Vl@dimir Опубликовано 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 Доброго времени суток! Автомобиль 307СС 2.0 АТ. Недавно столкнулся с такой проблемой, при остановках на светофорах примерно через 30 секунд происходит пинок, во время езды в пробке во время остановок тоже иногда пинает через 30 сек., при трогании все в порядке. Что это может быть и как решить проблему? Может пришло время масло в коробке поменять, хотя по регламенту оно там вообще не меняется вроде. Спасибо.
ZIGGY Опубликовано 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 1-Масло в ал4 меняется частичной заменой раз в 20 тыс.2-диагбоксом смотреть разброс по давлению.Если давление выше нормы(2,6, насколько помню)-менять два ЭМ клапана.Клапана по 3-4 тыс.3-Коробку перед выездом греть на ХХ на разных скоростях4-Следить за чистотой радиатора, бекоз у коробки своего нет, она через теплообменник охлаждается.
Vl@dimir Опубликовано 24 июля, 2015 Автор Опубликовано 24 июля, 2015 Я масло в коробке вообще не менял. Когда был у официалов, сказали, что его меняют. когда проблемы с коробкой появляются. Коробку грею всегда на протяжении всего владения, радиатор четкий. Получается проблема описана либо в пункте 1 или 2.
ZIGGY Опубликовано 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 Фото авто можно?А порчу по фото снимаете? Когда был у официалов Вы бы раньше зашли почтитать, до того как проблеммы начались)Уже тысячу раз перетёрто.Масло менять надо в ал4.
ИванКузнец Опубликовано 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 А порчу по фото снимаете? Да нее, просто? Жалко штоли?
Vl@dimir Опубликовано 24 июля, 2015 Автор Опубликовано 24 июля, 2015 А порчу по фото снимаете? Вы бы раньше зашли почтитать, до того как проблеммы начались)Уже тысячу раз перетёрто.Масло менять надо в ал4.15 тыс. назад был у официалов. На форумах не часто сижу, поэтому извиняйте.
ZIGGY Опубликовано 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 Да нее, просто? Жалко штоли?А вдруг снимате?))Яб тоже выложил))))
ИванКузнец Опубликовано 25 июля, 2015 Опубликовано 25 июля, 2015 А вдруг снимате? ))Яб тоже выложил))))Снимаю. Порчу.
Cxm12 Опубликовано 20 мая, 2017 Опубликовано 20 мая, 2017 Друзья добрый день, кто подскажет, проблема такая на 307 пыже 1,6 2006 г. Стал пинать акпп с первой на вторую но не постоянно как-то временами, на диагностике нашли ошибки abs, сигнал числа оборотов 85,86, и 87 , угол зажигания -4.0 , кто-то понимает в этом что то
