sonnemiha Опубликовано 1 июля, 2015 Опубликовано 1 июля, 2015 Привет всем! Пежо 307 автомат 2006г.Проблема следующая.При резком разгоне с места или в движении начинаются провалы, чтобы их не было немного приопускаю педаль и опять нажимаю, потом нормально. Так происходит практически всегда, но как то было несколько раз как будто что то назад встало или не знаю, и машина запела. Я ей топнул она поет. Потом через какое-то время опять начилось и продолжается. Почистил ДАД, дросель. Думал менять катушку, но мне сказали что не те симптомы. На холостых все прекрасно, ни каких перебоев. Сделал диагностику(не PP2000), выдало проблемы в коробке: 1) Ошибка регулировки давления КПП (это я так понимаю по клапанам, хотя аварийный режим бывает редко и то на холодную когда топую); 2) Ошибка сигнала скорости двигателя, а вот это что то уже интересное и ближе к правде или я не прав?! Может проблема в проводке на датчики?
icechieff Опубликовано 1 июля, 2015 Опубликовано 1 июля, 2015 Да, посмотри датчик коленвала сначала. Скорее всего он и выдает вторую ошибку.
sonnemiha Опубликовано 1 июля, 2015 Автор Опубликовано 1 июля, 2015 Да, посмотри датчик коленвала сначала. Скорее всего он и выдает вторую ошибку. А где он расположен? И как его проверить?
icechieff Опубликовано 1 июля, 2015 Опубликовано 1 июля, 2015 А где он расположен? И как его проверить? на колоколе коробке, сверху, чуть ближе к моторному щиту.Сначала хоть визуально посмотри.
vadimm Опубликовано 1 июля, 2015 Опубликовано 1 июля, 2015 Тоже дёргаеться при резком нажатии на педальку но только если обороты ниже 2000-2200 потом всё нормально ошибок нету к этому привык и необращаю внимания 307 1.6 ручька
sonnemiha Опубликовано 3 июля, 2015 Автор Опубликовано 3 июля, 2015 (изменено) Да, посмотри датчик коленвала сначала. Скорее всего он и выдает вторую ошибку. Вчера сделал еще диагностику но другим оборудованием, выдал вот такую ошибку:- Нарушение функции входного числа оборотов коробки передач.Это ошибка тоже говорит о неисправности датчика коленвала? P.S. да и еще кое-что заметил, когда появились перебои иногда стрелка оборотов скачит, хотя фактически двигательработает ровно. Изменено 3 июля, 2015 пользователем sonnemiha
sonnemiha Опубликовано 3 июля, 2015 Автор Опубликовано 3 июля, 2015 А свечи как? Свечи менял где-то 10000 назад.
madcat Опубликовано 3 июля, 2015 Опубликовано 3 июля, 2015 Свечи менял где-то 10000 назад. может поменять хотя бы на старые, дабы исключить, внешне они могут быть нормальные
sonnemiha Опубликовано 6 июля, 2015 Автор Опубликовано 6 июля, 2015 может поменять хотя бы на старые, дабы исключить, внешне они могут быть нормальныеСтарых нет. Вот думаю может новые поставить и сравнить.Порекомендуйте какие свечи ставить!на колоколе коробке, сверху, чуть ближе к моторному щиту.Сначала хоть визуально посмотри. Посмотрел визуально....Ничего не обычного....Посмотрел проводку к нему, тоже вроде все хорошо.... Попробовал отсоединить шлейф и завести машина не завелась.Следовательно, если бы датчик был сломан, то машина бы не заводилась....Значит датчик живой...Я правильные выводы сделал?
