Доброго времени суток уважаемые! Проблемка такая: заклинило вентилятор охлаждения (правый по ходу движения), видно, что сломалось крепление, и его перекосило((( Вопрос в том, как снять дефлектор (кожух) вентилятора, попробую самостоятельно запаять (новый стоит от 8 тыс.). Нужно снимать радиатор или можно добраться, сняв бампер!? Буду очень признателен за советы. П.С.: еще вопросик, где находится диагностический разьем!?
Забыл добавить: Пыжик 306, 1.6 обьем двигателя, 1995 г.в. комплектация Ролан Гаррос.
Надо снять бампер, фары решетку и верхнюю планку - тогда можно спокойно снять вентилятор. Сняв просто радиатор кожух вентилятора не вылезет - я проверял.
Диагностический разьем находится за аккумулятором, а крышке эбу. зеленый 2 пиновый разъем.
Для демонтажа вентилятора, надо снять бапмпер, решетку, 2 фары и открутить поперечину сверху.
Тогда легко этот кожух можно вытащить.
если ремонту н еподлежит - глянь с нивы 2х вентиляторный, может подойдет.
Диагностический разъем находится за аккумом на крышке эбу. 2 пина зеленый такой.
диагностический разъем находится за аккумулятором, на крышке эбу. зеленый 2х пиновый.
чтоб янять вентилятор надо снять бампер, фары, решетку и верхнюю планку телевизора.
