто Доктор2. OBD Auto Doctorони от разных разработчиков, да и показывают тоже что и торк. Р1313, остается грешить на катушку, хотя она новая была, пару лет назад ставил.А так мне ABS Fault ездить мешает нормально, из-за него коробка глючит. Тогда пп -2000 или Дигбокс вам в помощь.
maksim66 Опубликовано 30 июня, 2015 Автор Опубликовано 30 июня, 2015 Ездил на диагностику, там конечно PP2000 нет, у них другие проги. Вообщем щас у меня ошибка PO501 датчик скорости, на диагностике показывает скорость на всех колесах 655км/ч при том что машина стоит), самолет блин. Про каждый дачтик на колесах написано: обрыв или короткое замыкание. И еще чтото про ошибку блока управления. За эту информацию я отдал 900 рубликов, и получил рекомендацию съездить в сервисный центр пежо. Что делать? Было ли у кого такое?
Мартын Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 Ездил на диагностику, там конечно PP2000 нет, у них другие проги. Вообщем щас у меня ошибка PO501 датчик скорости, на диагностике показывает скорость на всех колесах 655км/ч при том что машина стоит), самолет блин. Про каждый дачтик на колесах написано: обрыв или короткое замыкание. И еще чтото про ошибку блока управления. За эту информацию я отдал 900 рубликов, и получил рекомендацию съездить в сервисный центр пежо.Что делать? Было ли у кого такое? там конечно PP2000 нет - скорее всего это было главным!Родная диагностика вам в помощь,а другое пустая трата денег. 2
kostet Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 И еще чтото про ошибку блока управления. За эту информацию я отдал 900 рубликов как мне нравятся люди готовы за что то платить. я всегда заставляю людей фоткать или записывать свои ошибки в авто. потом стираю и еще раз пишем и фоткаем
maksim66 Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Опубликовано 9 июля, 2015 Заказал сейчас в китае этот сканер для пежо и ситроенов, а то у нас тут в городе чтото тишина, никто не отзывался на крики помощи продиагностировать. Подожду с месяц, зато свой будет и не надо никого просить, но сам помогу если комуто надо будет 1
Сергей_607 Опубликовано 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 Ну это правильное решение. Поездки в шарашкины конторы, обойдутся со временем дороже, а если у вас там проблемы с данным девайсом, так ты его окупишь моментально))),
maksim66 Опубликовано 13 июля, 2015 Автор Опубликовано 13 июля, 2015 Ну это правильное решение. Поездки в шарашкины конторы, обойдутся со временем дороже, а если у вас там проблемы с данным девайсом, так ты его окупишь моментально))),на это и был расчет, что он без дела лежать не будет 1
maksim66 Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Опубликовано 31 августа, 2015 Хорошая штука эта ACTIA, проверил машину, все ошибки приводят к одному - блок абс не работает. печально(
Сергей_607 Опубликовано 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 Попробуй через тест исполнительных элементов (в разделе ABS), запустить блок принудительно.
