Евгений72 Опубликовано 11 июля, 2015 Опубликовано 11 июля, 2015 Периодически завоздушивается ЭГУР (примерно неделя), завешаю, прокачаю-нормально. Поездил-опять. Как в систему может попадать воздух? Нигде не капает!!!!!!!!!
Мартын Опубликовано 14 июля, 2015 Опубликовано 14 июля, 2015 Периодически завоздушивается ЭГУР (примерно неделя), завешаю, прокачаю-нормально. Поездил-опять. Как в систему может попадать воздух? Нигде не капает!!!!!!!!!а капать под авто может и не быть - течь может быть по силовому (плюсовому) проводу.!Смотрите под блоком предов под капотом.
Евгений72 Опубликовано 21 июля, 2015 Автор Опубликовано 21 июля, 2015 Проверил насос, работает нормально, протечек и подсоса нет. Пол дня пытался снять рейку-не вышло. Разобрал на месте(снял кран) и не могу разобрать кран. Есть стопорное кольцо сверху над сальником, убрал и???????????. Может кто разбирал кран-подскажите.
Мартын Опубликовано 21 июля, 2015 Опубликовано 21 июля, 2015 Проверил насос, работает нормально, протечек и подсоса нет. Пол дня пытался снять рейку-не вышло. Разобрал на месте(снял кран) и не могу разобрать кран. Есть стопорное кольцо сверху над сальником, убрал и???????????. Может кто разбирал кран-подскажите.Что такое кран?
Евгений72 Опубликовано 21 июля, 2015 Автор Опубликовано 21 июля, 2015 http://i307p.narod.ru/peugeot_307/393.jpgраспределительный клапан.
