Когда вечером закрывал гараж, ключ в сумке сдавило вещами и несколько раз машина то ставала на охрану , то снималась, сама. Я  вытащил ключ и поправив ушел домой. Утром не смог открыть багажник- ни кнопка, ни ключ, ничего - тишина. Ставлю машину на сигнализацию и после этого нажимаю на пульте открыть багажник- мигание габаритов, открывание водительской двери и все, багажник даже не щелкает!
 Знакомый говорит , что это глюк в системе и его можно устранить в конфиге системы. Кто знает как?
Если вам нужно просто открыть багажник, то это не проблема.
1. Открыть подлокотник  (заднего сиденья)
2.Просунув руку  отщёлкнуть спинку  (сделать доступ в багажник, что бы можно было туда про лесть)
3.Далее берём фонарик и ищем в замке багажника отверстие, далее  не толстой (средней) крестовой отвёрткой отводим защёлку и багажник откроется.
Багажник открыли, далее ищем неисправность.
Их может быть несколько, а может и не быть совсем (просто глюк, но процент минимальный), по этому при открытом багажнике, можно попробовать нажать на закрытие замка (брелком или самой кнопкой в ноле). Потом естественно попробовать закрыть его полностью, если не заработало, то делаем следующим образом:
1.Открываем тем же путём багажник и по ходу движения (слева), снимаем декоративную накладку с душки багажника ( пластмассовый кожух)
Там будет коса проводов, уходящая в салон в районе опять же левого динамика (сабвуфера если есть) .
2. Разматываем изоленту по всей длине и ищем поломанные провода.
P/S - визуально, на первый взгляд, можно ничего не увидеть, но если за лесть в багажник, взять фонарик и ощупать все провода, то косячёк там будет  :dunno: !
С ключа всегда открывалась.. Глюк исключен..
У меня не открывался с кнопки в 6"0"7 - обычно в мокрую погоду или после мойки - затекала вода и абзац.. пришлось герметизировать..но сделал видать плохо ии....   Зимою кнопка замкнула как-то и замерзла после помывки авто и считала себя нажатой.. Ставлю на сигналку - ставиться , а потом опять снимается.. пришлось феном кнопку сушить, после просушки всё заработало... потом опять всё разбирал и герметизировать.. Пока проблем нет(вот уже как года два).
Серёг, дело в том, что у меня так было ( тут видимо автор не написал, что замок щёлкает, но  не открывается) ну или это другая проблема. :laugh2:  :laugh2: :laugh2: . У меня обломался провод и сам замок открывался, а притяжной  механизм не отпускал крышку. И естественно не с кнопки не с брелка, кроме щелчков ничего не происходило. :dunno:
АА.. так у меня и до сих пор.. иногда щелкает.. и не открывается..))) нажимаю на багажник..сверху..отпускаю..  потом жму кнопки на открытие.. открывает)) Как бы что-то не дает замку отщелкнуться.. либо силы уже нету у моторчика..ревизию надо делать.. но т.к. это дело редкое.. поэтому и не лезу.. :laugh2:
