Trek Опубликовано 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 Всем привет...(машина 307,2006 г, 1,6 бензин) Недавно столкнулся с неприятной проблемой, а именно ошибкой battery charge or electrical supply fault. Померил напряжение на заглушенной 12,5, на заведенной машине - 11,8. в следствие чего заряда нет, аккум быстро съедается и машинка встает намертво. Подозрение падает на генератор, но есть все-таки небольшая вероятность, что дело в проводке, как вариант - не возбуждается генератор. В сервис пока не отгонял. Вот думаю, как бы без снятия генератора определить, что дело именно в нем? помогите советом.
Мартын Опубликовано 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 Всем привет...(машина 307,2006 г, 1,6 бензин) Недавно столкнулся с неприятной проблемой, а именно ошибкой battery charge or electrical supply fault. Померил напряжение на заглушенной 12,5, на заведенной машине - 11,8. в следствие чего заряда нет, аккум быстро съедается и машинка встает намертво. Подозрение падает на генератор, но есть все-таки небольшая вероятность, что дело в проводке, как вариант - не возбуждается генератор. В сервис пока не отгонял. Вот думаю, как бы без снятия генератора определить, что дело именно в нем? помогите советом.Генератор ремонтируйте!
Xtrime_tver Опубликовано 14 июля, 2015 Опубликовано 14 июля, 2015 надо генератор менятьа может просто реле зарядки поменять и все???
Trek Опубликовано 14 июля, 2015 Автор Опубликовано 14 июля, 2015 Спасибо... Уже собираюсь брать новый генератор. В сервисбоксе стоит номер гена 57056N тонким шрифтом, а правее чуть ниже вот такой номер жирным RP9801895380. Это я так понимаю одно и то же?В колонке с названиями стоят 4 генератора валео и митсубиши. Цены конечно пистец на оригинал(вплоть до 40 тыс), но попадаются предложения оригинала в районе 12 кусков. Почему такой разброс сильный, не понимаю... то ли за 12 кусков пытаются впарить неоригинал под видом оригинала, то ли продаваны офигевшие есть которые до 40 кусков завышают... диллема блин. Какой аналог посоветуете?
Артём by Опубликовано 14 июля, 2015 Опубликовано 14 июля, 2015 Спасибо... Уже собираюсь брать новый генератор. В сервисбоксе стоит номер гена 57056N тонким шрифтом, а правее чуть ниже вот такой номер жирным RP9801895380. Это я так понимаю одно и то же?В колонке с названиями стоят 4 генератора валео и митсубиши. Цены конечно пистец на оригинал(вплоть до 40 тыс), но попадаются предложения оригинала в районе 12 кусков. Почему такой разброс сильный, не понимаю... то ли за 12 кусков пытаются впарить неоригинал под видом оригинала, то ли продаваны офигевшие есть которые до 40 кусков завышают... диллема блин. Какой аналог посоветуете? Посмотри 0633 77301 010 Magneti marelli
константа Опубликовано 14 июля, 2015 Опубликовано 14 июля, 2015 (изменено) Не экспериментируй. Я за месяц поменял несколько, в том числе китайца. Бери Валео - на наши авто идут 120 А. Думаю,в оригинале тоже будет Валео. И обязательно проверь на работоспособность аккумулятор нагрузочной вилкой-если у него замкнуты банки-любому генератору будет конец!! Возможен ремонт-если твой оригинал, но и реле-регулятор желательно ставить оригинал....недавно 3800 был в конторе по ремонту ген....+ работа+ещё что-то и овчинка выделки не стоит... Изменено 14 июля, 2015 пользователем константа 1
