как нужно считать форсунки ошибка на 2 форсунку .с права на лева если смотрю на двс.я заменил 4 с права на лева если смотреть на двс и все вроде заработало.получается счет идет  через одну 2,4,3,1,вот тогда все сходится .в начале была ошибка на 3 форсунку я ее поставил на 2 .и ошибка выдавала на 2.
Счет идет от КПП.
@leha_latuhin, 1342 это был порядок работы горшков на старых машинах, еще карбовых :) в современных идут по порядку все, тока вот нет единого отсчета с какой стороны считать :) можно методом тыка снял с крайней и смотри какая ошибка
Ошибаетесь и заблуждаетесь!
У концерна PSA отсчет идет от КПП за исключением тех авто,которые были совместно доработаны.К примеру 4007.
, про 1342 я не тока про пежо писал :)
1.Вы не забыли как сайт то называется.Зачем все грести в кучу.Люди здесь разные бывают и путать их ,я думаю,не стоит.
2.А вот отсчет цилиндров либо от ГРМ либо от КПП в нашем случае и по порядку,а не в разнобой.
Вообще изначально тема не о том если уж быть правильными
@dimanoid, в ряднике понятно что по порядку, тока как писали выше этот порядок не работы горшков, а именно про начало отсчета идет с разных сторон мотора :)
Изменено пользователем kostet
