Добрый день! Всех с праздником! Вот проблемка нарисовалась, сегодня снимал левый привод и после установки загорелся датчик АВС, и когда начинаешь двигаться вперед происходит удар в районе левого колеса, так как будто кто-то дергает за колесо. При движении назад такого не происходит. Мож кто знаком с данной траблой, что подскажет? Не правильно что либо поставить ну не возможно!
Кроме как вывесить передок слева, снять колесо и покрутить ступицу ничего на ум не приходит...
Походу со ступичным проблема.
:friends: видеть бы это воочию... :c0148:
а скажи ка мил человек зачем ты снимал привод
а это без разницы - зачем - посмотреть на него любимого)))))))))))) АБС горит - либо цепанул его, либо (как правило бастует контактная группа). там больше ломаться нечему. вывеси колесо, покрути, фонариком вооружись, щеткой металлической для прочистки кольца, провод подрочи, (причем заправляй его именно так как был, сделаешь по другому - провод перетрется)
без разницы это когда привод сам выпал. а если туда за каким то хреном полезли и после этого начались проблемы, то скороо всего проблемы связаны с причиной ремонта или неправильной сборкой.
без разницы это когда привод сам . а если туда за каким то хреном полезли и после этого начались проблемы, то скороо всего проблемы связаны с причиной ремонта или неправильной сборкой.
Спасибо всем откликнувшимся, проблемка была в плохо подключенном разъёме АВС. Снял колесо, переподключил разъём - ошибка пропала.
