seohands Опубликовано 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 (изменено) Добрый день.Авто 307 SW 2.0 2008. Подскажите пожалуйста, как менять воздушный фильтр двигателя? Нашел на ютубе инструкцию по замене для Peugeot 307SW 1.6HDI, для 2.0 процедура такая же? Изменено 24 июля, 2015 пользователем icechieff -2
Château Опубликовано 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 Добрый день.Авто 307 SW 2.0 2008. Подскажите пожалуйста, как менять воздушный фильтр двигателя? Нашел на ютубе инструкцию по замене для Peugeot 307SW 1.6HDI, для 2.0 процедура такая же?Вот это я понимаю проблема ! ))) Там наверно самое сложное это капот открыть )
Мартын Опубликовано 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 Вот это я понимаю проблема ! ))) Там наверно самое сложное это капот открыть )А еще нужно найти и инструмент купить!Обратитесь к знающим людям и посмотрите как это делается.
dimanoid Опубликовано 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 вообще если после открытия капота остаются такие вопросы, то замена воздушного фильтра это наверное не твоё... -1
seohands Опубликовано 24 июля, 2015 Автор Опубликовано 24 июля, 2015 (изменено) Обратитесь к знающим людям и посмотрите как это делается. Я обратился не к знающим людям? Вот это я понимаю проблема ! ))) Там наверно самое сложное это капот открыть ) вообще если после открытия капота остаются такие вопросы, то замена воздушного фильтра это наверное не твоё... Меня удивляют подобные знатоки, которые не допускают того, что человек мог только купить машину или ему в принципе не интересен авто в точки зрения ковыряния, разбирания. Я раз в года заезжал на сто и меня подобные вопросы не трогали. Сейчас нет такой возможности, поэтому сидя вечером дома я решил посмотреть как можно поменять фильтр и нашел видео, в котором фильтр меняется не "просто открыл капот" и поменял. Спасибо за наводку. Пошел открывать капот ) Изменено 24 июля, 2015 пользователем seohands
ИванКузнец Опубликовано 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 там под номером 7 сам фильтр, под крышкой, которую надо открутить ключем из набора Торкс, или крестовой отверткой, забылНе ругайся, коллектив у нас дружный))) веселый)))110_307sw-ru-ed02-2007.pdf 2
ИванКузнец Опубликовано 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 К слову. Через недельку после покупки авто решил, что я должен все заменить, свечи, фильтра, масло. И я тоже все менял в сервисе, так как я не знал, хотя сам слесарь. Я боялся лезть, сраненький оригинальный шуруп может полтинник стоить. нафиг надо, думал я, и пол года владения я не знал, как менять воздухофильтр
shest Опубликовано 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 (изменено) Что накинулись на человека, не у всех в детстве (юношестве, зрелости и т.д.) была копейка (семерка, восьмерка - тут от возраста зависит))), что бы знать как устроен авто и с закрытыми глазами менять фильтра, масло, свечи (перебирать движок - тут от возраста зависит))). Человек хочет начать копаться в машине, но боится что--то сломать))) Изменено 24 июля, 2015 пользователем shest 1
dimanoid Опубликовано 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 ни в коем случае нельзя думать что можно что то сломать. берешь и делаешь. кстати в машине сложно что то сломать безвозвратно. начинаешь бояться и сомневаться, сразу перестаёт клееться работа, появляются лишние запчасти, пропадают ключи на 13 и тд. за исключением отдельных случаев, автомобиль собран интуитивно и последовательно, так что грузи мануал, бери и делай 1
ИванКузнец Опубликовано 25 июля, 2015 Опубликовано 25 июля, 2015 ни в коем случае нельзя думать что можно что то сломать. берешь и делаешь. кстати в машине сложно что то сломать безвозвратно. начинаешь бояться и сомневаться, сразу перестаёт клееться работа, появляются лишние запчасти, пропадают ключи на 13 и тд.за исключением отдельных случаев, автомобиль собран интуитивно и последовательно, так что грузи мануал, бери и делайЛишние запчасти должны оставаться всегда, это признак удачного ремонта)))
vito12 Опубликовано 4 августа, 2015 Опубликовано 4 августа, 2015 ...за исключением отдельных случаев (например, автомобиль марки Peugeot) , автомобиль собран интуитивно и последовательно, так что грузи мануал, бери и делай
