При включении задней передачи не выворачиваются зеркала 2,2 hdi 2002г. С чего начать поиск неисправности? Поворот включаю
а их же там как-то надо настраивать на поворот. точно не помню, но в мануале должно быть...
Прочитал мануал,все равно не могу понять как они настраиваются! Может кто настраивал? Подскажите как это сделать
включаешь заднею скорость потом поворотник вправо или влево смотря с какого зеркала хочешь начать и дальше регулируешь зеркало вниз опускаешь его ну и в заключения этого процеса нажимаешь М (память на двери) и 1или 2 и все в последующем при включение задней скорости и поворотника зеркало будет опускаться так как ты его отрегулировал!
Ребята , а можно сделать так чтобы зеркала не складывались при постановки авто на сигнализацию, ведь при необходимости их можно сложить и из салона.
ребята у меня проблема с зеркалом при открытии машины зеркало выворачивает вперед,что делать?
бума, ты не подумай, что тут все злые и настроены против тебя, тут такое дело, что по правилам вопросы касающиеся технической части задаются в соответствующих разделах форума, через "Поиск" эти разделы легко находятся. А в чате можно просто привлечь внимание остальных к твоему вопросу разместив там ссылку на тот раздел где ты задал свой вопрос. Те кто упорно не хотят следовать правилам естественно игнорируются.
А по теме тебе уже отвечали:
icechieff : (06 Дек 2011 - 16:14) ограничитель у него отвалился похоже, и зеркало не знает когда остановится при раскладывании...
agregat : (07 Дек 2011 - 05:37) С зеркалом у тебя, нужно подправить стопорное кольцо, была такая ерунда
Надо будет тоже залесть посмотреть на это стопорное кольцо
А то пока временно скинул разъём с моторчика складывания
Привет. Ни кто не знает в чем может причина. Левое зеркало настраиваю сохраняю в памяти и все работает, а правое в памяти не сохраняется.
Всех с праздником! А теперь о проблеме. Пару дней назад заметил что у меня в машине перестали регулироваться реркала (2,2 hdi 2002). Не одно не работает! И в добавок к этому не работают плафоны освещения. Когда жму центральную кнопку на плафоне,то свет горит,а когда хочу включить например только для водителя - не работает. Может у кого были такие проблемы?
а все просто .... когда откроеш машину зеркало руками к себе в нормлальное положение поставь
у меня именно так решалась проблема) но у меня дорестайл был!
Изменено пользователем lexus alex
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
