Доброго времени суток!
Проблема такова:
еду на работу по пробкам, аккуратно, плавно... И на середине пути без посторонних звуков резко перестает плавно ходить вперед-назад рычаг мкпп о_О. Пока доехал до работы проверил с 1 по 4 ю передачи - всё адекватно без рывков\звуков включается + задняя тоже работает.
С выключенным зажиганием та же петрушка. Подскажите\расскажите было у кого такое и что делать? За рулём 607го с апреля месяца.
2002 г.в. 158л.с. 2.2 бенз, мкпп.
+1 тросса или кулиса
хотя... когда у меня сцепа разваливаться начала - первые признаки тоже были в виде тяжелой палки, потом перестали втыкаться
Спасибо! А еще такой вопрос: ремонт дорого обойдется и какие могут быть последствия данной поломки? Машинко прост очень люблю и переживаю за него :(
Уже написали, сначала снять тросы с короба, и покрутить, если так же туго, то дело в тросах. а если  легко - в коробке или каком-то сочленении.
когда я на своем менял троса, то они были по 5500 за 1 штуку.
ну а всего их два
продольное движение и поперечное
  В 08.07.2015 в 12:10, wuzzik сказал:
ну а всего их два
если я не путаю, то на 607 они идут вместе два
Удивительная магия происходит... Только что ездил на сто. Сел в тачку - рычаг деревянный. Ну поехаль кое-как. Проехал два квартала - разглючило рычаг О_о фигасе, счастье то какое! Ну до сто доехал, нашёл дядьку с кем созванивался - рассказал что всё встало "на круги своя" тот не кисло удивилсо, полез под капот, подергал рычаг - грит всё в ажуре. Снял кожух рычага кпп, залез под гофру, какой-то силиконовой с присадками хренью туды пшшш обильно и куда-то в район коробки тоже сделал пшшш.  Сто рублёф грит! До работы доехал как по маслу в плане с переключением передач. Поеду к тестю - разберем кулису нафик, думает что кусок какой-то фигни мог попасть в механизм, но вылетел и теперь ждёт подходящей возможности опять испортить с утра настроение.
Всем большое спасибо!  :beer:
Класс! (может лишние запчасти отвалились?). Интересует, нужна ли подобная профилактика с пшиками и в какое место лучше пшикать под гофрой? (Или отдать 100 рублев за профилактику?)
Ну лишние ли там запчасти отвалились станет известно через две недельки апосля отпуска :) . А пшикал он куда - точно сказать не могу. Под гофру куда то снизу вверх, наверн по длине рычага. Как он сказал пшикать по очучениям, ибо точнее сказать не может т.к. в механизме изъянов явных нет. По тросам сказал что на них сильного давления при переключении передач нет, так что на них еще катать и катать.
Мы как кулису бум разбирать с тестем - я фсё пофоткаю и сюды потом закину, так, на всякий случай (всякое случаецо).
Снова здорова!
Простите меня, люди... Не получилось у нас залезть в кулису :( При попытке ее открыть - не нашли что и куда крутить\вставлять\дергать :(
Зато я сам поменял масло о_О
